стук в подвеске
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    По умолчанию стук в подвеске
    грохотала подвеска,нашел причину,2 верхних задних рычага заменил,горохот ушел...НО!!! осталось звонкое бряканье с левой стороны.появляется только при езде по мелким неровностям...приехал домой на заглушенной машине покрутил руль влево вправо совсем немного и слышно звук...также дергая руль схватил рулевую тягу и почувствовал отдачу как от слабого постукивания...какие мысли есть по этому поводу?
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Смотри еще наконечик (карандаш) Если звенит то может скоба на колодках
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ударь сильно ногой по колесу в зоне тормозного суппорта. Будет звон - меняй направляющие тормозного суппорта и пружину скобы. Если это не поможет, то под замену скоба тормозного суппорта.
    Попробуй еще на неровностях нажать тормоз, если дело в суппорте, то звука не будет пока ты держишь тормоз.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Поправлю немного. Износ направляющих вызывает кратковременный стук при нажатии на педаль на механике, и скрежет при отпускании педали на автомате.
    Бряцают колодки в изношенной скобе. Лечение - наплавление нержавейкой с прогревом на направляющие полки скобы с последующей обточкой-подгонкой под новые колодки. Или смазать медной пастой из тюбика (не аэрозоль) полки, как положено, и они заткнутся через недельку (когда пыль набьётся)
    И да, как выше написАл Алекс85, если при легком нажатии на педаль звук пропал - лезь в суппорт и колодки.
    мытищи
    не в бровь а в глаз мужики)постучал по колесу-звенит,на ходу когда кочки или швы буквально немного пожимаю тормоз сразу пропадает этот звон поганый.теперь вопрос как с этим бороться с минимальными затратами?)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    makdee, Две пружины суппортов и 4 резинки под направляющие. Фирмы АТЕ
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    возможно отвернулся щит который закрывает тормозной диск. у меня сейчас так, но лень отворачивать суппорт и снимать диск. пока так катаюсь. без снятия диска до него не добраться
  1. Стук в подвеске
    от MITRICH-24 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:12
  2. стук в подвеске
    от Faulaz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 23:22
  3. Други подскажите... стук в подвеске
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:13
  4. стук в подвеске...решили за три минуты...
    от Евгений К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:01
  5. Опять про стук в подвеске
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 19:04
