Проблема с дтож
    По умолчанию Проблема с дтож
    Всем привет ! Вообщем проблема такая , дтож на приборке показывает 130(перегрев) при езде, глушишь 90 , антифриз не кипит, все нормально, дтож менял на новый аж 2 раза, комп выдаёт ошибку дтож слишком низкий уровень сигнала...
    Помогите пожалуйста , разобраться не могу в чем дело !
    Б5 AEB 1.8T 1997
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если замена не помогает, очевидно что проблема в проводах или разъеме на ДТОЖ
    Посмотри контакты и провода возле разъема. Потом прозвонить провода до ЭБУ
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Нестандартная проблема с ДТОЖ.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44
  2. Опять проблема с ДТОЖ
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 00:32
  3. Проблема с ДТОЖ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 22:23
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:25
  5. Проблема с ДТОЖ
    от БИНЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 18:03
