[AFN] Масло с левой стороны
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Смущение [AFN] Масло с левой стороны
    Подскажите, течет масло с левой стороны по ходу движения. Вроде всегда там сопливело, но сейчас стало аж капать... Очень хорошо прослеживается по левому кронштейну с годроопорой. Откуда оно там может бежать? С пластиковой трубки ВКГ или с теплообменника? Ещё варианты есть?
    Также немного в масле крышка головки, но это моя неаккуратность заливания масла. Снял ещё кожух ГРМа, там всё чисто.
    И небольшое видео (300Mb) для общей картины.
    Зы.. на антифриз не обращаем внимание, это ещё с давних времен отмыть всё не берусь)
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Или щуп сопливет или трубка вентиляции картера
    99,9% что лопнула трубка вентиляции картера. Она вечно у всех надламывает и лопливет.
    Без разбора ее не видно и масло течет по всей стороне к низу потом.
    Я себе сделал сам из металла и забыл это проблему на всегда. Некоторые покупают опять пластик, пока несломают его опять.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Фотографий самоделки не осталось?
    Полазив по просторам инета, тоже начинаю больше склоняться к этой трубке. ВАГ почти 3000 руб стоит))))
    Вопрос, что бы её поменять, нужно демонтировать воздушный патрубок, далее отвести в сторону расширительный бочек и топливный фильтр? Этого будет достаточно или пол машины придется разбирать?))
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Как вариант проверь прокладку картера ДВС. Пару лет назад на моем наблюдалось тоже самое. Исправлял в Ваг-сервисе.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    плюсую у самого недавно лопнула
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Окей, трубку меняю) вопрос, есть ли смысл сразу за одно менять прокладки на холодильнике? Или не пароть горячку?
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Я тоже искал откуда масло капает постоянно. Начал с тепло обменника, поставил старую прокладку то-ли от топливного то-ли от масляного фильтра на верх, покупать оригинал с ушками не захотел, эти идеально подходят и площадь соприкосновения больше. Но все равно масло капало, снял топливный фильтр добрался до патрубка вкг у блока , там стоял колхоз из колзозов, на Вазах старых между топливным насосом и блоком стоит вставка из пластика, вот этот пластик и стоял на герметике весь потрескавшийся.
    Далее Ок Гугл .
    Он помог найти и железный вариант с чертежами этого соска. Но я нашел другой вариант. На шкодах стоит грибок на КК без отвода на блок, то есть нет трубки отсоса картерных газов с блока. Было решено сделать туда заглушку и купить грибок от шкоды.
    И так уже год езжу.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    вроде была.
    там все просто на самом деле, пластина сдыркой, через нее изогнутая труба. и все, а дальше просто одеввй шланг и повел куда нужно
    вот.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    не проще купить новую, стандартную трубку? ходят они нормально у меня уже второй год идет и все ок!
    Папе недавно поменял, стоит копейки! нах этот колхоз?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    agapoff, сломается также, как только ее заденешь. + стоимость новой.
    а моя на века.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    ну не знаю, менял недавно шланг ОЖ (который с корпуса помпы выходит), задевал эту трубку несколько раз (пока ставил хомут) гнется как новая, может от производителя зависит?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    ХЗ, но она вроди как жесткая и длинная, отсюда и трескается со временем у корня.
    По сему я и придумал заменить на мягкий шланг - он то никогда не сломается, и если чего менятся в два клика )))
    К тому же соимость моей переделки равно найденым обрезкам в гараже+пол часа работы+установка.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поддержу
    Не эстетично, но дешево и сверх надежно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Поддержу
    Не ну можно и с эстекиой заморочиться, края напильничком округлить и все такое - и будем как оригинал.
    З.Ы. в оранжевый цвет покрашено неспроста - это чтобы видеть если вдруг где течет черное масло. Но в итоге все на ура с первого раза стало.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Радость
    Вот и все, виновник заменен
    Название: 2016-06-04 15.23.52.jpg
  1. подтекает масло с левой стороны АКПП из по привода
    от Шигапов Алекс в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 12:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:19
  3. AFN масло в турбину с гриба!!!
    от АЛИ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 19:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:58
  5. небольшой отчёт. Ремонт ЦЗ левой стороны
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 01:34
