Не опускается стекло
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию Не опускается стекло
    Столкнулся с проблемой на днях, опускаю стекло переднее пассажирское, а оно на пол пути останавливается. До этой проблемы работало отменно. Буквально за пару часов до глюка. Вроде бы никаких механических факторов не влияло.
    Еще момент: когда поднимаешь стекло - доходит до конца и отскакивает (типа поймало препятствие).
    Закрывается либо принудительным удержанием кнопки, либо с охраны (стоят доводчики)
    Раз уж заговорил про стекла... Имеются претензии к передним стеклам - болтаются, когда открыты до конца или на половину. Очень страшные звуки, когда закрываешь дверь....
    Буду очень рад вашей помощи и разным советам...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    попробуй отключи аккумулятор минут на 5-10,после включить аккумулятор,опустить стекла полностью вниз и поднять полностью вверх,было подобное,(если конечно не тросик распушился),потеряло положение водительское стекло,закрывалось на половину
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    После снятия клемы аккомы слетают настройки автоматического закрывания стекла при постановке на сигналку, возможно и в данной ситуации это есть, лечится: каждое окно по отдельности кнопкой опускаешь вниз при моменте дохождения до крайнего нижнего положения удерживается нажатой клавиша стеклоподъемника в открытом, потом точно также до упора в закрытом в обоих положениях 2-3 секунды, и так каждое стекло отдельно, у меня настройки такие как я понял заводские, мне об этом электромех рассказал в свое когда ставил сигналку, выключил зажигание, какое-то стекло открыто осталось, ставишь на сигналку, само закрывается, если после скидывания клемы не обучишь окна могут забыть положение... но не факт. единственная борода так как стоит турботймер, если не закрыл стелко, то в таком раскладе оно само потом не закроется (
    WVWPD63B04P243274
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Проверяй все резиновые направляющие установленные в металлические полозья в внутри двери. Скорее всего они (резинки) выскочили из них (полозий) вот тебе и бряк от стекла по металлу.
    Passat 3B5. Für Immer.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Просто возрасти не много VAG
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем спасибо! Сегодня попробую скинуть клейму с АКБ, посмотрим что получится.
    Ранее стекло работало с небольшим треском, грешил на тросик, а теперь оно такой прикол выкинуло, но думаю проблема в обучении, так как по сути работает (не корректно правда), думаю тросик жив
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня на отечественной треск с дверной коробки закончился зимой в -20 лопнувшим тросиком рамки стеклоподъемника,, поехал в магазин, там дверную коробку разобрал, снял этот каркас оконный, движок подъемника целый был, купил заменил и забыл, но там проще было дверную коробку разбирать.
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем огромное спасибо! Скинул клейму на 10 мин., обучил стекла и все! Теперь работает как надо!
    Остался последний нюанс, что делать с болтающимися стеклами?
    Может у кого фотки есть этих направляющих или кто знает с какой другой машины подходят?
    Круто было бы номерок их узнать, а так разбирал в прошлом году водительскую дверь, чет даже и не обратил на них внимания, думал все заключается в двух болтах, которые держут стекло и специально их немного по туже подтянул, но результата НОЛЬ!
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    люди выше писАли уже, как колхозить.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...2849&page=1057
    практически на всех элементах/запчастях стоят оригинальные артикулы.
    WVWPD63B04P243274
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Это металические планки ПРИВАРЕННЫЕ к каркасу двери, находятся они ВНУТРИ двери и имеют "П"-образную форму. Откручивай щит и ты все поймешь.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 09:16
  2. Не опускается вниз стекло задней двери
    от AceMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 14:35
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:05
  4. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 17:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
