| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Скажите, какой радиатор идет в оригинале. Хочу свой заменить и не хочу переплачивать за коробку VAG, как чуть это не сделал при замене печки... Сейчас у меня стоит AVA, но в жару он не справляется и на ХХ машина греется до 110 градусов с включенным кондером.
| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Вроде Hella.
Только вернулся из сервиса, сменил текущий Ава на старый оригинал.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
А что с AVA Не так?
А причем тут виско? Он работает - воет, не остановишь. Не может же она на ХХ крутиться быстрее чем ХХ?
Термостат? Ну смотри, все три раза до этого ставил родные на 92 градуса - температура на ходу зимой и летом 101-102 градуса и это по трассе. Сейчас стоит термостат на 87 градусов - и температура даже в городе до жары была 94-96 градусов. Следовательно, можно сделать вывод, что надо выбросить радиатор AVA.
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Ну а радиаторы то давно ты разводил?
Ты сколько с этим радиатором катаешься? Прошлым летом так же было?
И что с ним не так может быть? Изнутри что ли забился?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Там чисто, не помогает это.
Как ГБЦ мне перебрали в феврале 2012 года, так и катаюсь, слежу просто. Пока пробовал термостатами, вроде добился улучшения, но это еще не идеал.
Да хрен знает. Но в жару он не справляется. Печка печке тоже рознь по теплоотдаче, может и тут так?
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
у меня стоит радиатор, купленный за 1000 рублей. не пластины а трубки. выше 98 в пробке 8-ми часовой летом с кондеем не поднималась... Я бы вискомуфту заменил... То, что она воет, не значит что работает. может тупо оборотов не хватает...
Погоди... На ХХ она может крутиться быстрее чем обороты шкива? Думаю нет, а при прибавлении оборотов она крутится пипец просто!
Но недостаточно. Я пишу только то, с чем сам столкнулся... Ну или мои друзья или клиенты... У меня стабильно в пробке летом с кондеем было 105 градусов. И это при заклиненом термостате на большой круг. В движении, даже незначительном, падало до 96... При этом муфта вертелась как грешник на сковороде. После ДТП заменил муфту и термостат. Теперь так, как писал выше...
Быстрее крутится на горячую это как? У меня - аж волосы назад - как от электровентиля... На ХХ...
Ну у меня крутится как обороты шкива, заблокирована, рукой не остановитьНо недостаточно. Я пишу только то, с чем сам столкнулся... Ну или мои друзья или клиенты... У меня стабильно в пробке летом с кондеем было 105 градусов. И это при заклиненом термостате на большой круг. В движении, даже незначительном, падало до 96... При этом муфта вертелась как грешник на сковороде. После ДТП заменил муфту и термостат. Теперь так, как писал выше...
