Народ,помогите глохнет BWA
    Новороссийск
    Получено: 13
    По умолчанию Народ,помогите глохнет BWA
    Предистория,,,,запарил меня цокот под капотом покурил форумы решился-купил напёрсток(толкатель тнвд),всё разобрал и ужаснулся-толкатель в хлам,шток тнвд малёха покоцанный,распредвал походу менянный ни задиров ни коцок,НО самое геморное-разбита сама крышка т,е, не крышка а отверстие под напёрсток,короче новый напёрсток болтается как сопля,,,,ладно фиг с ним,расточил отверстие до 22 мм и выточил напёрсток,закалил,отшлифовал,напылили на донышко супер мега слой чего-то сверхядрённого сплава,всё собрал-красота пропали дёргание,провалы тяги,неделю покатался снял тнвд для ревизии на вид всё класс ни коцок,ни задиров 3 раза тьфу,НО ПРОИЗОШЛА оплошность пока снимал разъём с датчика давления заметил что колодка на датчике провернулась вокруг своей оси ,всё собрал до кучи проездил пару дней и машина стала глохнуть,,,,ноут в зубы и вперёд,,,
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 115 R HW: 3C0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Кодировка: 0404001019070160
    Код мастерской: WSC 00158 935 71647
    VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
    3 Найдены неисправности:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 001 - давление за преде
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 147172 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.26
    Время: 19:45:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1190 /min
    Нагрузка: 39.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 23.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 002 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 147196 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.27
    Время: 17:55:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1038 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 53.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    P0087 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 147196 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.27
    Время: 17:55:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 870 /min
    Нагрузка: 33.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 52.0°C
    Готовность: 0000 0000
    может это быть из-за этого датчика 06E 906 051 K повторюсь колодка проворачивается относительно корпуса датчика мать его,,,,
    НАРОД хелп блин ездил на В5 горя не знал,купил В6 и понеслось,,,,пол багажника запчастей вожу времени нет заменить,,,,,,,
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Новороссийск
    Получено: 13
    Вобщем стёр ошибки,покатался маленько,,,
    Saturday,28,May,2016,19:18:55:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: Номерной знак:
    1 неисправность:
    009529 - Датчик давления топлива, низкое давление-G410
    P2539 - 001 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 147197 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.28
    Время: 17:56:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 69.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс.давл-е: 1030.0 mbar
    Напряжение: 11.938 V
    Готовность: 0110 0001
    я так понял датчик который на тнвд под замену
    Купил дрова, просто напросто. И Б5 с самым дешманским мотором, в котором вообще нечему ломаться. Надо было Б6 с 1.6 брать - ездил бы так же.
    Лог сними 103-140-001 группы для анализа.
    Новороссийск
    Получено: 13
    Не могу я снять логи,ручной режим на акпп до 2 ой скорости переключает.... Ещё не разобрался с коробасом....
    На второй снимай тогда...
    Новороссийск
    Получено: 13
    приветствую,
    Sunday,29,May,2016,08:47:23:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R,Версия данных: 20130910
    3C0 907 115 R,,2.0l R4/4V TFSI 01 0020,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'103,,,,Group C:,'140
    ,,обороты двигателя,охлаждающая жидкость,Lambda,Basic Setting,,Current,Fuel Pressure,Adaptation Value,Demand controlled,,Quantity Valve,Quantity Valve,Rail Pressure,Quantity Control
    ,TIME,,температура,Regulator,Requirements,TIME,Fuel Pressure,Regulator,elect. Fuel Pump,Fuel Pump Adapt.,TIME,closing Angle,opening Angle,(actual),Valve Status
    Marker,STAMP, /min,°C, %,,STAMP, bar,,,,STAMP,°,°, bar,
    ,0.01,720,90.0,2.0,01111111,0.13,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,0.25,65.6,-48.0,50.08, 01
    ,0.38,760,91.0,1.6,01111111,0.52,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,0.64,67.2,-48.0,49.63, 01
    ,0.77,720,91.0,-2.3,01111111,0.89,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,1.03,65.6,-48.0,50.39, 01
    ,1.16,760,91.0,1.6,01111111,1.28,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,1.41,65.6,-48.0,49.66, 01
    ,1.54,720,91.0,-2.3,01111111,1.67,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,1.79,65.6,-48.0,50.51, 01
    ,1.92,760,91.0,1.6,01111111,2.06,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.18,65.6,-48.0,49.86, 01
    ,2.31,720,91.0,-2.3,01111111,2.43,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.58,65.6,-48.0,50.59, 01
    ,2.70,760,91.0,2.0,01111111,2.82,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.95,65.6,-48.0,49.95, 01
    ,3.09,760,91.0,-2.0,01111111,3.21,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,3.34,67.2,-49.6,49.59, 01
    ,3.46,720,91.0,1.6,01111111,3.60,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,3.73,65.6,-46.4,50.19, 01
    ,3.85,760,91.0,-2.3,01111111,3.98,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,4.12,67.2,-49.6,49.23, 01
    ,4.25,720,91.0,1.2,01111111,4.37,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,4.50,64.0,-46.4,50.57, 01
    ,4.64,760,91.0,-2.3,01111111,4.76,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,4.88,65.6,-48.0,49.68, 01
    Sunday,29,May,2016,08:52:44:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R,Версия данных: 20130910
    ,0.25,760,93.0,1.2,01111111,0.01,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,0.13,70.4,-52.8,50.20, 01
    ,0.64,760,93.0,-2.7,01111111,0.39,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,0.51,72.0,-54.4,49.03, 01
    ,1.03,760,93.0,1.6,01111111,0.76,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,0.91,70.4,-52.8,50.70, 01
    ,1.42,760,93.0,-2.3,01111011,1.16,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,1.28,72.0,-54.4,49.33, 01
    ,1.79,760,93.0,1.2,01111011,1.55,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,1.67,72.0,-54.4,50.51, 01
    ,2.17,840,93.0,-2.7,01101011,1.92,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.04,76.8,-59.2,49.00, 01
    ,2.56,960,93.0,1.2,01101011,2.29,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.43,80.0,-62.4,49.23, 01
    ,2.95,920,93.0,-3.1,01101011,2.68,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,2.81,76.8,-59.2,50.14, 01
    ,3.33,1120,93.0,1.2,01101011,3.08,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,3.20,67.2,-48.0,49.51, 01
    ,3.71,1160,93.0,-2.3,01101011,3.47,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,3.59,64.0,-44.8,53.43, 01
    ,4.10,1200,93.0,1.2,01101011,3.84,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,3.98,64.0,-44.8,54.28, 01
    ,4.50,1200,93.0,-2.3,01101011,4.23,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,4.35,64.0,-43.2,54.45, 01
    ,4.87,1200,93.0,2.0,01101011,4.62,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,4.74,64.0,-43.2,54.41, 01
    ,5.26,1160,93.0,-2.3,01101011,5.01,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,5.13,64.0,-43.2,54.18, 01
    ,5.65,1160,93.0,-2.7,01101011,5.38,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,5.52,62.4,-41.6,54.12, 01
    ,6.04,1160,93.0,0.8,01101011,5.77,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,5.90,62.4,-43.2,53.41, 01
    ,6.42,1120,93.0,-3.9,01101011,6.16,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,6.29,60.8,-41.6,53.43, 01
    ,6.81,1160,93.0,-1.6,01101011,6.55,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,6.68,62.4,-43.2,53.24, 01
    ,7.20,1120,93.0,-6.6,01101011,6.93,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,7.07,59.2,-40.0,53.49, 01
    ,7.59,1080,93.0,-6.3,01101011,7.32,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,7.44,57.6,-38.4,52.25, 01
    ,7.94,1040,93.0,-12.5,01101011,7.71,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,7.83,57.6,-38.4,51.60, 01
    ,8.33,1040,93.0,-9.8,01101011,8.07,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,8.21,57.6,-38.4,51.46, 01
    ,8.72,1040,93.0,-12.1,01101011,8.46,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,8.58,56.0,-36.8,51.53, 01
    ,9.10,1080,93.0,-5.9,01101011,8.84,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,8.97,57.6,-40.0,50.90, 01
    ,9.49,1080,93.0,-7.0,01101011,9.24,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,9.36,57.6,-40.0,51.53, 01
    ,9.88,1080,92.0,-2.3,01101011,9.61,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,9.75,59.2,-40.0,51.84, 01
    ,10.26,1120,92.0,-5.9,01101011,10.00,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,10.12,59.2,-40.0,52.13, 01
    ,10.64,1120,92.0,-2.0,01101011,10.39,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,10.51,59.2,-40.0,52.92, 01
    ,11.03,1120,92.0,-5.5,01101011,10.78,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,10.91,59.2,-40.0,52.83, 01
    ,11.42,1120,92.0,-1.2,01101011,11.16,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,11.29,59.2,-40.0,52.85, 01
    ,11.81,1160,92.0,-4.3,01101011,11.55,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,11.67,59.2,-40.0,53.18, 01
    ,12.18,1160,92.0,0.4,01101011,11.94,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,12.06,59.2,-40.0,53.24, 01
    ,12.57,1400,92.0,-2.7,01101011,12.32,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,12.45,73.6,-52.8,53.85, 01
    ,12.96,1880,92.0,0.8,01101011,12.70,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,12.84,89.6,-67.2,57.30, 01
    ,13.35,2160,92.0,-1.2,01101001,13.09,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,13.21,97.6,-73.6,61.75, 01
    ,13.73,2400,92.0,3.9,01101001,13.48,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,13.60,104.0,-76.8,67.59, 01
    ,14.12,2720,92.0,5.9,01101001,13.87,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,13.99,113.6,-83.2,73.03, 01
    ,14.51,2920,92.0,7.0,01101001,14.24,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,14.38,121.6,-88.0,78.15, 01
    ,14.90,3120,91.0,6.3,01101001,14.64,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,14.76,121.6,-88.0,81.95, 01
    ,15.28,3240,91.0,2.7,01101001,15.02,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,15.15,116.8,-81.6,87.18, 01
    ,15.67,3520,91.0,3.5,01101001,15.42,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,15.54,120.0,-81.6,93.05, 01
    ,16.05,3760,91.0,2.3,01101001,15.79,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,15.93,124.8,-83.2,100.97, 01
    ,16.45,4040,91.0,2.3,01101001,16.18,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,16.30,126.4,-83.2,108.11, 01
    ,16.82,4280,91.0,2.3,01101001,16.57,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,16.69,129.6,-84.8,110.00, 01
    ,17.21,4440,91.0,2.3,01101001,16.96,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,17.08,132.8,-86.4,110.95, 01
    ,17.60,4600,91.0,2.0,01101001,17.33,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,17.47,131.2,-84.8,110.94, 01
    ,17.99,4840,91.0,1.2,01101001,17.72,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,17.85,134.4,-84.8,109.74, 01
    ,18.36,5080,90.0,1.6,01101001,18.11,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,18.24,136.0,-86.4,111.33, 01
    ,18.75,5320,90.0,2.0,01101001,18.51,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,18.63,137.6,-84.8,109.46, 01
    ,19.14,5600,90.0,0.4,01101001,18.88,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,19.02,139.2,-84.8,108.22, 01
    ,19.53,5840,90.0,0.8,01101001,19.27,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,19.40,140.8,-83.2,109.87, 01
    ,19.91,5960,90.0,-5.1,01101001,19.66,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,19.79,142.4,-83.2,113.47, 01
    ,20.30,6040,90.0,-7.4,01111001,20.05,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,20.17,110.4,-49.6,116.36, 01
    ,20.69,5960,90.0,-3.5,01111001,20.42,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,20.56,102.4,-43.2,98.43, 01
    ,21.08,5920,90.0,1.6,01111001,20.81,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,20.94,104.0,-44.8,97.99, 01
    ,21.45,5800,90.0,2.0,01111001,21.21,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,21.33,102.4,-43.2,101.36, 01
    ,21.84,5720,90.0,2.0,01111001,21.60,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,21.72,102.4,-44.8,98.76, 01
    ,22.23,5520,90.0,0.0,01110001,21.97,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,22.11,100.8,-44.8,101.05, 00
    ,22.62,5280,90.0,0.0,01110001,22.36,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,22.48,99.2,-46.4,101.29, 00
    ,23.00,5040,90.0,0.0,01110001,22.75,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,22.87,97.6,-46.4,101.53, 00
    ,23.39,4800,90.0,0.0,01110001,23.13,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,23.26,94.4,-43.2,101.77, 00
    ,23.77,4480,90.0,0.0,01110001,23.51,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,23.65,92.8,-44.8,101.97, 00
    ,24.16,4200,90.0,0.0,01110001,23.90,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,24.02,89.6,-44.8,102.11, 00
    ,24.54,4040,90.0,0.0,01110001,24.29,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,24.42,86.4,-44.8,102.20, 00
    ,24.93,3880,90.0,0.0,01110001,24.68,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,24.80,86.4,-41.6,102.40, 00
    ,25.32,3720,90.0,0.0,01110001,25.05,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,25.20,84.8,-43.2,102.48, 00
    ,25.71,3560,90.0,0.0,01110001,25.44,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,25.57,83.2,-43.2,102.56, 00
    ,26.09,3480,89.0,0.0,01110001,25.83,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,25.96,81.6,-43.2,102.65, 00
    ,26.47,3400,89.0,0.0,01110001,26.22,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,26.35,81.6,-43.2,102.73, 00
    ,26.87,3280,89.0,0.0,01110001,26.60,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,26.74,80.0,-43.2,102.81, 00
    ,27.25,3200,89.0,0.0,01110001,26.99,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,27.12,78.4,-43.2,102.88, 00
    ,27.63,3120,89.0,0.0,01110001,27.38,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,27.51,78.4,-43.2,102.97, 00
    ,28.02,3040,89.0,0.0,01110001,27.77,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,27.90,76.8,-43.2,103.05, 00
    ,28.41,2880,89.0,0.0,01110001,28.15,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,28.28,76.8,-41.6,103.10, 00
    ,28.80,2720,89.0,0.0,01110001,28.53,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,28.66,73.6,-41.6,103.16, 00
    ,29.17,2520,89.0,0.0,01110001,28.92,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,29.05,72.0,-41.6,103.16, 00
    ,29.56,2320,89.0,0.0,01110001,29.31,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,29.44,68.8,-41.6,103.17, 00
    ,29.95,2080,89.0,0.0,01110001,29.69,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,29.83,65.6,-41.6,103.26, 00
    ,30.34,1880,89.0,0.0,01110011,30.08,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,30.20,64.0,-41.6,103.33, 00
    ,30.72,1680,89.0,0.0,01110011,30.47,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,30.60,60.8,-38.4,103.33, 00
    ,31.11,1480,89.0,0.0,01110011,30.86,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,30.98,59.2,-36.8,103.36, 00
    ,31.50,1280,89.0,0.0,01110111,31.24,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,31.38,56.0,-33.6,103.34, 00
    ,31.89,1000,89.0,0.0,01110111,31.62,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,31.75,46.4,-27.2,103.41, 01
    ,32.26,960,89.0,0.0,01110111,32.01,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,32.14,62.4,-43.2,99.10, 01
    ,32.65,920,89.0,0.0,01110111,32.40,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,32.53,68.8,-49.6,99.02, 01
    ,33.04,920,89.0,0.0,01110111,32.78,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,32.92,67.2,-48.0,97.40, 01
    ,33.43,920,89.0,0.0,01110111,33.16,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,33.29,67.2,-48.0,95.62, 01
    ,33.81,880,89.0,0.0,01110111,33.56,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,33.68,65.6,-46.4,93.79, 01
    ,34.20,800,89.0,-0.4,01111111,33.95,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,34.07,64.0,-46.4,91.84, 01
    ,34.59,760,89.0,0.4,01111111,34.32,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,34.46,64.0,-44.8,90.15, 01
    ,34.98,760,89.0,2.0,01111111,34.71,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,34.84,64.0,-46.4,87.57, 01
    ,35.35,760,89.0,3.1,01111111,35.10,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,35.23,64.0,-46.4,85.96, 01
    ,35.74,760,89.0,3.5,01111111,35.49,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,35.62,64.0,-46.4,83.63, 01
    ,36.13,760,89.0,3.5,01111111,35.87,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,36.01,64.0,-46.4,82.54, 01
    ,36.52,760,89.0,3.9,01111111,36.26,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,36.38,62.4,-44.8,80.61, 01
    ,36.89,720,89.0,4.3,01111111,36.65,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,36.77,62.4,-43.2,79.02, 01
    ,37.29,720,89.0,5.1,01111111,37.04,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,37.16,60.8,-43.2,77.10, 01
    ,37.67,680,89.0,5.5,01111111,37.41,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,37.55,62.4,-44.8,74.45, 01
    ,38.07,720,89.0,5.5,01111111,37.80,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,37.92,65.6,-48.0,72.74, 01
    ,38.44,720,89.0,4.7,01111111,38.19,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,38.31,67.2,-49.6,70.36, 01
    ,38.83,680,89.0,3.5,01111011,38.58,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,38.71,68.8,-49.6,67.88, 01
    ,39.22,800,89.0,2.0,01111111,38.95,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,39.09,72.0,-52.8,66.25, 01
    ,39.61,760,89.0,0.8,01111111,39.34,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,39.47,65.6,-48.0,63.34, 01
    ,39.98,760,89.0,0.4,01111111,39.74,12.99,0,0,Тест ВЫКЛ,39.86,62.4,-44.8,62.32, 01
    народ подскажите как работать с disel pover.графики и столбцы я вывожу на экран,а как всю эту красоту перетащть сюда фиг его знает,,,,
    Что это? Дай сам цсв файл.
    Новороссийск
    Получено: 13
    Приветствую,LOG.zip
    Новороссийск
    Получено: 13
    Вообщем датчик был заменён на новый и проблема исчезла,назревает новая.....самодельный толкатель таки прогрызает корпус крышки( появился люфт) буду искать компромисс новая крышка либо делать плиту под роликовый толкатель.... продолжение следует
    Кто нить занимается вот этим
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:41
  2. Ответов: 17
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
  4. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:19
  5. Народ помогите с магнитоллой.
    от tankisti в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 20:19
