Заклинило дверь
    Латвия
    По умолчанию Заклинило дверь
    Здравствуйте!Заклинило переднюю пассажирскую дверь,снял обшивку двери тросик на месте,подал 12вт.на моторчик тишина,открутил несколько торксов на электрической части замка и при помощи отвёрки покрутил шестерню моторчика в итоге дверь открылась.Поставил другой моторчик теперь всё работает,но в обратную сторону то бишь пультом нажимаю открыть все двери, открываются,а эта дверь закрывается и наоборот,как исправить подскажите пожалуйста.
    passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Полярность на замок, не?
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Думаю, дело не в полярности... Закрой машину с брелка - три двери закроются, одна останется открытой. Затем отключи проводку от замка, который остался открытым. Открой машину с брелка - три двери откроются. Подключи отключенный замок. Думаю, заработает корректрно.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Латвия
    Хорошо, вечером попробую.
    Латвия
    Не получилось,может можно через vag-com как то перепрограммировать?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    просто + и - поменяй местами на моторчике.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Латвия
    Вряд ли дело в моторчике, я перебрал старый моторчик и поставил обратно,но проблема осталось та же,да и полярность вроде никак не перепутать иначе не соберёшь вместе моторчик
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    через ВАГ-КОМ посмотри ошибки в блоке комфорта. попробуй провести адаптацию блока
    Латвия
    Ошибка есть вот:00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал/не стирается.Также зашёл в измерения группа 009-там показывает,что 3 двери разблокированы, а 4-я дверь заблокирована.Хорошо попробую.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может ты шестерню не правильно поставил? у меня такое было на заслонке наружнего воздуха. попробуй поставить ее в другое положение. может лучше разобрать еще одну дверь чтобы посмотреть как стоит. а вообще их положение обычно метят
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 01:35
  2. заклинило дверь
    от android-03 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:22
  3. Заклинило дверь HELP!
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 14:21
  4. Парни HELP, HELP! Заклинило дверь!
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 23:26
  5. Заклинило дверь!!!!!!!!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 15:44
