Плохо заводится на горячую
    Костанай
    По умолчанию Плохо заводится на горячую
    Читал несколько тем на форуме но ни как не нашёл ответа, собственно проблема такого с утра заводится без проблем, стоит покататься днём часа два в жару 30 двигатель заводится с помощью педали газа, а тут ещё утром приехал на работу оставил авто, пять часов стояла в жару, прихожу завожу а она ни как только с педалькой газа, и когда завелась запах из выхлопной как от москвича, т.е бензина много сгорает, расход по городу 12 трасса 7. Что может быть? двигатель AWT, ошибок по двигателю нет.
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    ДТОЖ живой?
    А у меня тоже иногда бывает, но с той разницей, что запашок бензина появляется с климата. Что смог, осмотрел, но утечек пока не нашёл.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    hotice21,
    На мой взгляд - форсунки текут в наглую. Просто, когда авто стоит всю ночь, то сначала через протекающие форсунки бензин попадает в камеру сгорания и таким образом падает давление в топливной магистрали. До следующего включения бензонасоса, давление уже не поднимется и новой порции бензина не будет, а к утру накапавший бензин уже испаряется.
    Ультразвуком НЕ МЫТЬ, они умрут. (или умерли, если уже мыл)
    Вот годный вариант:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=220109
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=186219
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    нуу на мой взгляд слишком много топлива, полагаю в системе вентиляции паров бензина , кроется проблема, в течь форсунок не верится мне
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    В первую очередь смотри форсунки, скорее всего текут.
    У меня тоже плохо заводилась в жару, но проблема была в клапане N80, был открыт на запуске.
    Костанай
    Ошибка клапана n80 может на это влиять? У меня бывает она появляется
    hotice21,
    Вот годный вариант:
    Мыл форсунки в прошлым летом карбом. Делал всю процедуру снятия рампы, но лавром не мыл
    ДТОЖ живой?
    Про датчик не знаю не проверял тоже думаю на него но есть одно но проблема с заводкой не всегда где то из 10 заводок 4 будет с педалью газа
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да. Проверь клапан N80. Без подачи питания на него - ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРОДУВАТЬСЯ. Иначе получается, что впускной коллектор у тебя перенасыщается парами бензина в жару, вот и не запускается ДВС.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    n80 одно из звеньев вентиляции паров бензина, дело в том что замена этого клапана проблему не решит, если клапан заклинило, то вывод у адсорбера верхний фильтр стал раком....и уголь попал в клапан ...вывод распил адсорбера
    Костанай
    Спасибо большое за совет. помогло, заводится теперь без педальки газа, расход даже уменьшился. ещё раз спасибо
    а я взял заглушил трубку которая идет от клапана к впускному коллектору болтом, а клапан убрал пока до свободного времени, трубку от адсорбера не глушил думаю от паров бензина может порвать бак. спасибо
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Пожалуйста! ))
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    hotice21, от паров не порвет бак, там фигня такая что если эту систему клинанёт то движок может всосать бак, на бывшей моей опеле бак стал в два раза меньше))Кстате в нете много отчётов как эту систему восстановить, все пилится чистится а потом клеится..в н80 сеточка кстате есть..и его ещё промыть можно, но если в адсорбере верхний фильтр стал раком, то восстановление н80 ничего не даст..
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    На днях хотел тоже тему создать про проблемы на горячую, но если уже создали и hotice21 вопрос свой решил.... помогайте мне
    В общем симптомы те же, на холодную заводится с пол оборота, на горячую, когда долго поездишь, в пробке постоишь , на солнышке попаришься, начинает тупить :
    - проблема обостряется в жару и особенно на солнце.
    - не заводится как будто, нет бензина вообще, крутит в холостую,
    - если слегка схватывает , начинаешь давать газу, начинает пропердываться - запах бензина из выхлопной, обороты до 3-4 тыс - заработало....(но обычно не заводится)
    - если снять фишку с ДОЖ, заводится сразу- обороты повышенный, фишку вставляешь - обороты падают - можно ехать , но через 15 мин может опять встрять.
    - последняя дальняя поездка показала, что может заглохнуть на ходу, после того как с трудом завел на горячую, и потом снова не заводится.
    - проблема частично решается немного постоять и остыть двигателю, желательно с открытым капотом.
    - иногда бывает что заводится с небольшой задержкой прокрутки стартера, после остановки на 15 мин. - крутит ,схватывает, крутит, завелась ( возможно это другая проблема)
    - расход по трассе 6,8 л, , по городу около 10 л,
    - движок перебирали пару месяцев назад, но проблема такая выскакивала еще прошлым летом.
    Сразу вопрос,
    как проверить ? своими средствами могу ?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Юра-Рязань, на ходу глохнет - смотри ДПКВ, ДПРВ.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Когда не заводится сними шланг с него что на двс идет и заткни шланг чем нибудь. заведется значит проблема в системе вентиляции бака. клапан стоит на коробе воздушного фильтра. Снятый н80 без напряжения не должен продуваться, при 12В продувается.
    Проверить через вагком показания ДТОЖ на двс и на приборку, на горячем двигателе когда не заводится. Должны быть практически одинаковые в районе 90-100 градусов.
    Проверить герметичность и исправность ВКГ и впуска.
    Проверить топливную систему.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    на ходу не глохнет....хотя было один раз, когда уже пару рачз заводил с проблемой в течении часа и попал в пробку - ехал и тут обороты стали падать, и заглохла.....это было один раз в прошлый четверг.....в Moscow city.
  1. Плохо заводится на горячую
    от Павлин1984 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:37
  2. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
