| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Доброй ночи!Подскажите в проблеме что это может быть,я думаю есть мнения?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Масло ГУР на месте? Руль тяжелее стал? От оборотов меняется?
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Че там думать?! Судя по описаниям у тебя бачок гур пустой, гур крутит вхолостую и закусывает рейку. Смотри откуда вытекла жидкость...либо с шланга охлажденич (обратка), либо с шланга который идет от гурк рейке. Ну и самый страшный вариант: текущая рейка...
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
Привет именно сразу и полез в бачке на прогретой машине бачок был практически на минимуме .Думаете подолью в бачке и проблема исчезнет?
Руль вроде также крутится ,легко но вот звук ,свист это очень усиливается при приближении к максимальному выкручивания руля особенно Заметно при повороте в лево!
Думаю если хотябы недолить...проблема появится с рейкой ))))Привет именно сразу и полез в бачке на прогретой машине бачок был практически на минимуме .Думаете подолью в бачке и проблема исчезнет?
Залил жидкости буквально 50 -80 мл все осталось по прежнему!свистит особенно при повороте руля ближе к максимальному значению и вот еще одна деталь даеш газа и при езде когда постоянно давишь на педаль газа свист прекращается,как только переходит в режим холостого хода то свист появляется!Форумчане ваши мнения?
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
А как ремень там поживает?Залил жидкости буквально 50 -80 мл все осталось по прежнему!свистит особенно при повороте руля ближе к максимальному значению и вот еще одна деталь даеш газа и при езде когда постоянно давишь на педаль газа свист прекращается,как только переходит в режим холостого хода то свист появляется!Форумчане ваши мнения?
Ремень не проверял,а что он может такой звук давать?если да то как увидеть что он испорчен?
Проверь натяжку ремня надавив на него рукой. Должен прожиматься не боле 5-7 мм. Если больше - скорее всего ремень растянут (или пружина натяжителя)и под замену. mitrich76 правильно тебя к ремню подводит. Когда он плохо натянут, он проскальзывает и свистит.
BigAlex71, ремень гидроусилителя находится ниже ремня ГРМ под генератором?поэтому при наборе скорости он не свистит ,а как только холостой проскальзывает?Мне кажется должно быть наоборот если это ремень!
Он может как раз на хх проскальзывать, а при наборе оборотов скорость вращения возрастает и он как бы не успевает проскальзывать. Ну я так вот путанно объяснил.![]()
А ты проверь,потом расскажешь![]()
mitrich76, хорошо,но хотелось бы более точно понять где проверять натяжку ремня-фото или опишите место!
Тоже гудит гур, когда баранку кручу, но опытные трактористы сказали, что так и должен работать... Хз, вроде, в пределах разумного звук
это ремень 100% у меня так бывает когда он уставать начинает и просит его поменять)) на хх когда заводишь машину он посвистит немного и молчит.а когда крутишь руль и почти докручиваешь ло убора он аж визжать начинает...
passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
Добрый День
Есть вопрос, но тему открыть не могу по етом задам сдесь.
Как то в один момент, услышал звук как будто бурчанье в моторе, при поворотах начала клинить помпа и проскальзывать ремень.
Мотор начал бурчать периодически на малых оборотах, как только дать газку и пехать то все было ок, и руль крутился норм. При повороте руля на месте свистело пищало и ТД. На сервисе за 3 раза заменили вообще все
1. Ремень
2. Помпу
3. Механизм натяжки ремня
4. Рулевую рейку
Ничего не помогло толком. Потом в печали начяал искать сам, все деньги потратились, а ниче не поменялось. Заметил что при повороте раля падут обороты мотора, я решыл на месте на нейтрале (АКБ) поддать газку, довел обороты до 1200 и сразу звук пропал и вместе с ним руль начал крутится без проблем.
Я не специалист, но в моем помемании проблемма в моторе, каком то ролике, или в чем то другом на етом ремне что создает такое сопротевление.
Прошу помощи у специалистов в идентификации проблеммы.
Спасибо !
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Какая машина, какой мотор, в каком состоянии шкивы, какой длины ремень.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
