После замены жидкости ГУР руль ОЧЕНЬ тяжело крутится
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    По умолчанию После замены жидкости ГУР руль ОЧЕНЬ тяжело крутится
    Всем привет.
    Нужен совет, может кто то сталкивался.
    В ГУРе была залита жидкость Mannol GM Dexron III Automatic Plus, это синтетика для автоматов американских.
    После прогрева руль становился немного тугим, решил заменить на минералку, как и указано на расширительном бочке, выбор пал на Febi 06162.
    После замены и прокачки руль стал очень легко крутиться, но проехав метров 100 руль встал колом.
    Собственно вопрос, залить то что и было Mannol GM Dexron III Automatic Plus или попробовать залить Febi 06161 (синтетика) или есть смысл оригинал залить G004 000 M2?
    Форум читал, много чего пишут, но в общей массе инфа противоречивая.
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
    Воронеж
    Вывесить машину на кирпичи, прокрутить руль на не заведенной машине до упора вправо влево насколько раз. Потом опробовать на ходу.
    Если не помогло, снять насос гур, вывернуть клапан из насоса, раскрутить его и осмотреть на загрязнения, вполне могла грязь при промывке попасть под запирающий шарик.
    Если и это не помогло, менять насос гур.
    При работающей рейке и насосе гур абсолютно пофигу какая жижа у тебя залита, влияет только на ресурс ГУР но никак не на работоспособность системы в данный момент.
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
    Отправлено: 13
    машинку вывешивал повторно и руль крутил на заведённой и заглушенной, не помогло.
    а вот клапан проверю, спасибо за совет.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    может пробка образовалась, может насос подходит, а по жидкости Пентосин С11, это лучше чем нынешний оригинал это то что в свое время заливалось с завода.
    WVWPD63B04P243274
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    было такое и у меня.. когда ехал за новым насосом руль закрутился нормально и уже 2 года никаких проблем
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Пробка воздушная скорее всего. Посмотри в базе знаний там есть тема как все по уму сделать.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Отправлено: 13
    спасибо всем за участие.
    завоздушенная система оказалась, ещё раз слил жижку и залил заново, всё работает.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Залей пентосин с11!
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    Залей пентосин с11!
    ога, оно вот так выглядит
    заказ через инет магазы идет по БМВшному артикулу, но оно имеет также мерсовские и Ваговские допуски...
    Pentosin CHF 11S (BMW 83 29 0 429 576)
    WVWPD63B04P243274
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 20:11
  2. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  3. Неровный руль после замены рул. колонки
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 18:11
  4. Руль очень тугой - ГУР как-то можно проверить ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
