Попал щебень в глушитель(((
    Pointer Аватар для tamagoshasun
    По умолчанию Попал щебень в глушитель(((
    Собственно в названии темы и вся суть.Остался только один вопрос :Как достать ???Буду признателен развернутому ответу.
    VW Passat 1.8 T AWT 2004 г.в. Европеец.-ПРОДАН.
    VW Passat 1.8 TSI CDAA 2011 г.в. DSG 7
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Если совсем замучал, то только вырезать на дне банки крышку, а потом заварить обратно.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 1,492
    С чего взял, что щебень? Может просто отвалилось чего?
    да дело в том ,что он там не один...=(
    Там их несколько....
    а может гофру переварить?????Хотя на самом деле совсем варить не хочется
    Да не...все в норме...заехал к товарищу на стройплощадку)сдавал задом,а там насыпь с щебнем неутрамбованная + песок .....короче попала эта бяка в выхлопную трубу,-почистил ...думал все ок...оказалось что нет..(проехал по бетонке и на каждом стыке появился дрязг и бряканье...(
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    В смысле гофру?? От гофры, пкм в том понимании, как это обычно принято до банки почти пол-машины длины. Гофра тут не причём.
    Единственный вариант, который я вижу, это выварить кусок дна банки глушителя, всё вывалится оттуда что лишнее, и заварить этот кусок обратно.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Что пол машины конечно согласен!)Смущает только эстетическая часть...сварной прямоугольник на банке ...????!!!
    может проволокой!?)))))))
    ну или эстакада под уклоном какая хитрая бывает!?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Банку не трогай, иначе через год менять будешь.
    отрезать банку, вытряхнуть и приварить обратно. Резать трубу где удобно варить будет. Трубу варить дешевле чем банку менять.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ... а если тупо открутить заднюю часть выхлопа снять с авто и потрясти в вертикальном положении? может выйдет "барабашка"
    вот мне тоже кажется что банку трогать не нужно.....вообщем осталось найти нормальный сервис, чтобы аккуратно и эстетично!
    Спасибо!
    Енто еще как?))))))))
    Получено: 1,955
    Над балкой разьве нет изгиба? Открути заднюю часть, да хоть целиком от штанов открути и потряси
    спасибо за добрый совет!!!завтра пойду крутить и как следствие трясти!))))о результатах отпишусь!
    Получено: 1,955
    Банка, есть банка, там не должно быть прямой трубы до штанов, на то она и банка. Весь песок и щебень осел в банка. Весь вытрясти не получится, толькл разрезать и заварить.
    а есть у кого нибудь чертеж из мануала ...конструктив выхлопной системы б7?
    Получено: 1,955
    Я думаю б7 в принципе не отличается от банки другого авто. Труба на входе банку там и заканчивается, через змеевик гасится звук, и выходит через 2 трубы... Как то так в принципе
    честно говоря не особо в этом разбираюсь...завтра как раз плановое ТО....а сегодня вот такая вот проблема.....хотелось бы быть подготовленным к знаниям и предположениям оф дилера заточенного под навязывание доп услуг -это как минимум....потому хочу понять как там все это расположено..исхожу из того что если там 3 -4 болта,открутить -потрясти и закрутить обратно,то можно и дилера попросить выполнить данную услугу,а если варить и другого пути нет, то постараюсь найти нормальный сервис и находясь в ремзоне прослежу чтобы хоть резали болгаркой там где нужно,а не там где захочется!!!вот как то так!
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    И опять вернулись к тому, что нужно разварить банку. Я не случайно сразу этот вариант предложил: плавали - знаем
    Кстати, банка жила отлично после этого, машину когда продавали, никаких проблем.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    трясти пока греметь не перестанет... как зашел, так выйдет естественным путем... шарик чтоль по лабиринту не гоняли
    не получится, то на столе сподручнее резать и варить...
    еще раз спасибо за своевременную отзывчивость!завтра будем экспериментировать!по результатам отпишусь!!!!
    Получено: 1,955
    Дилер за эту услугу боюсь в три шкуры сдерет
    На фх американце и европейце разный звук.
    Пацаны прошивки меня и каты, пока тупо банку не разрезали оказывается на американце трубы внутри тупо дырявые, они просверлены, а на европейце целые. Это так отступление. Но к тому что дальше банки гравий не пойдет, там змеевик.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    У автора пруфа камни вообще в самом начале банки, там, где идёт стык между ней и насадками (или выводами выхлопной, в зависимости от исполнения). Запали туда, там и болтаются.
    ЗЫ. Вырезать прямоугольник на дне банки, и заварить обратно: 1,5-2.0КР, в зависимости от сервиса. Про Мага-Сервис не знаю, но там и "впечатлений" больше.
    Кстати, тоже сдавали назад, камешки попали, решили сразу на месте сделать
    Случаем, не у вашего друга на стройке?
    https://www.youtube.com/watch?v=EC8kWxkrt8M
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  1. Поменял глушитель!
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:27
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:04
  3. Попал в "аварию"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 13:55
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  5. Убежал глушитель!!! :)
    от Anix в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 18:46
