Вибрация на хх, тупит при разгоне, глохнет. - Страница 2
    Логи снимать с каких групп? Или надо все чтоб были?
    для AEB (серия 8D0-907-55х)
    002 группа — расход воздуха ДМРВ
    008 группа — лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа — ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа — нагрузка
    025 группа — тактировка клапана N75
    Passat 1.8t MT AEB 1999 Американка мотроник 5.9
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Дыры 100 за 200
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Во всех кроме 002 группы параметры не доступны
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    у тебя их и нет
    вот lbl для твоего AEB
    8D0-907-559-AEB.zip
    у тебя их и нет
    8D0-907-559-AEB.zip
    Тогда как мне диагнастировать авто?) если все группы пустые?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в смысле пустые?
    ты файл открой и найди те группы которые тебе нужны
    Naikercooler,
    у тебя какой "шнурок"?
    переименуй файл в 8D0-907-559-P и закинь в папку lebels программы.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от qwerty12345 Посмотреть сообщение
    Дыры 100 за 200
    032-ая на этом мотронике, см предыдущую страницу.
    2) для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М3.X и М5.Х) - 002/013/024 и 002/024/025 (два лога).
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    в твоём случае - большинство ключевых узлов только "ручками".
    - опресовка
    - замена/подмена дмрв на исправный
    - замер давления топлива и давления наддува внешним манометром.
    последовательность только такая...
    банальное отключение разъема дмрв (с стиранием ошибок) уже даст во многом положительный эффект.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    есть подозрения что у него нет 24 и 25 группы
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    верно прав как всегда
    инфа с базы релевантна только для 3.8.2.
    у него тактирование 75-ого в 114-ой.
    нагрузка в первых группах...её эквивалент - цикл в прыска (сток около 7-7.3 мс).
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    25-я у него 114-я
    упс
    енот,
    есть повод подредактировать БЗ
    Аааа
    Лбл подменил, vcds-lite его подхватил)
    Дак какие именно группы в логи записывать!) а то чёт запутался!
    И попробую отключить дмрв, посмотрим что измениться.
    Получается 002 013 114 и 001 002 024 если есть 24я
    И всё это на третьей с 1500-5500об/мин при тапке в пол
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    допилил
    002-020-114.
    (только учитывай что по логам - ничего нового к ранее сказанному не добавится...)
  13. #33
    вот попытался снять лог)LOG-01-002-020-114.zip
    Единственное сейчас при снятии лога тяжело было разогнать Авто на "третьей" постоянно кто-то наровит влезть
    И кстати при отключённом дмрв вибрация уменьшилась довольно сильно, и динамика чуть улучшилась!
  14. #34
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чуда не произошло, предсказуемо...
    делай опресовку и решай вопрос с дмрв
    остальное после...
  15. #35
    остальное после...
    Эх... А так хотелось подвеску перебрать
    Опресовку сделаю на днях посмотрим, где дыры.
    А что по логу? Он о чем то говорит? Есть ещё косяки?
  16. #36
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лог Дима посмотрит, он его просил
    на этом мотронике по логам вообще мало что можно сказать, кроме разве что оценить работу дмрв (что в твоём случае и без логов понятно ), размер ретардов, и косвенно оценить производительность системы наддува (только на условиях исправного дмрв в системе).
  1. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
