| Получено: 1 Отправлено: 55 |
Привет всем! После замены головки блока-начал постоянно работать вспомогательный электро вентилятор-даже если выключаешь климат-все равно работает. Датчики температуры поменял 2 шт-низ верх. брал оригинал. ошибок по диагностике нет. но он постоянно крутит. только включаешь зажигание -а он уже начинает работать. Сказали что нужно посмотреть терморегуляторное реле-А где оно находится? И что управляет им?
Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
Под левым лонжероном прям перед рамкой радиаторов, плоская прямоугольная пластина из алюминия с двумя контактами.Привет всем! После замены головки блока-начал постоянно работать вспомогательный электро вентилятор-даже если выключаешь климат-все равно работает. Датчики температуры поменял 2 шт-низ верх. брал оригинал. ошибок по диагностике нет. но он постоянно крутит. только включаешь зажигание -а он уже начинает работать. Сказали что нужно посмотреть терморегуляторное реле-А где оно находится? И что управляет им?
нижний датчик и есть термореле (процедура проверки в поиске есть).
блоком управления он не опрашивается, на диагностике ошибку по нему не словишь.
с дтож они внешне схожи, иногда путают при установке один с другим...
| Получено: 9 Отправлено: 17 |
У меня была такая же проблема. В сервисе меняли ДТОЖ, и воткнули его на место датчика вентилятора(в патрубок радиатора).Привет всем! После замены головки блока-начал постоянно работать вспомогательный электро вентилятор-даже если выключаешь климат-все равно работает. Датчики температуры поменял 2 шт-низ верх. брал оригинал. ошибок по диагностике нет. но он постоянно крутит. только включаешь зажигание -а он уже начинает работать. Сказали что нужно посмотреть терморегуляторное реле-А где оно находится? И что управляет им?
В итоге он постоянно крутил. Потом все поменяли как надо, и все встало на свои места)
Проверь места где они стоят по цвету, там виден цвет датчика из под фишки. ДТОЖ - ЗЕЛЕНЫЙ (за двигателем), а датчик вентилятора - СИНИЙ.(у радиатора)
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
его тоже поменял-результата нет. Прошло немного времени и все пришло в норму. В Крым сгонял нормально-правда кондей до Крыма не выжил-в Славянске на Кубани заклинил. а в остальном нормально.
