Лечим VW Jetta 2001г. 2.0, АКПП. ХЭЛП - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Конкретно по твоему мотору тебе лучше в ветку по AZM стучаться, там с такими же как у тебя моторами все
  2. #42
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    о и велик для Сочей, серпантинов и всяких ваших
    Какой серпантин? В центре сочи нет серпантинов. дороги как на формула 1! у моей астры расход 9.4-9.5 с кондером.
    Глянул ошибки. Есть дыра по вентиляции бака. Разбирайся с адсорбером, клапаном N80. Может быть большой подсос воздуха, лямбда будет пытаться обогатить смесь - вырастет расход.
    Вот я тоже думаю это! Так как за машиной не ухаживали, нужно замерить давление топлива и проверить форсунки дополнительно.
    Остальное мы победили.
    А и беда с АКПП. ошибка там железобетонная.
    Цитата Сообщение от Руслан-Сочи Посмотреть сообщение
    По ДМРВ ошибок не показало.
    Ошибок может и не быть! ДМРВ замеряется при нагрузке на ходу!
  3. #43
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так Сочи начинается чуть ли не от Джубги
  4. #44
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Нет. мы в центре Сочи. Около границы с абхазией, рядом красная поляна и тд
  5. #45
    Pointer Аватар для Руслан-Сочи
    Сочи
    Дай ссылку туда
  6. #46
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Дай ссылку туда
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=138486&page=319 Лови!
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подходит от Черри, номер его A111208210BA.
    на гольфовской платформе другой клапан... там сам корпус адсорбера под капотом и он торчит в нем...
    Руслан-Сочи, шланг сними с адсорбера и заткни его\шланг болтом герметично... если есть изменения то клапан снять промыть, не поможет менять, но стоит он конских денег
    по расходу... надо глядеть на откаты, учет нагрузки... снять форсы и промыть карб клинером... тряси Димона пусть родит блок питания от модема курьер на переменку 9 вольт... он замечательно подходит для раздрочки форс с карбклинером под давлением... фишки на тазу те=же ... берешь четыче фишки и блок цепляешь прям на тачке желательно горячей, блок в розетку с балона дуешь в рампу... ну там на пол часа делов...
    потом свечи выкрути и покрути мотор стартером чтоб эта вся фигня вылетела... или с разбором тоже самое... можно лавром помыть раза три... недавно октаву мыл с АГУ был 19 расход стал 10
    толи кс отмылась, толи форсы , форсы снимал дул их балоном под блоком (он заставляет их фигачить с частотой 50/60 герц только долго не держи секунд по 10 не более и давай остывать а то отъедут)
    если блокировка не работает то булик в ремонт... или новый, вдруг при предыдущем ремонте поршень просверлили как у Лехи было если бубло не лочится жрать будет за двоих...
    хотя клапан можно и обмануть... старый вытряхнуть оставить только корпус... а новый на шланге повесить хоть от пассата, хоть от чери... ну и с разъемом поколдовать
  8. #48
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Фига ты навоял... Там вроде пихло как 2 копейки... Я бы просто вместо штатного насоса поставил бы хоть от чирика и прогнал сольвентом для начала.
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    зря он жигу на дрова поменял... пихло там именно для замены колечек, вкладышей, и капремонта головы... программа минимум... по акпп таже история...
    Вэлком ту факенваген лагерь... разминай лопатник (c) совершеннолетняя машина всегда просит секаса против возрастных изменений не попрешь и видно кризис среднего возраста у нее уже наступил
    Жрет, потому, что ...
    мозг тупой с узким зондом, в кс опа... Сочи-жара, масло в кс добавляет жару и детону... мозг заливает все бензом чтобы потушить пожар и двигает уоз... он больше ничего не умеет...
    полумеры тут насилование трупа...
    Димон вынимай мотор и делай красиво... заодно все помоешь, и форсунки и бублик погрызешь от томата... хотя на джетте пол дня делов мотор раскидать не снимая его и колечки поменять, вкладыши шатунные, коренные скорее всего в идеале еще а если станет интересно и башку откапиталить...
  10. #50
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Димон! Ты издеваешься сейчас?
    Пошутил?
    Короче. лежит у меня топливный фильтр, и насос от тазика 2110. Можно замутить раскаксовку лавром 101.
    Какой напряжение и ампераж давать на насос бензиновый? Гуятина вроде писал 9в и сколько то ампер
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    от акб
  12. #52
    Получено: 1,956
    Какой какой...прямой напряжение давай!
  13. #53
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Прямой много пролики не выдержат в плоть блеать!
    от акб
    Ванен пост говорит иначе. там 4.5А и 10.8В
  14. #54
    Починили или нет?
    Пошутил?
    Гусь тут
    На рампе без обратки нет смысла давить. 9-10в хватит
  15. #55
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Починили или нет?
    нЭт дО!
  16. #56
    Сочи
    Я так полагаю, что воскресенье ты будешь недееспособен разобрать адсорбер?)))))
  17. #57
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    х.з. погода может все мои планы обосрать. сам видишь что на улице
  18. #58
    Сочи
    Ребята есть вопрос! У меня мотор AZG 2.0 автомат 115 сил. Регулируются ли клапана? Мастер сказал. что есть варик. что они могут быть пережаты. По этому и расход повысился.
  19. #59
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Если не ошибаюсь, там гидрики...
  20. #60
    Сочи
    Решили с Диманом Лавром все промыть. Не могу в Инете найти описание этого мотора. AZG говорит типо нет такого есть AGG
  1. Народ хелп нужен номер подкраски
    от Призрак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 08:45
  2. Помогите ,нужен номер болта и клапана.
    от Плунжер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:00
  4. Нужен номер
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 07:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
