Лечим VW Jetta 2001г. 2.0, АКПП. ХЭЛП - Страница 2
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    первый вариант более актуален)
    Грибок ВКГ тебе в выхлоп
    Pointer Аватар для Руслан-Сочи
    Сочи
    Начну с главного))) Прошу подсказки... Аутомобиль у мэнэ Jetta 2001 года выпуска Мексика. 2.0 автомат. Вообщем выменял я ее на свой ВАЗ-ТАЗ 21123 купе. Собственно знал на что иду, так как интересен был автомат и кондер. В Сочи без кондея не варик. Аксель 23 сделал диагностику и у меня пропал дар речи из за кучи ошибок. Война и Мир отдыхает...Из за того, что бывший хозяин был тупо наездник и не следил вообще ни как за машиной...проблем обрисовалось еще больше. Было принято решение по срочной смене ГРМ и все что с ним связанно. Повторная диагностика показала только 2 ошибки "Вентиляция топливного бака" Пока проблема остается и расход по городу не падает меньше 14 на сотку. ВОПРОС: Как уронить расход? Так как у кого не спрошу говорят 11 по городу 8-9 по трассе. Кто то говорит, что это норм для 2.0 !!! Но учитывая, что мотор 8ми клапанный и 115 дохлых кобыл....Мы с Диманом грешили на трубу которая секла и пердела. Труба лопнула на шве, заварили и протянули болты. Пердеть перестала, расход остался такой же. Заранее всем спасибо
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Народ. Может ему кривую прошивку залили? я VAG COMом смогу увидеть прошивку?
    Сочи
    Диман, если тема с адсорбером не прокатит, остается только прошивка. Просто больше не до чего докапываться. Ну я так примерно предполагаю.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Форсунки проверить нужно. вполне возможно они в хламе и переливают.
    Сочи
    Тоже как варик. Смогём у тебя это замутить?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Стенд для форсунок?
    х.з. надо подумать как это будет выглядеть
    Где Ваня? ВАНЯЯ
    Сочи
    Кстати топливный фильтр тоже отпадает. Старый как сняли был норм. Чистый.
    Цена за новые форсы наверно дорогая?
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Вы бы фотки свечек хоть показали. На хх ровно работает? Так-то расход не очень то и велик для Сочей, серпантинов и всяких ваших достопримечательностей.
    А и может еще и замер давления доплива сделать?
    Сочи
    Самое обидное то, что такой расход в режиме ДЕД. При чем капитальный дед. Для измерения давления в рампе специальная приблуда нужна или же на Ваз станции подойдет эта хрень?
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Подойдет любой манометр. На Тазостанции тоже смогут. ДМРВ рабочий? Подсосов нет? Свечки когда менялись?
    Ну и добью последним вопросом - помимо бенза сколько этот мотор масла жреть?
    Глянул ошибки. Есть дыра по вентиляции бака. Разбирайся с адсорбером, клапаном N80. Может быть большой подсос воздуха, лямбда будет пытаться обогатить смесь - вырастет расход.
    Сочи
    Свечи новые. Масло не ест. По ДМРВ ошибок не показало. Дроссель чистый. НА Адсорбер пока сильно грешу. В рампе должно быть 4.0 ?
  13. #33
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Да нет, около 3,5 Бар. С пережатой обраткой, извини уже не помню.
  14. #34
    Сочи
    Клапан N80 можно как то реанимировать если почистить его? Да и адсорбер в целом?
  15. #35
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Проще заменить клапан, подходит от Черри, номер его A111208210BA. С адсорбером редко чего бывает. Клапан при отключенном штекере не должен продуваться.
  16. #36
    Сочи
    Поясни подробнее как проверить клапан правильно?
  17. #37
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Оключаешь его от питания, и ртом дуешь. Если воздух проходит ч/з него - значит он труп.
  18. #38
    Сочи
    Спасибо. Клапан от 500 руб до 1500 стоит примерно. Сперва проверю если же не работает то куплю. Интересно на сколько упадет расход?
  19. #39
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня почти такой же мотор. Тоже восьмиклапанник. По городу в районе 10-ки, по трассе 6,5-6,8. У тебя автомат - будет в районе 11 город, трасса в районе 7-8.
  20. #40
    Сочи
    Да блин. Если так будет, я эту машину тогда до полного порядка доведу. Пока настроения нет, так как расход душит. И как Диман сказал, какая то ошибка по коробке. Муфта. Но коробка поменянная и ведет себя нормально.
  1. Народ хелп нужен номер подкраски
    от Призрак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 08:45
  2. Помогите ,нужен номер болта и клапана.
    от Плунжер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:00
  4. Нужен номер
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 07:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
