АКПП. Непонятная проблема. - Страница 2
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    кароч просто вкл 4 а не Д, и катайся ) у 5хп19 есть такая проблема. чаще всего решается заменой регулятора давления масла. а то насоветуют тебе сейчас мастера лечения по фотографии ) Если денег не жалко, добро пожаловать в сервис.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    у знакомого такая же беда, то аварийка, то нет. Вскрыли ковролин - ЖОПА там полная все мокрое, все в липкой какой-то желтой консистенции.. Будто туда просто меда налили на блок и на всю проводку.
    И связи с АКПП тоже нет..
    Поэтому гадать на кофейной гуще и пытаться добиться от нас телепатический или экстрасенсорных способностей, когда твоя коробка вообще не опрашивается ВАГ комом - БЕСПОЛЕЗНАЯ затея. Для начала надо добиться наличие ошибок, которые есть, но их просто не опрашивает ВАГ КОМ. Второе - заглянуть под ковролин и убедиться в чистоте , целостности проводки, всех скруток и отсутствию влаги, соплей и окислений в блоке управления АКПП. А далее уже плясать от этого. Проблемы - АКПП к сожалению это не проблема одного болтика или винтика или предохранителя. Если коробас в аварийке, это уже куева туча проблем может быть, которые методом втыкания предохранителя или протиркой тряпочкой точно не решиться.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Если вода, то на солнце когда машина постоит - запревают окна, ну и в ногах на заднем правом месте если надавить рукой - будет вода. Я тоже когда-то проходил через это. Блок у меня здох - я его менял и при этом мне там все промазали герметиком капитально.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    под ковром сухо как в пустыне, уровень масла норм, проводку сегодня с 9 утра и до 7 вечера прощупывали и прозванивали там всё ок, какая то анамалия
    пробовал и на 4 ставить, такая же ж@па до 3 норм потом обороты потпрыгивают до 3000 пинок и авария
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    УзБаКоЕнНыЙ,
    - оборвана САН шина до мозгов коробки
    - померли мозги коробки
    - програмный глюк на САН шине()
    , VAG COM
    Тюмень
    Ребята всем спасибо проблема решена машина ПРОДАНА
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    как шустро все прошло)))) За сколько скинул если не секрет?
    1.8T 02, AWM
    Тюмень
    285000
  1. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  2. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  3. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
