АКПП. Непонятная проблема.
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    По умолчанию АКПП. Непонятная проблема.
    Здравствуйте! Начались не понятные проблемы с акпп (5hp19), а точнее при движении кпп то переключится с 4 на 5 передачу то тупо обороты поднимаются и коробка встаёт в аварию, ездил к официалам проблем по акпп не обнаружили. А ещё бывает когда ключ поворачиваешь корят всё передачи,выключаю и тут же включаю зажигание и всё нормально подсвечивается только Р. Может у кого было такое
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    И шо, ошибок никаких по акпп?
    Тюмень
    вообще ни каких нет ошибок, до этого была ошибка разрыв цепи не достоверный сигнал, проблему решили перетёрлась проводка на акпп все провода за пояли изолировали одели в гофру, и вот через месяц началось это
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    А вода не попала под ноги пассажира где блок?
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    УзБаКоЕнНыЙ, когда она начинает себя так вести? На холодную тоже?
    Если только на разогретой, то это перегрев коробки до 120 градусов, дальше аварийный режим и 4 передача пока не остынет.
    Тюмень
    и на холодную и на горячую
    масло и фильтр менял пару тысяч км назад
    Тюмень
    диагностика показала только это Название: 20160516161538[1].jpg
Размер: 70.1 КбНазвание: 20160516161632[1].jpg
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 64BB7B8BE755
    WVWZZZ3BZ1E114054 VWZ7Z0Y3045584
    5 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 0273004283
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Кодировка: 17000
    VCID: 28232FBBDBFD
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW5 0004
    Кодировка: 12362
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3115C2DFE827
    Неисправности не найдены.
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00334
    VCID: DFB1F4674E33
    1 неисправность:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодировка: 00259
    Мастерская #: WSC 00170
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 55: Корректор фар Labels: 4Z7-907-357.LBL
    Блок управления: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодировка: 00007
    Мастерская #: WSC 05313
    VCID: 047B5B0B0715
    1 неисправность:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А по акпп ты говорил нету?
    По климату смотри есть ли фреон в системе, датчик давления срабатывает, либо высокое давление.
    По абс смотри сам датчик, либо его проводка. Сопротивления датчика в пределах 1,0-1,4 Ком
    По коректору смотри проводку к датчику дорожного просвета, вольтаж датчика 2,0-2,5В для коректировки фар.
    Тюмень
    по коробке вообще ничего, как так
    а причём тут фреон и акпп?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    УзБаКоЕнНыЙ,
    Чудес не бывает, после вываливания коробки в аварийный режим обязательно прописывается ошибка.
    , VAG COM
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Непричем, просто по ошибкам твоим прошелся.
    Тюмень
    когда коробка встала в аварию комп был подключен и машина диагностировалась и всё равно ошибки нет, может про диагностировать акпп отдельно, после того как она встанет в аварию
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Датчик температуры смотрел g17? Видать тоже что-то с проводкой.
    Удали все ошибки и покатайся, потом снова продиагностируй.
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Скрутки свои смотри и сам разъем - 99% .что в них дело
    Тюмень
    датчик работает как то странно, после мойки или дождя начинает работать и показывает -45, потом постепенно температура падает до -32 и всё показания снова --\-
    ошибки удалял уже
    какие скрутки?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    УзБаКоЕнНыЙ, Включи через ВАГКОМ поиск контроллеров, у тебя вообще нет связи по КАН шине с БУ АКПП(адрес 02)
    , VAG COM
    Тюмень
    в вагком всё на не нашем языке, но всё равно попробую через него, а что ВАСЯ диагност не всё видит?
    саратов
    Получено: 11
    Вот эти скрутки
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    Тюмень
    Вот эти скрутки
    думаю и это стоит проверить
    Тюмень
    а почему перед тем как встать в аварию поднимаются обороты до 3000 потом не большой пинок и всё авария
  1. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  2. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  3. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
