Троит
Тема: Троит
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    По умолчанию Троит
    Всех с праздником. УРА УРА УРА!!!!
    В этот прекрасный день, немец решил не предавать традиции и сдался, так сказать )))).
    Суть проблемы вот в чём
    Ездил целый день, всё гуд. После недолгой стоянки к машине прицепили телегу, тянуть вообще перестала, появилась сильная вибрация. Приехал к дому открыл капот, а движок ходуном ходит. Стал выкручивать свечки, в 1,2,4 цилиндрах свечи с белым налётом!!!!(опрессовку делал всё гуд), а в 3 такое впечатление что свечка не работает налёт чёрного цвета. VAG COM ошибок не каких не показал. что может быть за косяк? катушка может или форсунка?
    Машина 1,8 ADR на мешалке.
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    lEex, а может и сама свечка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Калуга
    свечи поменял, тоже самое (((. может ВВ провода пробивать стали? померил сопротивление на проводах 3 и 4 цилиндре(те, которые на самой катушке) на одном 4,5 КОм на другом 2,6 КОм
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наконечник внимательно осмотри на предмет пробоя... Скорее всего проблема в нем... Они отдельно продаются
    Калуга
    менял местами наконечники . всё равно троит ))), не могу только понять, так же 3 или уже 4
    ещё вопросик. Если катушке хана, она бы на два цилиндра перестала работать или на один тоже может?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    уменя на адр накрылась то два цилиндра не работали
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Добрый день! В принципе с автором темы общался уже в личке, но хочется спросить у народа. У меня такие же болячки как были и у IEex, не работает 3 цилиндр, свеча в нем с черным налетом. Ошибок нет, свечи новые, наконечники под катушкой местами менял, сопротивление на наконечниках в норме, пока не мерил компрессию. Так вот вопрос к форумчанам, разве может ADеэRовская катушка быть причиной не работающего одного цилиндра, если катушка 2х2, то как я понимаю не работало бы два горшка. Да и как все же проверить искру под катушкой 3-го цилиндра, катушка на вид без трещин и сколов.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Россия, Саратов
    Вообщем сам отвечу на свой вопрос, может кому будет полезно. Катушка на ADR может накрыться и на один цилиндр. Проверяли катушку на выходные импульсы, потом через переходники на стенде проверили на искру, итог нет искры и импульса на 3 цилиндр. Вообщем как то так. Буду заказывать новую катушку, про NGK катушку есть какие нибудь отзывы, в поиске ничего не нашел.
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
