плохой запуск на холодную и на горячую
    Lupo Аватар для пьяный витас
    По умолчанию плохой запуск на холодную и на горячую
    собственно проблема такая:
    на холодную заводится раза с 10, когда заводится обороты 1200 потом падают до нормальных, расход на холостых 1.6л/ч, с выхлопа воняет бензом, НА ХОЛоСТЫХ когда даёшь газу то захлебывается то нормально.
    на ходу на педаль почти не жму т.к. захлебывается, еще стреляет в глушитель переодически.
    когда покатаешься и машина прогревается хорошо то начинают падать обороты до 600-400, на газ вообще не реагирует и в итоге глохнет и не заводится.
    и через ваг-ком не диагностируется мне кажется что перестала диагностироваться после того как загорелся аирбэг.
    дтож менял, расходомер тоже, катушки нормальные.
    последний раз когда получилось подключиться к порту были ошибки р0171,р0133,р1296,
    Vw t4 98;Vw Passat 3b6 1.8T.МКПП 01; Vw Passat 3C5 08 1.8t МКПП
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Первым делом восстановить связь с моторным ЭБУ. Дальше - читать ошибки, а там по ситуации...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    вообще по классике, отстрелы в глушитель это позднее зажигание...отсюда и начинай копать...можно начать с меток на ремне...потом датчики/пропуски зажигания...
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    1,6л в час ...
    0,8л должно быть.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    либо богатая смесь из-за кривого учета нагрузки...
    Получено: 53
    Дело в том, что в этом случае не будет отстрелов в глушителе...здесь именно смесь в цилиндре на зажглась, пошел выпуск и тут пришла искра...
    а если зажигание по норме, то может и не загореться когда слишком богатая, но в глушаке не полыхнет...
    Но похоже это нам более интересно чем автору....
    да нет, мне тоже это очень интересно)
    сегодня наконец то к электрику поеду, будет связь с блоками восстанавливать
    Получено: 53
    метки ГРМ проверить самому можно (и нужно) чтобы вдруг не попасть на замену клапанов....
  1. плохой запуск двигателя в холодную погоду!!!
    от 4eguivara в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 19:56
  2. Плохой запуск на холодную
    от Дима Коробов в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 22:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 21:27
  4. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
