| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Айн момент, Паш, фоту дам. Монтаж в трубу, где видео с момента останова, и через 30 минут- замер.
Дай дня 2-3, я в монтаже (сборке) видео не спец.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
sphoenix, тут поверь
двигатель остановил и щуп больше не пачкается.
сначала не понял намека, даже спецом обошел красную сарайку (ну никак язык не поворачивается в таком цвете назвать сараем),
оказалось это CCZB...
да, парни, обещал замер, но с нечищенным двором на "то же самое место" встать никак не получается, смысла нет замерять...
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
Всё вокруг, да около...
Мне логику кто может объяснить, почему так получается, что чем больше просто, тем ниже уровень?
был тут на ТО, было относительно тепло - около 0, сказали помимо прочего - АКБ не макс заряда.
с регламентом ТО не знаком, в какой момент из тех 2 часов ТО производится проверка АКБ,
но есть подозрение что после 40 км при 60-120 км\ч АКБ вполне прогрелся до +20 даже в чехле.
но это так, лирика.
проблема ясна, путь решения очевиден.
просто лень тягать аккум из машины, потеплеет и на даче подзаряжу. единственно, только зарядка есть, разряд/заряд не получится
получилось, наконец замерить (увы, с натяжкой, но не существенной)Я понимаю, что сам ВАГ рекомендует проверять уровень масла именно как описано выше в первом случае. Но по логике, ведь как раз за 2-3 дня все масло точно должно стечь в поддон, и это должен быть истинный уровень. А получается, что чем больше стоишь, тем его как бы меньше Как такое может быть?
натяжка в перемещении авто на 20-30 см, может кочка или еще что, но лужи +- ровные были
26 февраля, вск. замер после 15-20 минут.
03 марта, пт. после 5 дней простоя.
завтра запущу лучший двигатель и потом (через 15 минут) измерю еще раз на том же месте.
при всех прочих - у меня лично уровень не изменился (да, поднялся(!) но грешу на кочку)
пара моментов:
- недавно, на 115ккм, менял цепь + цепь маслонасоса + какой-то там обратный клапан в том числе.
- масло VAG G 052 167 M4
По правде говоря, я не увидел четкую границу уровня. Масло прозрачное, как-будто только поменяли.
Я же вчера попробовал замерить, как доктор прописал - подождал 30 минут в гараже, посмотрел - чуть выше максимумаЧеткая граница. Получается, зря подливал 1000 км назад. В итоге на текущие 45900 я так и имею около 50 грамм на 1000 км пробега расход.
Ureek, что за неуставщина под капотом?Что за грязь?! Я не только про брызги масла.
sphoenix, при всем уважении, за почти 9 месяцев владения и соответственно как минимум 38 замеров уровня масла, ни разу не видел
четкую границу уровня чтобы на щупе было видно.
ну вот всегда по диагонали.
на 2 фото граница масла именно там где терминатор есть (!) (если угодно - на заднем фоне - выемка в пластике)
я и не скрывал ни разу
уточну еще раз:
оба фото - масло после ТО (120) + 50км
1 вариант - воспользуюсь 51 статьей.
2 вариант - офицерский состав недосмотрел, исправят всенепременно.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Как я тебя понимаю
На прошлые выходные пересилил свою лень и снял АКБ, блин минут 5 возился, вспотел аж
Поставил на зарядку, а она через 15 минут типо все хорошо, но не сцуко, а?
Оставил на подзарядке до сегодняшнего дня, напряжение на АКБ после отключения зарядки 12.85
опробовал будущий лучший мотор темы, а именно новый 1.8 тси со 180 силами.
ессно лучшая коробка современности. это без вариантов
кузов самый правильный - универсальный.
цвет самый грязный - черный.
такой же унылый черный кожаный салон. самый эргономичный и самый активный. то есть эргоэктив.
До этого у Б8 был опробован 1.4 150 дсг.
Но то были совсем короткие поездки - 50 -100 км всего то.
Сейчас же был нормальный вояж и проверка автомобиля в самых разных городах.
Накатал в целом около 2000 км
Б8 стал отличным продолжением Б7ому.
Никаких революций, только эволюция. Из мелочей складывается картина развития пассата. И это при том, что у меня была довольно пустоватая версия.
Без дискавери про, умного света, цифровой панели приборов.
Если кратко резюмировать(в сравнение с Б7) то:
- салон ощутимо больше. не такой большой как в Б5, но с мондео потягаться может
- управляемость. меньше раскачек, быстрее переставляется, легче ввичивается,
- шумоизоляция. но здесь мешали просто ужасные в плане шумового комфорта шипованные данлопы.
- экономичность. при бОльших габаритах машина экономичнее на трассе на около 0.5 литра, в городе на литр(вряд ли в тех условиях система старт-стоп обеспечила больше 0.1-0.2 литра экономии)
- мелкие фишки.. сильно меньше грязнятся передние стекла и зеркала, просто обалденная зона очистки дворниками переднего и заднего стекол. отодвигается шторка багажника автоматически на одно деление при открытии крышки
минусы
- не впечатлил штатный диодный свет тем, что он излишне синий
- разочаровал 180 сильный двигатель... вернее, не оправдал моих ожиданий.
возможно, дело в том, что он почти был не обкатанным(1000 км) и в плане динамики и в плане экономичности все будет немного по иному
все понятно в целом. ожидаемо.
кроме, разве что,
?ввичивается....
что не понятно то???
возьми штопор в руки, бутылку вина и сделай тест-драйв.
завтра выходной день.
будь мужиком
в общем.. узко входит так.
как будто Б8 не Б8 а поло какой, а Б7 - фаэтон
дополню климатической установкой.
наконец появились 3 зоны для пассата.
для меня это очень важно, например.
наконец появилась функция -rest, когда пол часа после глушения салон будет обогреваться.
но главное, климат работает тише и быстрее.
и даже правильнее, так мне показалось.
особо понравилось как сильно чувствуется прохлада в районе головы, в отличии от остального бренного тела
лана,
за такое дело и вправду надо быть мужиком,
пойду ввинчу
низкий он какой-то совсем vs b7. не клиренс, сам по себе. от этого, сдаётся мне, и сноровка у него другая. ближе к повадкам "низколетящих".
здесь уж из сравнения нос к носу могу сравнивать только со своим Б7 у которого евро подвеска.
и на этом фоне Б8 почти олтреком смотрится.
он реально выше по отношению к дорожному полотну
это расход по РБ.
88 баллов по шкале тошнилова. прикольная фича
в городе было 91)
ой придира..
с возвращением!
в 2х словах - с маслом норм, было бы интересно больше, нашел бы где спросить? )
смотри, доввинчиваешься, второй сарай будешь цеплять на жесткой сцепке скоро...
- вот тут реальный плюс, что за изменения в конструкции такие?
- расширение электроники - прям плюс, ну для любителей статистики, да.
- вот, крутилки какие-то выступающие, хм..
- а вот это за счет чего?
- подсветка какого цвета?
(вот честно скажу - б6 не рассматривал именно из-за обилия синего, кто и гомофоб, а кому нравится зеленый и янтарь)
- think blue - только на бк предлагает? вообще сомнительная фича для расеи, с хренали вообще "blue"??
"green" - не маркетингово?
OFFTOPE про водительское стекло
был на днях, ну недели 3 назад в СВАО по делам (),
выдалось минут 15 ожидания, думаю, дай протру изнутри заодно
(как потомственный очкарик - люблю стекла чистые везде вокруг себя),
у тут глядь на водительское - в подтеках опять - февраль, Москва, кто бывал, тот понимает что за взвесь в воздухе.
(мчал по мкаду 30км, окно на 5 мм приоткрыто, был немного уставший после вчерашнего, потому в левый не рвался)
тут ко мне приходит дух из Вольфсбурга и утешает - мол, косяк вообще непонятный, у твоего любимого экспресса из Ингольштадта та же фигня. Исправим.
(да хер с ним, с этим озарением, но теперь уж точно ясна природа капель грязных на подлокотнике и кнопках)
помню, как-то спрашивал про дефлекторы на Б7, теперь с уверенностью скажу - нужная вещь, кто приоткрывает водительское окно.
(аэродинамику прошу не рассматривать, как аргумент - пассажирке будет очень приятно что прическа не портится и есть реальный шанс что эту самую прическу она испортит почти что об руль)
(да и смею заметить - новомодные парогенераторы сильно "засирают" стекла особливо если все закрыты, да, легкие тоже и скоро я умру, и многие тоже)
ни в коем разедаже в голову изначально не пришло что там н пропущена...да и Паша вроде никогда не страдал фпроликами фплоть. так что реально подумал что какое то дело дельное
что касается опций новомодных,
я тут как то захотел пофантазировать и представить что я сказочно богат,
и полез таки в конфигуратор фв![]()
из интересного в электронике нашёл для себя только проекцию и дисплей вместо приборки, ну и массаж (но он и на б6 был). остальное без надобности.
а, ну и LED фары я думаю что тема темная.
ассистентами не увлекаюсь. стараюсь сам не лажать![]()
не знаю)
наверное лучше продумали что-то)
антифриза
как и в лучшем автомобиле
у фв всегда блю было. блумотион
думалось, что он будет на голову выше CDA.
все же на 1 секунду по ТТХ до 100 быстрее.
но нет, все видимое отличие только в эластичности
это когда идет именно шинный гул.
что не понятно?)
Это значит шумка плохая
Там разница 20лс, ну 28лс если для РФ.![]()
