владельцы Б7 с самым лучшим двигателем и коробкой современности - тут! - Страница 83
  1. #1641
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    вообще меня загнали в угол..
    никак не нашел связи между Турбокотом и АКБ на форуме, да и был он сам почти 9 месяцев назад последний раз...
    Он подпольный поставщик АКБ
  2. #1642
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ну так и пиши, шифровщики, блин.
    связь какая с ним для норм пацанов?
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  3. #1643
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    Всем привет, пробег 120 тыщь у меня, подскажите из опыта что поменять мне на то ближайшем???
    кроме регламента, свечей и коробки не делал ничего.
    Хочу приводной ремень поменять,
    помпу надо или нет?
    ролики какие-то надо менять там при этом?
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  4. #1644
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    цепь первым делом проверь!
    у меня при 115 натяжитель уже на максимуме был...
    остальное уже мелочи в принципе.
  5. #1645
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    чуть пошуршал на тему АКБ.
    ну, докладываю:
    купил все же Тюмень на 64Ач, с учетом сданных 54 кг старых аккумов цена получилась очень хорошая )
    спустя пару недель и 2-3 дней при -20 имею сказать, что новый аккум сильно добавляет спокойствия.
    запуск правда пробовал макс при - 15, но это было настолько уверенно, что даже говорить не о чем:
    приборка не притухала, при включении подогрева сиденья салонный свет яркости не изменяет.
    правда, есть небольшой червяк:
    после пары дней простоя напряжение 12.30 на АКБ.
    после запуска - 14.30
    АКБ производства конца декабря 2016
    бойцы на складе нагрузочной вилкой проверили и сказали если что - тачку за ворота вытолкаем, не переживай )
    но не посмотрел сколько там чего по напряжению было перед установкой АКБ - спешил слегка.
    по таблицам получается что 12.3 это 60-65% заряда, сердцем понимаю, что разряд/заряд прогнать не помешает, но погода не шепчет пока ))
    отдельная благодарность:
    Vital 86,
    COOLLER,
    Бамбарбия Кергуду,
    Мельк, и между прочим, нашел у китайчат потенциально полезную штуковину в подлокотник, как придет сфоткаю и ссылку дам.
    PS. да, со всей пролетарской ответсвенностью подтверждаю, что 278мм влезет в посадочное.
    242мм, конечно легче заменить. по крайней мере в моей пасе. перед покупкой проверьте у себя!
  6. #1646
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Температура какая (воздуха)?
    Таблицы обычно для +20 писаны
    - Всякое бывало.
  7. #1647
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Мои поздравления!
    Вот такую?
  8. #1648
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Около -10. Мы же инструкции не читаем
    Мои поздравления!
    Вот такую?
    Ну вас хрен удивишь. Смысл такой, да. Чуть иная конструкция.
  9. #1649
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Дайте ссылочку на эту вещь
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  10. #1650
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    не вопрос, лови вот что заказал я, уже летит где-то.
    сразу отпишусь по качеству после примерки.
    у Мельк, как будто для другого авто если судить по шторке для ручника.
    крайне рекомендую начать с крышки для омывайки от порше.. вот реальная штука за 300 руб.
    каждый раз хочется Мельку руку пожать )
  11. #1651
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    чего за крышка?
  12. #1652
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    чего за крышка?
    VAG 3Q0 955 455 Крышка бачка омывателя
    та которая не закрывается сама ))
  13. #1653
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Да, у меня на фотке лоток для суперба, но смысл тот же!
    Мерси!
  14. #1654
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    https://www.aliexpress.com/item/FIT-...308.0.0.Tgw2D9
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  15. #1655
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    это подстава? я не спрашивал такого )))
  16. #1656
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Я вот никак не могу понять, почему:
    - при замере уровня масла по щупу через 2-3 часа после поездки - уровень по самой верхней допустимой границе (конкретно у меня)
    - при замере масла через 12 часов после поездки - ниже буквально на миллиметр
    - при замере уровня масла через 1 день стоянки - посередине зоны допустимого максимума (между верхними рисками и изгибом)
    - при замере уровня масла через 2-3 дня - максимум по верхним рискам средней зоны.
    Я понимаю, что сам ВАГ рекомендует проверять уровень масла именно как описано выше в первом случае. Но по логике, ведь как раз за 2-3 дня все масло точно должно стечь в поддон, и это должен быть истинный уровень. А получается, что чем больше стоишь, тем его как бы меньше Как такое может быть?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #1657
    мне казалось, что там 15мин
  18. #1658
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    вот и мне так коллеги рекомендовали...
    щас проведу сравнительный замер. стоит 36 часов.
  19. #1659
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Через 15 минут если шуп тащить, так он весь в масле будет. Кмк, даже в трубку его масло подкидывает после нормальное поездки, так что вытирай-не вытирай салфетку, всё равно его испачкаешь.
    Меня более всего интересует вопрос, почему по методике измерения "по щупу" получается так, что чем больше стоишь, тем меньше уровень масла получается по замеру. Пкм, у меня так.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #1660
    Стас, а ты попробуй
Страница 83 из 130 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
