владельцы Б7 с самым лучшим двигателем и коробкой современности - тут! - Страница 113
  1. #2241
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    епрст на прошлой странице из учебника привел ссылку.
    Там ВСЕ описано
    Что там описано?
    Что высота колеса под нагрузкой уменьшается? Так с этим и не спорит никто...
    конечно уменьшается.
    и практика - разница в километраже, и теория выше это подтверждает
    Без теорий, своими словами, можешь объяснить - куда девается эта часть длины окружности, на которую колесо уменьшилось?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #2242
    Частично сжимается, частично растягивается в стороны.
    ну так диаметр уменьшается.
    вот и длина окружности уменьшилась.
    куда- уже не только я об этом писал здесь.
    чего тогда спрашиваешь про длину окружности?))
    смотри, по ссылке на учебник было и про коэф. уменьшения диаметра при движении.
    там еще чуть больше изменение, чем в статике(10-12%)
    В практических расчетах этот радиус (фактический радиус качения) колеса оценивается по приближенной формуле:
    rк = (0,85…0,9) r0.
  4. #2244
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эту разница длинны окружности колеса уходит в деформацию резины перед пятном контакта и делает это сила которая зовётся сопротивление качению колеса ... Чем хуже накачено колесо тем выше сопротивление качению и деформация шины и быстрый износ
  5. #2245
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    давно не видел таких срачей дискуссий на околонаучные темы.
    прям пассатбэпятьру 2.0
  6. #2246
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так все детские болячки давно излечены! И мы наслаждаемся действительно "самым лучшим автомобилем современности" Не то, что всякие эти, "управляющие" своей корепонской мечтой
    А т.к. все излечено и заменено, приходится хоть о чём-то общаться. Тему нужно подпитывать
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #2247
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бэпятычи вообще все шаблоны рвут в техничке , чем дальше тем страшней , а то что приезжает - на саморезах -нах и в находчивых руках(с)
    Просто даже нет слов порой
  8. #2248
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ну и пусть уменьшился.
    Так и форма колеса - уже не круг.
    Какая тут связь с длиной уже даже не окружности, а непонятно какой фигуры?
    По какой формуле ты вычислил длину поверхности этой фигуры - круга, переходящего в прямую линию в месте касания с поверхностью?
    FLYTs, про давление, влияющее на износ шины, я ещё со школьных занятий на Автоделе наверно помню
    Ты ведь наверняка видел форму шины на снятом колесе, которое простояло некоторое время полностью спущенным.
  9. #2249
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так ничего на свете просто так не бывает... Диаметр и длинна окружности колеса не меняется меняется радиус моментального вращения относительно точки контакта ... Соответсвенно путь пройденный автомобилем за один оборот колеса не равен длинне окружности колеса ... Выдохни и дунь во впуск... Школьная физика
  10. #2250
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Это как это?
    Очевидное-невероятное какое-то...
  11. #2251
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию владельцы Б7 с самым лучшим двигателем и коробкой современности - тут!
    Вчера выкладывал видео и картинку , если действительно не понимаешь ...
    Давай так , чем ниже давление в шине тем сильнее она сплющится и тем меньший путь пройдёт авто за один оборот колеса (тут примем что на авто у нас все колеса одинакого накачаны) но длинна окружности колеса при этом у нас не изменится
    На принципе того что спущенное колесо делает большее количество оборотов на авто построена система косвенного определения давления в шинах... При этом система берет из таблицы значения этого давления все давно посчитано
  12. #2252
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Колеса же не сделаны из металлического сплава, чтобы они под нагрузкой не уменьшали длину окружности
    давление везде 2,3
    То давление 2,3 кг. Бумбарбий качает
    Лично я так делаю всегда. 2.7 перед 3 зад
    То так качает... (нет постоянства)…
    Ссылка на первоисточник знаний топика : https://studopedia.ru/14_6684_svoyst...koy-shini.html
    Для шин низкого и среднего давления допустимая нормальная деформация шины составляет 15…20% её высоты, а для шин высокого давления – 10…12%
    А теперь по этой ссылке читаем внимательно: - деформация шины по высоте !!!! НЕТ УПОМИНАНИЯ О ДЛИНЕ ОКРУЖНОСТИ…!!!
    По деформации по высоте ни каких вопросов у нас не было и нет (в принципе)…!
    вот расчет радиуса качения
    rк = (0,85…0,9) r0.
    По этой же ссылке Бумбарбии читаем дальше - (хоть она и "древняя"- покрышки волг/жигулей/ АЗЛК/ и прочей сов техники - материалы/технологии изготовления резины сейчас совсем иные)…
    Таким образом, расчетный радиус качения rк представляет собой такой радиус фиктивного недеформированного колеса, которое при отсутствии проскальзывания имеет с реальным (деформированным) колесом одинаковые линейные (поступательные) скорости качения v и углового вращения ωк.
    rк = v / ωк .
    rк = (0,85…0,9) r0.
    Для дорог с твердым покрытием (движение колеса с минимальным проскальзыванием) принимают: rк = rд. ( чего указано не было)!
    Про длину окружности и ее изменения в предложенной ссылке топика найдено не было…!
    А ведь в посте # 2192 п.1 я писал о возможном проскальзывании/ подворачивании протектора(как волос щетки) - топик смеялся (что 30км лишних напроскальзывало)…
    Конечно 30 км не будет (будет оставшиеся 2,9-3% (ведь 2 −2,1 % (12 км) забрала разница диаметров (= длин окружностей) разных колес 205/55-16 и 235/40-18 - отклонения (погрешности) самого одометра/спидометра от "штатно-рассчетной покрышки))
    Если предположить, что так называемое проскальзывание за 600 км составило 18км (3%) то за 100км будет 3км (лишних) , за 10км пути - 300м "лишних"! Это что нереальные цифры … (да на зимнем(вода\снег\лед) дорожном покрытии зимние (более мягкие шины)
    Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  13. #2253
    Что это было?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А в чем проблема замерить на стоящем загруженом авто диаметр колес, взять средний из 4х и посчитать длину окружности?
    - Всякое бывало.
  15. #2255
    Получено: 27
    Зачем вообще их мерить - в нете десятки "шинных калькуляторов" (ваши и иностранные) - задавай значения покрышки\диска\вылета обода (ЕТ) - посчитает все (с погрешностями в % \метрах)... Понятно что есть процент износа покрышки (от новой по "калькулятору") ...
    Проблемы нет: (это еще нужно попытаться точно измерить - точно не рулеткой на твердом покрытии/горизонтальной поверхн )... Будет 2 значения диаметра (вертикальное - чуть меньше(с учетом прогиба), и горизонтальное - чуть больше) с разницей в неск мм но длина окружности от нагрузки не изменится ( при расчете покрышки при ее проектировании задано :- макс нагрузка\ рассчетное давление внутри покрышки (инд. скорости ))
  16. #2256
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Вот этого я реально не понимаю.
    Как при неизменной длине окружности эта самая окружность от точки до точки проехав по земле, может получить разные значения?
  17. #2257
    Блин, да е-мое
    Ты учебник прочитаешь?
    Ладно мне не веришь, но учебникам
    Теория?Оке.. Практика. Каким образом на колесах с меньшим диаметром на 2%, возникает на пути 600 км разница в 5%?
    zender, слышь, скачущий, я уж не знаю...
    Тебе и практика, и теория(ах-да, не та))), и другие пользователи с примерами и теорией.
    не позорь себя.
    там все написано.
    не смущает уменьшение радиуса на 10-15% в движении?
    Похоже это клиника
    длина окружности изменяется..
    если пройденный путь разный, то радиус качения разный, то длина окружности разная
    Радиус качения, как правило, определяют экспериментально. С этой
    целью измеряют путь (
    S
    ), пройд
    енный колесом за несколько его полных об
    о-
    ротов (
    n
    к
    ), а затем рассчитывают радиус качения по фор
    муле
    rк=S/2*п*nк
    nk - количество оборотов.
    не совсем корректно будет)). Надо в динамике замерять))
    rк = (0,85…0,9) r0.
    ты для начала посмотри, что такое rд
    При качении эластичного (деформированного) колеса под действием силовых факторов происходит тангенциальная деформация шины, при которой действительное расстояние от оси вращения колеса до опорной поверхности уменьшается. Это расстояние называют динамическим радиусом rд колеса. Его величина зависит от ряда конструктивных и эксплуатационных факторов, таких, например, как жесткость шины и внутреннее давление в ней, вес автомобиля, приходящейся на колесо, скорость движения, ускорение, сопротивление качению и др.
    жесткость летней шины с уклоном в спорт R18 235/40 будет аналогична(или около того) зимней шине для суровой зимы с х-ками 16 205/55
    Серьезно?
  18. #2258
    Получено: 27
    Бамбарбия Кергуду,
    мой пост #2252 с твоей же ссылкой (и формулами) !!!
    Ты же выкладываешь не все по своей ссылке - лишь выборочно (что твоему глазу нравицца)...
    Я же даю все!
    Откуда цифры 10-15%. (ссылка)?! Тем более другие примеры с пользователями... Давай- давай (ссылки)- не ленись...!
    Твои "замеры" когда качаешь колеса "по настроению"(то 2.3 то 2.7-3 кг) и измеряешь лишь показаниями на одометре - НИ О ЧЕМ!!!
  19. #2259
    Бамбарбия Кергуду,
    Алле...!!! ...птица- (любящая долбить) ... мой пост #2252 с твоей же ссылкой (и формулами) почти...!!!
    Я же даю все!
    Ты вообще, будешь читать, а не 3,143деть постоянно?
    Я откомментил уже выше именно то(про радиус динамический и радиус качения, которые действительно на асфальтовых дорогах с хорошим покрытием равны), что ты мне тут несешь
    № стр. тыкни "труда" ...!!!
    так ты ж его прочитал и откоментил
    у тебя раздвоение личности?
  20. #2260
    Получено: 27
    Проводил...???! Чем?! лишь одометром авто - НИ О ЧЕМ!!!
    Тебя что не учили (коль в ВУЗе учился ) ссылки (первоисточники) выкладывать (коль на что то ссылаться хочешь)...
    НА ДИНАМИКЕ измерял…?!
    И его то же измерял...?!
    Измерял...?! КАК ?!
    Давление меняет как хочет, за 5 стр. резины столько поменял (что уже всей и не упомнишь) - но "эксперименты" продолжает проводить ожидая вменяемого результата...
    Для соседей по гаражу (дедков) теория сойдет... Те и давления колес пинком по оному меряли и деревянной палкой в бак лазили (уровень топлива смотрели).
    Хочешь нормального диспута:- давай скрины, показания различных стандартизированных приборов (не единственного одометра конкретной авто и то на словах...) в студию...
    Я не оспариваю прибавку к пробегу в 3-5%(смотря как считать - что брать во внимание а чем пренебречь...) - я спорю чем эта разница была достигнута (факторы)...! Со своей стороны я их описал ...
    А коль претендуешь на "нобеля":- распиши на примере своих конкретных покрышек конкретную длину окружности в движении (с учетом момента качения) -с формулами и окончательными рассчетами в системе Си...
    А мы дальше посмотрим...!!!
    На этом сегодня и завершу(шашлык стынет)... Праздник...!
Страница 113 из 130 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
