владельцы Б7 с самым лучшим двигателем и коробкой современности - тут! - Страница 111
  1. #2201
    мне не кажется что велика разница в диаметре между установлены/не установлены на авто
    кажется - не кажется это одно, а расчеты исходя из скорости или пробега - другое.
    Я за эту зиму поездил на 2ух комплектах.
    205/55 16 - ставил для поездки в европу
    225/50 17 - моя обычная зима. При разнице с 235/40 18 менее 2% она показывает такой же пробег и истинную скорость. Т.е. получается, что эти 2% компенсируются после установки на автомобиль
  2. #2202
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Britanets, Я понял...- это клиника...!!!
    Я еще постебусь...
    только одного диаметра не может быть в принципе
    Конечно не может!!! Уже заговариваешься... Если ты "школота" и неуч - твои проблемы - Для всех же общеизвестный факт - разная (по диаметру резина)будет показывать и разный выбег(расстояние) и скорость по спидометру! Формула по подбору дисков\резины есть не одна - там и будет указываться погрешность спидометра (в "+" или "-" относительно "рассчетного размера" на конкретный авто на конкретной резине - тебе бесполезно - букв\падежов один х... не знаешь... Чему вас там у од только учат (хотя наверное ничему)...!!! что "умеешь" - сам и написал...
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  3. #2203
    а еще недавно ты не мог отдуплить, что если на 2% увеличится диаметр, то и на 2% увеличится длина окружности.
    теперь немного где-то что-то начинаешь гуглить.
    прогресс.
    Может дойдешь когда своим умишкой до того, о чем я говорю.
    Ни одного расчета я от тебя не увидел, только один постулат, что колесо из резины, пусть и армированной, с воздухом это почти одно и то же, что и колесо целиком сделанное из металла
    Я еще постебусь...
    это называется не стебаться, а показывать свою безграмотность.
    Колесо у него напроскальзовало на 30 км, понимаешь...
    Различают шины низкого, среднего и высокого давления. Шины низкого давления имеют увеличенный объем воздуха, меньшее число слоев корда. Они мягче воспринимают толчки от неровностей дороги и обладают лучшими амортизирующими свойствами, но при меньшей грузоподъемности. Для шин низкого и среднего давления допустимая нормальная деформация шины составляет 15…20% её высоты, а для шин высокого давления – 10…12%
    https://studopedia.ru/14_6684_svoyst...koy-shini.html
    вот так вот они деформируются, и логика подсказывает, что сильно больше будет девормироваться шина с:
    - более высоким профилем
    - меньшим индексом нагрузки
    - зимние шины
    ведь 60% деформации происходит из-за резины, а 40 из-за воздуха
    вот расчет радиуса качения
    В практических расчетах этот радиус (фактический радиус качения) колеса оценивается по приближенной формуле:
    rк = (0,85…0,9) r0.
  4. #2204
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    парни, одна просьба - почистите потом за собой,
    буквально - начиная со 109 страницы.
    нормальная тема же была...
    Твой удел корпоративно (группой лиц) клиентов "лошить" (на новые детали разводить) а потом исправные слегка б/у узлы другим на сторону впаривать… Но в это ничего нового для мира…!
    вотоночо!
    не обращал внимания, видимо недостаток опыта жизненного, спасибо!
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  5. #2205
    ну сбило раз человека бизнес автомобилем кемри, теперь он искал повод поквитаться.
    думал нашел..
    а оно вон как... и теория шины и практика его ушатали.
  6. #2206
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ваще не понятно о чем спор...
    почти все очевидно даже для моих 4х церковно-приходской..
    придираться к 1-2% ну право смешно.. погрешность она такая.
  7. #2207
    Юра, спор об изменении радиуса шины под нагрузкой.
    то что в движении радиус колеса может изменяться и весьма существенно.
    что в зависимости от характеристик шины эти изменения могут отличаться.
    это влечет изменение пройденного расстояния, соответственно
  8. #2208
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Паша, мне понятно. Но не понятно откуда спор?
    Как по мне так и на одних и тех же колесах (диски+шины) 2 мешка цемента на пассажирском, 4 на заднем и 4 в багажнике, так же внесут изменения в пробег/скорость по спидо/одометру.
    разве нет?
  9. #2209
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А если на лысом лете зимой куячить по полю- вообще любой шаблон порвет
    В чем сила Бгат? (с)
    ну не понял человек, бывает... зачем сразу этим тыкать и переходить на личности...
  10. #2210
    спор отсюда, когда он откомментил мой пост о разнице пробега и зависимости этой разницы от диаметра колеса, которая под нагрузкой у разных типов шин отличается от расчетной
    А поссчитать/ измерить длинну окружности - какая разница в %? Cравнивать диаметр колеса и разницу в пробеге - при чем тут сравнение в % ... Ощущение отсутствия среднего образования (как такового)…! Можно ли сравнивать в % зависимость массы тела ( 85 кг к примеру ) и обьем груди или рост… О чем вообще сравнения…??????
    разве нет?
    ни разу не видел у себя, чтобы менялся пробег на какую-то заметную величину
    У меня вот прям тютелька в тютельку от знака Могилев до дома в Мытищах 600 км.
    изменения будут, вероятно, но они будут незначительны, да и к тому же могут быть компенсированы более высоким давлением, что качаем в шины для езды с полной загрузкой. Лично я так делаю всегда. 2.7 перед 3 зад
    а если еще и поставить индекс нагрузки меньше, профиль повыше..
    На личности переходит оппонент первым, вот и в этот раз не удержался, а потом плачет, что ему жестко отвечают
  11. #2211
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Паш, а как диаметр/радиус колеса, уменьшенный сплющиванием резины, изменяет длину окружности колеса?
    Пусть резина примет форму хоть гусеницы трактора - длина то окружности нисколько не изменится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #2212
    1. можешь задать вопрос тем, кто писал теорию по автомобильным шинам, которую преподают
    2. автомобильное колесо не гимнастический обруч
    3. профиль сплющивается, а ненагруженные боковины не компенсируют совсем это сплющивание пытаясь стать овалом, да и в движении это исполнить вряд ли возможно-всякие силы этому препятствуют. На овальных колесах наверное трудно ездить))
  13. #2213
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    То есть ты полагаешь, что длина окружности увеличивается?
    Или уменьшается?
  14. #2214
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, тут небольшая подмена понятий, есть пятно контакта колеса, есть расстояние от оси вращения колеса до пятна контакта - R (!)дорожного покрытия... вычисляя путь авто за один полный оборот колеса получаем формулу L=2ПИR
    вот R напрямую зависит от характеристик шины, диаметра диска, давления в шине, температуры воздуха, атмосферного давления и загрузки авто...
    мне к примеру на все это сЦрать... завелась уже праздник
  15. #2215
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Паша, подожди, не будем подкачивать!
    нагрузка же увеличилась, сминается больше - диаметр/окружность уменьшилась?
    иначе получается и больший профиль можно скомпесировать повышенным давлением.
    блин, ну давай по-человечьи решим вопрос.. а то вижу, что надо закончить среднее мне.
  16. #2216
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ureek, кодировка в приборке решит любой вопрос... там широкий выбор диаметров диска и параметров шин
  17. #2217
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да нет никаких подмен по-моему.
    За один оборот колеса машина проедет расстояние, равное длине окружности колеса.
    Которое будет одинаковым, хоть абсолютно круглым будет колесо, хоть овальным.
  18. #2218
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда пятно контакта будет стремится к нулю... а это недопустимо по ряду эксплуатационных требований к авто...
  19. #2219
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    И чо теперь, опрессовку впуска надо будет сделать?
  20. #2220
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, по твоей теории расстояние от верхней части колеса до центра вращения колеса равно расстоянию от центра ступицы колеса до земли... а это заблуждение в случае использования шин...
    вот так разложить будет яснее...
    как думаешь почему интенсивнее изнашивается подспущенное колесо?
    потому что R уменьшается и протектор уже не в силах глотать действующие на него силы даже при равномерном вращении, а если рассмотреть движение с ускорением и нарисовать силы действующие на резину - вообще крыша съедет
    а дунуть во впуск - это можно
Страница 111 из 130 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
