Отстреливает пистолет при заправке - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    В америкосах также не влияет
    у меня в шкафу лежит старый адсорбер с отцовской машины, с которым машину заправлять приходилось около 25-30 минут. После установки нового адсорбера заправляется машина за минуту. И ошибка по нему исчезла. Так что влияет!
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может потому, что дренажная система бака не справлялась??? Она еще не полностью была забита и небольшая отдушина в виде адсорбера помогала справится с избыточным давлением воздуха в баке.
    Вообще, зачем в баке дренажная трубка №28??? Как думаешь??
    Сейчас еще раз смотрел схему бака. Интересно получается. Ну и обчитался на гуглотеке. Вроде действительно у амараканцев проблема отстреливания заправочного пистолета проявляется чаще. Связывают с более сложной системой вентиляции бака.
    Мне пока не понятно куда на европейцах вставлен клапан №5. В боковую емкость вдоль трубы или в саму трубу. Через этот клапан воздух из бака поступает в адсорбер через клапан N80. А через адсорбер очищенный воздух через дренажную трубку под днище машины. Примерно под сиденьем переднего пассажира.
    Вот темы по баку
    http://turbo-union.ru/statyi/ventily...plivnogo-baka/
    https://www.drive2.ru/l/3200265/?page=0#comments
    https://www.drive2.ru/l/1459026/
    https://www.drive2.ru/l/3768150/
    Почитайте пока. Потом обсудим
  3. #43
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    а я так, пока, и не разобрался - почему у меня после заправки не заводится?
    пистолет не отстреливает.
    до заправки заводится "сполпинка")
    как заправил, что с пистолета, что с канистры, нужно маслать секунд 10-15 пока схватит и постоянно подгазовывать педалью.)
    когда схватит, троит ещё сек 10, потом всё идеально и заводится с "полпинка" .......до следующей заправки.
    может новые эксперты подскажут куда копать?
    клапан N80 ?
    по ошибкам
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 001 - верхнее предельное значение превышено
  4. #44
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    до того как поменяли адсорбер/абсорбер(как правильно кстати?), отец в упор не хотел тратить 12000р на покупку абсорбера. И сначала начали с продувки всех трубок, как оказалось они все продувались и грязи там особо и не было. Эффекта было ноль. Потом поменяли клапан вентиляции, эффекта ноль, потом клапан продувки, эффекта ноль. Потом о боги, он купил б/у абсорбер на разборке(я от всего этого его отговаривал, потому что с самого начала горела ошибка именно по абсорберу), б/у абсорбер тоже не помог. В итоге он на все это потратил больше, чем сразу бы новый абсорбер купил. Ну в конце концов ему надоело по полчаса тратить на заправку машины, и я нашел абсорбер за 9000, остатки склада 1шт была. Купил, поменял и о чудо! Уже пол года как бенз залетает в бак за 1-2 минуты.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Хрень ето все. Ездил вообще без абсорбера, шланг на него с бака был заглушен, чтобы бак не порвало незкручивал плотно пробку и при этом всем бенз заливался также как и сейчас с абсорбером и машина как и сейчас после заправки заводится с пол оборота.
    Абсорбер только для вентиляции бака чтобы его не порвало от давления, т.к. бак герметичен и нормы экологии не позволяют выпускать пары в атмосферу. На заправку не влияет, проверенно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #46
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    клапан N80 ?
    Возможно.
    Если только после заправки, возможно получаешь сильно переобогащенную смесь. Где-то читал, что адсорбер может давать до 30% бензина в топливной смеси, а в некоторых случаях до 70%.
    Проверь клапан. Подуй в него, потом подай на клапан 12 вольт от АКБ и еще подуй. В одном случае он должен легко продуваться, во втором нет.
  7. #47
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не соглашусь. Лично проверено, влияет, по крайней мере на америкосах точно.
    Когда от тряски уголь превращается в пыль, она забивает сетку внутри абсорбера, и воздуху из бака некуда выходить. Вернее ему становится трудно выходить. Пистолет при этом отстреливает. Замена абсорбера решила проблему.
    Das Uaz
  8. #48
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Когда я искал на разборке, из трёх нормально продувались только два, и один из этих двух внутри кромыхал как погремушка. В итоге только один из трёх был еще живым.
    Das Uaz
  9. #49
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Отпишись, когда справишься.
    оооооо) это не скоро)
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Главное не забудь. Твой отчет ждут многие
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 01:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 19:54
  3. Отстреливает пистолет на АЗС
    от dubinin2005 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:38
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:04
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 17:16
