Проблема с промежуточным валом
    По умолчанию Проблема с промежуточным валом
    Все доброе утро , проблема в следующем , сорвало шпонку шестеренки промежуточного вала , шестерня на валу болтается просто . Вопрос такой чтоб открутить эту шестерню , нужно снимать поддон чтобы застопорить пром вал??? Потому что кручу за болт а он крутится вместе с валом ... Или лучше срезать болт снять шестерню , застопорить вал и высверлить остатки болта?????подскажите пожалуйста ... Двиг АЕВ 1.8Т
    Б5 AEB 1.8T 1997
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    В районе кронштейна масляного фильтра на блоке цилиндров есть заглушка с серповидным держателем трамблера... Открыв ее появится доступ к шестерне промвала, которая крутит масляный насос.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Ооооооо спасибо большое а фото нет для точного понимания где именно)))))???
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    открутить болт №11 снять прижим №12 вынуть заглушку №10
    Но не удобно и легко не будет
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Срочная помощь с промежуточным валом
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:56
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
