Кнопка старт-стоп для ДВС.
    Получено: 1,493
    По умолчанию Кнопка старт-стоп для ДВС.
    Всем привет!
    Подскажите, нужна хорошая, простая и НАДЕЖНАЯ кнопка старт/стоп. Есть универсальные комплекты - можно что-то выбрать? Или может от какого серийного автомобиля можно взять?
    Кто в теме, отзовитесь Спасибо!
    P.S. Кнопка нужна на воздушное судно, поэтому основные качества - простота и надежность!
    Еще один нюанс. Старт должен срабатывать не в автоматическом режиме, т.е. я сам должен контролировать время работы стартера, держа палец на кнопке. Кнопки старт/стоп могут работать в таком режиме? Или только в автоматическом, от кратковременного нажатия?
    Чет я не совсем вопрос понял...
    Простая обычная контактная кнопка, как на лифтах - не? Через релюху её делаешь, чтобы контакты не подгорали и пользуй на здоровье
    Из того, что я знаю про автомобильные кнопки, они просто дают команду на ЕБУ для прокрутки стартера. Время прокрутки - заранее запрограммировано.
    думаю, лучше старых надежных тумблеров ничего ставить не нужно. Не зря их даже на боинги и фалконы даже сейчас ставят
    не тот случай , чтоб проверять надежность. Два тумблера - зажигание и работа стартера
    Получено: 1,493
    Вопрос в том, что хочется, чтобы не было ключей... Нужна просто кнопка.
    Простая кнопка? На запуск - ладно. А на остановку? Две надо? Нет, хотелось бы более аккуратное решение.
    Вот такой набор, например, есть.
    Вот интересно, имел ли кто с ними дело?
    В современной легкой авиации повсеместно используется обычный замок зажигания с возможностью работы мотора на одном из магнето (для проверки). Магнето классически можно сделать тумблерами - так даже удобнее и более информативно...
    С такой -нет. У меня штатная. И так как она хитровыедуманная, пришлось про них немного почитать.
    vit,правильно говорит. поставь два тумблера - зажигание и стартер. Старт - зажигание+стартер. Завел - стартер выключаешь. Стоп - зажигание выключил - все заглохло.
    Причем...Тумблеры есть "возвратные". Т.е. ты его флажок перещелкнул, подождал, сколько надо стартеру покрутить, отпустил, он сам обратно возвращается. И предохранительные колпачки на них есть, чтобы случайно не щелкнуть не вовремя.
    Получено: 1,493
    Да это все понятно. Просто если есть простая и надежная кнопка - хотелось бы попробовать сделать на ее базе. Но доверять китайщине как-то стремно
    Vasilich, в Китае этого добра и в разы дешевле вагон
    вот например http://ru.aliexpress.com/item/Univer...4-a45f59f4094f
    в Китае
    Ключевое.
    Потом, сидишь, такой на островах в дофигильен километрах от берега, дрын-дрын - заводиться, а оно - китайское порево - закисло и не стартует
    Тумблеры от самаля решают
    да в машинах половина Китайщины... и любое может так же окислистя закиснуть и т.д.
    Получено: 1,493
    Во, хорошую штуковину нашел. Как раз с 2 тумблерами под магнето. Интересно, исполнение нормальное?
    http://ru.aliexpress.com/item/12V-30...c-cbb959aa69db
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Могут. У меня в авто именно так и работает.
    Получено: 8,436
    Найди старый советский тумблер или кнопку с военной приёмкой.
    В гаражах у мужиков навалом этого говна.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Vasilich,
    Приезжай в Митино. Там, на цокольном этаже, этого добра валом, а если не хватило, то на третьем этаже продолжение экспозиции.
  1. Кнопочка старт-стоп двиг
    от itpb в разделе Тюнинг
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 10:40
  2. Старт-Стоп принцип работы?
    от faed в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 07:40
  4. Присадка для ДВС
    от Andrey240 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 07:30
  5. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:34
