Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 14 |
Рабят, всем привет.
Отказал лючок бензобака и не отсвечивается на панели и не сигнализируется открытые двери и багажник. По лючку - проверил какой-то шланг, он надет нормально. Проверил на моторчике какой-то штеккер - нормально. При открытии кнопой - мотор не жужжит, не открывается лючок. Только ручками за тягу.
Покурив форум полез в блок комфорта. Поковырявшись вынул его и открыл, он внутри как новый. На полике было всего ничего воды, практически сухо.
Проверил все предохранители - норма.
1. Что смотреть по лючку теперь? Стоит ли снимать сам моторчик?
2. Что там за шланг проходит?
3. "Открытые двери" - может "забить" на эту проблемку?
Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
Спасибо: |
Получено: 1,786 Отправлено: 2,346 |
VW Passat B5+ 2001 1.8Т AWT- продан
VW CC 2011 2.0 TSI CBFA - куплен
Спасибо: |
Пойду пробовать...
Интересно, почему все сразу отказали? Хотя сегодня, левая задняя заработала.
UPD Моторчик работает, при подаче 12В. На кнопке четыре проводка... фик знает какие куда...
Походу надо к электрику ехать, тут днем с огнем внятных не сыскать.
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 18 |
у меня такое было + еще не горел свет в салоне, не работали стеклоподъемники, думал кирдык блок комфорта, но оказалось предохранитель № помоему 14
поменял и все заработало
блин или 28
, но я бы проверил все
пардон, предогранители ты уже проверял...![]()
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
Спасибо: |
Получено: 3,204 Отправлено: 3,056 |
Привет!Попробуй снять кнопку и почистить в ней контакты...читал когда-то или смотрелтоже паяли скрутки и т.д,оказалось банально просто...из-за плохого контакта не хватало моторчику напруги)))
Спасибо: |
Получено: 129 Отправлено: 80 |
iiyama, А между дверью и стойкой заглядывал? Под резиновой гофрой проходят провода, от времени они там переламываются!![]()
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Спасибо: |
Смотрел, бегло...
Больше напрягает сейчас открывание лючка, пропихиванием руки под обшивку в багажнике. Это какой-то ...
