Система перекачки топлива из левого бака в правый. - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Кстати, по поводу всей этой котовасии. Помнит кто, что я как-то отписывал в соседней ветке о своих наблюдениях по поводу небольших подергиваний на идеально ровной дороге, когда скорость была ок. 80 кмч, на круизе? Так вот, позавчера заехал на BР, залил полный бак до упора, и опять столкнулся с подобными симптомами.
    Причём странно, с того раза ужа полных баков штук 20 было, а подобные подергивания только сейчас возникли.
    Мыслей несколько:
    1) бензин BP. Но в оправдание этого факта можно предположить, что почему-то возникает только после заправки, и с полным баком. Немного проехать, и проблема исчезает
    2) не нужно доливать по самое горлышко, в жару особенно. Не знаю, не могу утверждать, но не первый авто это, где я так заправляю и никаких проблем с подергиваниями
    3) бензонасос, точнее его сетка. Поток бензина поднял какое-то кол-во загрязнений в баке, вот и потянуло их внутрь. Но, повторю мысль по поводу п.1 - это далеко не первый случай заправки "под горлышко"
    Вообщем, вот такие дела. С остатком под красную зону, с 1/4 бака проверял ускорения, разные этапы движения - никаких проблем, подергиваний, провалов (ТТТ )
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #82
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Эх, слазить что ли в бак, тоже на эту вашу сетку посмотреть?
  3. #83
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Мыслей несколько:
    Заправляюсь в 99% случаев на ВР (потому что рядом с домом).
    Не далее как в субботу залил под горлышко и рванул в Тамбовскую обл.
    В регулярном стояке в Островцах БК показывал 37 за бортом.
    По пути обратно так же заправлялся до полного, но уже на ГПН.
    ттт никаких проблем
  4. #84
    Всем доброго дня, столкнулся с аналогичной проблемой. Удалось ли найти причину?
  5. #85
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    С какой именно?
  6. #86
    С какой именно?
    Периодически не заводится после небольшой стоянки, после вливания небольшого количества бензина без проблем заводится. Крайний раз в баке было литров 25 бензина.
  7. #87
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Страница 3 ветки приводит к тому, что надо менять эжекционный., судя по всему.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  8. #88
    Получено: 1,491
    BorisJan, приветствую!
    Много времени прошло, я уж и не помню всех нюансов. Я бы попробовал следующим образом... Опустошаешь баки полностью, заливаешь только в тот бак, где насос, литров 15. И по ваг кому надо смотреть будет ли он перекачиваться в процессе работы мотора в соседний бак. Если будет - эжекционный в рабочем состоянии.
    Я свою эпопею решил довольно топорно. Просто заменил насос в сборе, поменял модуль управления насосом, да еще запасную катушку купил и кинул в багажник на всякий пожарный
  9. #89
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Василия, привет
    Насос какой, НД (№1) или эжекционный (№2)?
    ЗЫ. 99% проблема в катушке была
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  10. #90
    Получено: 1,491
    Василия, привет
    Стас, привет!
    Насос основной, не эжекционный.
    Вот точно не в катушке. Кстати, катушки не менял ни разу еще. И та, запасная, не пригодилась
  11. #91
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Мне уже далекооо не первый человек из спецов говорят, что наши насосы по-хорошему можно считать расходным материалом, начиная тысяч с 80 пробега. Так или иначе даже если они работают, но по сравнению с новым к этому пробегу в 100% случаев давление уже не то держат. А плюс еще всякие сетки, особенно кто их не менял
    Вообщем, не самое сильное звено он у нас.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  12. #92
    Спасибо за ответы)) На выходных посмотрел по остатку топлива в камерах, в одной (где основной) - 20л, в другой - 0л. Не поверил, достал насос. Действительно, где основной насос, все топливо. Т.е. эжекционный работает. Почистил сетку, но видимо придется менять насос. Не могу понять, какой смысл ставить сетку вертикально, ведь вся грязь как раз снизу этой сетки и скапливается и промыть её очень проблематично. Заметил еще один нюанс, в жаркий день, утром поставил на стоянку, датчик показывал пол бака, вернулся днем - уже значительно меньше полбака, примерно ушло 1/8 (никаких подтеков не обнаружил).
  13. #93
    Вообщем после чистки сетки, пока проблема не повторялась тьфу 3 раза. Но продолжаю кататься с канистрой. В идеале - замена насоса, но пока морально не готов поменять одну работающую деталь на другую, но более свежую.
  14. #94
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Какой проблем?
    Примерно к 80-90 тысячам его производительность все равно падает, и разницы после установки нового вы почувствуете сразу
    ЗЫ. При замене рекомендую сразу сетку поменять. Есть сетки, у которых внутри нет ваты.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
