Система перекачки топлива из левого бака в правый. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 1,492
    вишь как получается в жизни, не было проблем бы - и опыта/навыка не было бы
    а теперь - голыми руками саморезы забивать сможешь
    Хочешь быть рукастым - покупай ВАГ
  2. #62
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да, так и бывает. Вот ездил я никого не трогал и был аддитив +25. Ну подергивался на ХХ)
    А потом я позвонил Алексею ака Енот и спросил, что за матерные слова такие - аддитив и мультипликатив....
    После слов просветленного великого разума моя спокойная жизнь закончилась ))))
    Отправлено с мобильника. Тыкать в экран задолбался...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  3. #63
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Дим, знание - тьма, не знание - свет наконец то и я научился просто ездить и не забивать себе голову и порости оно все мхом
  4. #64
    Получено: 1,492
    Сам не знаю как я 13 лет на пассатах ездил
    Итак, вот нашел нужные группы.
    Вложение 165234
    Сенсор 1 и сенсор 2 - это правый (где насос) и левый?
    Опытным путем (2 фото ниже - 18/11л. и 18/24 (в левую половинку залил 13 л.) установлено, что сенсор 1 - это часть бака, где насос, 2 - это где эжекционник.
    Но! Почему сначала было 29/9 (фото 1 из цитаты), а стало 18/11 (новое фото)
  5. #65
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Vasilich, эжекционник дорого стоит ?
    а то чет теория как то сложно даётся
  6. #66
    Получено: 1,492
    Чет не пойму. На экзисте дорого, мой поставщик з/ч объявил пару тысяч руб за него
    А есть инфа, как его менять? Я так понял он сидит на термоусаженных трубках. Новые трубки покупать?
    Да и надо понять - в нем ли дело, т.к. я думаю все же насос надо менять целиком. Все равно фильтр (тот который финишной очистки) стоит как половина насоса. А его уже пора бы поменять.
  7. #67
    Получено: 1,492
    После предыдущей картинки проехал 120 км. Вот итог:
    С эжекционным все в порядке?
  8. #68
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у меня нет.
    в элзе попробую глянуть.
    а к офф нет желания скатать на диагностику ?
    на мой взгляд объемы должны быть сравнимы между собой.
    может пора уже попросить Стаса и Андрюху выложить свои показания с этих групп ? что бы хотя бы определится в теории должны ли быть объемы сравнимы между собой.
    напомни, а что у тебя тогда с насосам было ? "приемная" сетка засралась ?
    вполне возможно что тогда не только она засралась.
  9. #69
    Получено: 1,492
    Мужики Сбросьте свои показания при 1/2 бака
    А что они мне там интересного расскажут?
    Я это называю средним фильтром. Вот, пост 45 https://passatworld.ru/showthread.php?t=219094&page=3
  10. #70
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    у меня даже шнурка нету, не говоря уже о запасных БУ насоса и катушке, хоть и езжу и "ломучем" ВАГе
    а так бы конечно посмотрел, что там за показания.
  11. #71
    Получено: 1,492
    Счастливые пассатоводы А я уже диагност 1 lvl. Наполовину освоил диагностику сенсоров уровня топлива
  12. #72
    По умолчанию T
    Уровень топлива
    Kraftstoffvorrat gesamt
    Volumen0..255in1Liter
    40 л
    Датчик 1 уровня топлива
    Geber 1 fuer Kraftstoffvorrat R11
    Widerstand0..510in1Ohm
    76 Ом
    Датчик 2 уровня топлива
    Geber 2 fuer Kraftstoffvorrat R21
    206 Ом
    Уровень топлива от датчика 1
    Kraftstoffvorrat von Geber 1
    30 л
    Уровень топлива от датчика 2
    Kraftstoffvorrat von Geber 2
    9 л
  13. #73
    Получено: 1,492
    Wertt, спасибо.
    Ага, значит в баке 1 топливо больше. И это, конечно же, правильно!
  14. #74
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...я бы даже сказал что очевидно было изначально
    держи, на случай если пригодится. http://dropmefiles.com/85SSa
    Принцип действия эжекционного насоса
    Физика процесса работы эжекционного насоса проста. Эжектирующий поток из электрического топливного насоса проходит в эжекционном насосе через диффузор и за счет этого ускоряется. Этот поток увлекает за собой окружающее топливо и нагнетает его к напорной части модуля подачи топлива.
    Неисправности, возникающие вследствие поломки эжекционного насоса
    Обездвиживание автомобиля из-за неисправного эжекционного насоса При неисправном эжекционном насосе автомобиль с заполненным на 1 / 4 баком не способен двигаться из-за нехватки топлива.
    Если эжекционный насос не работает, то в левой части топливного бака может остаться до 15 литров топлива (примерно, до 1 / 4 объёма бака), которые не могут быть откачаны из модуля подачи топлива.
  15. #75
    Pointer Аватар для Awake
    Получено: 17
    После стоянки, двигатель не запущен:
    Двигатель запущен, показания стабилизировались:
    Лог до запуска:
    148 Fuel level 35 l
    149 Fuel level from sensor 1 17 l
    150 Fuel level from sensor 2 17 l
    153 Fuel Level Sensor 1 172 Ohm
    154 Fuel level sensor 1 including soiling resistance 174 Ohm
    155 Fuel level sensor 1 soiling resistance 2 Ohm
    156 Fuel Level Sensor 2 158 Ohm
    157 Fuel level sensor 2 including soiling resistance 160 Ohm
    158 Fuel level sensor 2 soiling resistance 2 Ohm
    После запуска:
    148 Fuel level 35 l
    149 Fuel level from sensor 1 29 l
    150 Fuel level from sensor 2 6 l
    153 Fuel Level Sensor 1 94 Ohm
    154 Fuel level sensor 1 including soiling resistance 97 Ohm
    155 Fuel level sensor 1 soiling resistance 3 Ohm
    156 Fuel Level Sensor 2 232 Ohm
    157 Fuel level sensor 2 including soiling resistance 240 Ohm
    158 Fuel level sensor 2 soiling resistance 8 Ohm
    B3 Variant CL 1991 (2E 5S) black LA9V + B5 Variant Highline 2005 (AWT 5S) black LC9X + B7 Alltrack 2013 (CCZB 6DSG) black LC9X
  16. #76
    Получено: 1,492
    Awake, спасибо.
    Интересно, почему при заглушенном моторе показания равные?
  17. #77
    Получено: 17
    Awake, спасибо.
    Вася, наверное, у меня что-то сломалось наконец-то?
    А то мы с Андреем тут на форуме как белые вороны - ничего не ломается на этих черных оллтреках, даже стыдно немношшко!
  18. #78
    Получено: 1,492
    Итак, рискнул в такую жару до 1/3 докатать Перед заправкой посмотрел ваг-комом. 22 литра топлива - общий уровень. Сенсор 1 - 22 литра, Сернор 2 - 0 !!!
  19. #79
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    омг.
    я уж думал ты ещё на прошлой неделе машину продал насос поменял.
    но согласен, иногда затяжные предварительные ласки приятней
  20. #80
    Получено: 53
    Я думаю, что так и должно быть. При объеме топлива, которое способна вместить правая половина бака целиком и оно уже самотеком не переливается через верх тоннеля в левую, последняя выбирается эжекционником до дна.
    Стоит копать в сторону самого насоса и не забыть про его чудесный блок управления. Из оборудования обычно требуется осцилл, манометр и сканер. Ну и конечно много предварительных долгих ласк, о которых Леха говорит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 17:40
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
