Всем привет.
Сначала расшифрую название темы.
Дело в том, что у alltrack бак разделен на 2 части, организована схема перекачки топлива из одной половины бака в другую. Кто-то называет это эжекционным насосом, кто-то перекачивающим. Я же считаю правильно называть - просто системой перекачки, т.к. никакого насоса там нет! Система перекачки работает от основного насоса (низкого давления), который находится в правой части бака!
В интернете не нашел никакой конкретики по поводу работы этой системы. Даже картинок никаких нет! И даже в elcats номер эжекционного насоса - это почему-то номер датчика уровня топлива.
Теперь почему создал эту тему и в чем проблема.
Кто следит за темой Клуб владельцев Passat B7 AllTrack и 2.0 tsi CCZB "провалы" при разгоне "в пол", тот помнит, какие год назад у меня были проблемы с топливной системой. Были рывки при низком уровне топлива и при резком ускорении. Проблема была решена заменой сетки бензонасоса (сетка от насоса сименс (если не путаю) для ГАЗ-овских моторовКстати, эта сетка пропала из продажи!!! Видно просекли фишку). После замены сетки спокойно ездил 4 месяца. Далее, однажды осенью, ни с того ни с сего заглох. Уровень топлива был низкий, даже лампа загорелась не сразу! Но этого уровня было не достаточно для нормального забора топлива и обеспечения работы ДВС. Благо заглох удачно, купил канистру с бензином, плеснул 5 литров и машина ожила. Сразу вспомнилась та самая сетка. НО! Никаких рывков не было! Тупо заглох и все. С тех пор решил, что копать надо дальше... Но как-то за делами забил на проблему, так и проездил до текущего времени... Просто не опускал уровень топлива ниже 1/3. Проблем не было!
Потеплело, вспомнил о проблеме и залез таки опять в бакСетка потемнела, но не скажу, что она забита. Короче, проблема не в ней! Дальше залез в левый бак и извлек так называемый эжекционный насос...
Вот так выглядит это хозяйство (фото ниже). Крутил-вертел, так и не понял как его аккуратно разобрать, ничего не сломав. Единственное что сделал - попробовал подуть ртом в подающую трубку (белая), которая идет от насоса из правой половины. Не смог!!! Получилось дунуть только компрессором! Причем, сопротивление - дикое. Манометр показал в районе 3 атмосфер...
Итак, вопросы.
1.Как же он все-таки работает?
2. Как он правильно разбирается, чтобы ничего не поломать?
3. Есть ли у него фильтр? Как его достать?
4. Почему такое сопротивление при подаче воздуха в подающую трубку? Закрыт какой-то клапан или забилась трубка???
Спасибо!
P.S. Больше 10 лет ездил на дизелях. Качество ДТ ругают кто во что горазд! Но хоть одна маленькая проблемка была бы за этот срок!!! А с бензинкой в первый год столкнулся с плохим качеством топлива (фильтр и последующий геморрой)...
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Вась, нууу как то всю жизнь на бензинках и о чем ты написал вообще первый раз слышу.... мне кажется.. тут дело явно не в бензине.
Я ни разу не глох при наличии бензина в баке не менее 1/3.
Я один раз заглох когда бензина было реально на нуле... на Супербе, проехал 650 км, подъехал к заправке и ждал когда впереди стоящая машина уедет, короче заглох, к колонке уже подкатил руками![]()
Ты вероятно не знаешь предыстории. Вкратце - год назад я столкнулся с тем, что забилась сетка бензонасоса. Когда вытащил насос - офигел. На дне лежало вот что:
А, нет, вспомнил. На б6 дизельном менял как раз такой-же насос в баке. Но не по причине плохого топлива. Это у них болячка такая - раз в 100-150 надо менять сам насос.
У меня он начал шуметь (помирать) на 180-й тысяче. Когда менял - был очень удивлен чистоте в баке! Ни пылинки!!! И это 180 тыс. км. А не 30-40![]()
Skodник, фильтр более удачно расположен. На 30% забит, но все равно приток через чистые ячейки хороший.
Хочешь верь, хочешь - нет. Но в дизельной машине бак был чистейшим! На прежних дизелях несколько раз распиливал топливный фильтр ради интереса. Темный, но грязи нет!
Нет, баки промыл еще тогда. Их не надо снимать, там такие отверстия, что промыть сверху проблем нет. Кстати, надо сказать, в этот раз было чисто.
Vasilich, ну тогда смени заправку чтоле.... другого выхода не вижу...
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
пора было сразу как за ворота от Пахана выехал.
а сейчас уже поздняк метаться, приручил животинку - теперь отвечай за неё
у меня на четырёхлапом v6 была такая же система сообщения между полубаками, только с ней так и не появилось проблем за 12-ти летний срок машины. я это к чему, с чего вопросы именно к топливной ? зависимость от уровня вроде очевидна, но например при неисправной вентиляции бб и сильном разряжении в нём могу предположить что на "лампочке" эффект будет аналогичный
не хочешь эксперимент с топливной сделать ? оба топливных модуля разместить в "ведра" с малым уровнем топлива и посмотреть на их "командную" работу![]()
Читал про то, как я пытался подуть в подающую трубку и у меня ничего не получилось?
Хочу. Но, блин, я так и не понял как вынуть перекачивающий. Видно без демонтажа трубок - никак, ибо что-то мешает выйти.
Ну тогда для полного спокойствия надо тойоту купить. Или инфинити на крайняк![]()
это то да.
мне только это не о чем не сказаломожет, так оно и должно быть
в глаза всю эту хрень первый раз вижу, из твоих рук так сказать
по идее если бы были проблемы с подкачкой из полубака, проблемы начинались бы ранее чем "лампочка"
но да, нужно понимать как это работает, что бы подобрать правильный метод диагностики.
еще мысля (чисто в формате brainstorming-а),
если магистраль в которую ты дул "сопротивляется на 3 бара", а речь идёт о эжекционном насосе (т.е. работающем по принципу всасывания одного потока за счёт течения другого), то вполне реально что ты дул в обратный клапан основного насоса, т.е. в обратном направлении движению топлива. а для того, что бы эжекционный насос работал вообще (был эффект эжекции), на него должно подаваться давление с основного (и общий поток уже должен уходить после на рампу).
помидоры не кидать, пианист играет как умеет.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Vasilich,
При неисправном эжекционном насосе автомобиль с заполненным на 1/4 баком не способен двигаться из-за нехватки топлива.
Есть такие симптомы?
тётя элза говорит следующее:
Физика процесса работы эжекционного насоса проста. Эжектирующий поток из электрического топливного насоса проходит в эжекционном насосе через диффузор и за счет этого ускоряется. Этот поток увлекает за собой окружающее топливо и нагнетает его к напорной части модуля подачи топлива.
правда сам ничего не понял![]()
о как я точно предугадал тетю эльзутётя элза говорит следующее:
впрочем, ожидаемо. эжекция она и в африке эжекция![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Бамбарбия Кергуду, как на тракторе,что на аватаре,саляры мало,начинает воздух хватать,с одного бака,не успевает перетекать![]()
Когда я заглох - как раз на грани включения лампы! Т.е. я заглох (уровень низкий, но лампа не горит), завелся, проехал метров 300. Опять заглох - загорелась лампа. Было так.
С тех пор до лампы не доводил. Но до 1/4 все же точно опускал.После того, как поковырялся в эжекционном, специально довел до лампы и с лампой проехал 10 км (специально по такому случаю запасся канистрой с бензином
). Вроде пронесло
