Гуру HELP!!!!!!!!!!
    По умолчанию Гуру HELP!!!!!!!!!!
    Всем добрый день. Случилась печаль, заблокировалась задняя правая дверь. Подскажите плиз, в чем может быть причина? Как разобрать закрытую дверь, не сильно покоцать карту и добраться до замка?
    Всем спасибо.
    VW Passat b5 Variant. 1999г, ручка, AFN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Перетянут тросик наружней ручки... Первое что приходит на ум
    а как до него добраться не ломая карту?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ручку оттяни и увидишь бобышку тросика ... Тонкой отверткой пробуй переставить без разбора... Но это сработает если сам не верно Дверь собрал и трос перетянул
    проблема в том, что не трогал я дверь, сама по себе заблокировалась. моторчик на двери вообще не реагирует, когда на брелке кнопки жму, ничего не щелкает, тишина мертвая.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По ощущениям тросы на ручках живы?... Бывает трос начинает махрится и цепляется за рубашку... И пока не ослабишь тягу замка все бесполезно... Из простого пробуй переставить трос наружней ручки если не выйдет поднимай снаружи молдинг нижний стекла и пытайся проволокой жесткой достать тягу замка...
    если соленоид замка остался в закрытом состоянии ,не откроет он не уличным тросом, ни внутренним
    снимать обшивку
    Только что на своей попробовал ,обе ручки пружинят,но не открывают
    Passat B5 1.8T AEB 1997
    TRB_vod, а как снять обшивку, если дверь закрыта?
    точно так же как если бы она была открыта,..на ручке 2 болта,снизу 1 саморез(несколько неудобно откручивать)
    оттягиваешь обшивку с пистонов,.все
    сними сидение заднее ,удобней будет
    А что с дверью?стеклоподьемник работает? на стойке гофру резиновую сними ,может в проводах дело
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Может в электронике дело? Раз замок не реагирует на сигнал открывания...
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Юрий karp0ff, я вот тоже думаю, может в гофре провод поломался?
    пойду, попробую доломать
    там разве саморезы не как на передних дверях расположены?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так же, как на двери с другой стороны.
    Надо снять разъём с дверного блока и на два провода от моторчика который включает safe-lock подать 12 вольт. Тогда можно будет открыть дверь изнутри.
    Какие провода - смотреть по схеме.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Может провода сгнили в косе у порога водителя, было такое, проходил.
    Только у меня постепенно они сгнивали, замок открывался всё хуже и хуже...
    Вылечил восстановлением проводки
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Подтверждаю! Снимал обшивку на закрытой двери из салона ничего при этом не повредив.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Всем спасибо.
    Убираем диван, разбираем обшивку двери.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Не надо ни чего убирать , задняя дверь нормально разбирается в закрытом состоянии (лично 2 раза делал). Это с передней проблема там торпедо мешает ,хотя с матом тоже снимается!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    а что толку если её разберешь?
    скинул обшивку, снял фишку ... замок то если в safe-режиме - тогда только так https://passatworld.ru/showthread.php?t=206217
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
