датчик закрытия двери. хэлп
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию датчик закрытия двери. хэлп
    и снова всем хорошего настроения
    в общем поменял дверь, зазоры ещё не выставил но есть другая проблема. пищит на приборке что дверь не закрыта... дверь закрыта, с кнопки блокируется и разблокируется, изнутри открывается с наружи тоже, вроде бы всё правильно собрал но БК уверен что она открыта((( что делать куда смотреть?
    п.с. этот замок на старой двери так не чудил....
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Не прижился ещё на новой двери.
    Свет снизу двери горит в этот момент?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как всегда счастье было рядомпосмотрел на старом замке как микрик определяет закрытую дверь - кнопка не нажата, с открытой он нажат. защёлкнул замок на открытой двери руками, завёлся... и был приятно удивлён полностью защёлкнутся замку как я понял мешала задвинутая петля замка, открутил два "торкса х2", выдвинул петлю на себя, закрыл дверь, кстати закрылась плотнее)))) завёл - ошибки нет
    всё отключено ещё, а горит или нет проверю с новой картой свет в салоне горел когда БК ругался
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:19
  2. Датчик открытой двери
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 18:03
  3. Датчик закрытия дверей!
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:57
  4. Немогу вынуть личинку из двери .. хэлп.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 21:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:10
