Логин двигатель Vag Com мотор ALT
    По умолчанию Логин двигатель Vag Com мотор ALT
    Ребята, всем привет! Может кто подскажет логин для входа в блок двигателя vag com для мотора ALT? Ну почти все модификации в FAQ есть, а ALT нет. Что за несправедливость). Без логина нет доступа к группам 04, 05, 08. Хочу количества топлива при пуске слегка добавить, плохо заводится...
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Проверь, для начала, бензонасос. При включении зажигания, примерно на 2-3 секунды включается бензонасос для создания давления в системе. Если при долгом простое(ночь) идёт долгий запуск дрыгуна, то возможно бензин стекает в бак и требуется дополнительное время для накачки давления. Возможно старые свечи. это одни из причин, когда пуск движка происходит со второго, а то и с третьего раза. Причина не в самом ALTе. У меня запуск идёт с пол оборота(тьфу-тьфу-тьфу), даже зимой.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Свечи новые стоят правда одноконтактные вместо 3 контактных (но по каталогу). Заводится с первого раза, но троит секунд 10-20. И на горячую тоже. Если постояла пол часа заводишь, её поколотит секунд 10-20, потом обороты выравниваются и едет
    Кишинёв
    Получено: 21
    Думаю, что это датчик распредвала. У меня такое бывает, примерно раз-два раза в неделю, иногда раз в две недели. Именно при холодном запуске, то есть после простоя, секунд десять небольшие колебания, похожие на троение движка, а затем, когда обороты падают с прогревочных на рабочие, то есть до 800, всё успокаивается. Иногда может выскочить при резком наборе скорости. Сбиваю ошибку и не парюсь, так как уже требуется замена масла, а пока не поменял. Старое масло может влиять на появление этой ошибки. Иногда ошибка может слететь сама, сегодня такое произошло. четыре дня ездил с чеком. а сегодня утром завёл, а ошибки не было. В общем вот так.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может лучше починить машину, а не вмешиваться в настроенные заводом параметры?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    mutilator, под клапанную крышку загляни может там проблема или в вкг... плюс проверка обратного клапана в бензанасосе в общем замер давления с глушением и отстоем с манометром... интересует какое давление будет после глушения авто через пол часа...
    mutilator, скинь еепром моторника дам логин
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com!
    от Alexanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 19:10
  3. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  4. VAG-COM: Где у Borы двигатель?
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 15:35
  5. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
