После работы на ХХ пропадает тяга
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    По умолчанию После работы на ХХ пропадает тяга
    Всем привет!
    Недавно появилась такая проблема - если потарахтеть на холостых, то машина становиться тупой-тупой, вплоть до того, что может заглохнуть при трогании.
    Тапка в пол, а она не едет нифига, обороты поднимаются очень медленно. Затем, после 2000 об - "пинок" и поехала.
    Или прогазовать на месте, тогда тоже поедет.
    И чем дольше стояла на холостых, тем ощутимее "затык".
    Если не работать на холостых, а сразу ехать, то все нормально.
    Может кто сталкивался с таким явлением?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vr305, А ошибки посмотреть не судьба???
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    не уверен по вашему движку но скорей всего какой-нибудь клапан закисает. нужно смотреть шнурком показания. ошибка наверное чисто механическая, так что ошибок может и не быть.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Если бы все было так просто...
    Нет ошибок.
    Турбина была снята и вычищена как "котовы причиндалы", поменян ДМРВ на новый - эффекта ноль.
    Движки практически одинаковые
    В группах измерений вроде все нормально...
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    смотри egr или 75 клапан.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    ЕГР после замены на новый заглушен (перекрыт вакуум).
    75 проверю.
    Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vr305, Склоняюсь к закисающей(подклинивающей) геометрии турбины.
    , VAG COM
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vr305,
    Сообщение от vr305
    А ты мономер вкрути во впускной тракт и посмотри чего там и как ты там начистил...
    , VAG COM
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Да не... Там все нормально. Логи снимал - все в порядке, сколько "просится", столько и "выдается". Не в турбине дело...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vr305,
    Сколько дует в Барах?. Если бы там было все нормально, ты бы сюда не писал.....
    , VAG COM
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 22:25
  2. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  3. Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 09:42
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:58
