Твердотопливный котел с водяным контуром
    Стрелка Твердотопливный котел с водяным контуром
    Задача - установить на улице (под навесом или в пристройке) для подогрева воды в большой ёмкости (35 000 литров). Ранее пользовал дизельный. Однако с целью снижения затрат и наличия кучи древесины и леса нужен твердотопливный с длительным горением. Смотрю - в основном булерьяны (Бренеран-Акватэн 14 кВт ). Может кто пользовал аналоги? Отзывы? На зимний период планирую встроить последовательно в контур отопления для снижения потребности в дизеле (иногда - когда не лень поленья подкидывать).
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    vit,
    1. С таким вопросом лучше в другой форум пойти. Например, https://www.forumhouse.ru/forums/14/ . И то, не факт, что подскажут.
    2. Котлы (IMHO) лучше в параллель ставить, с закрытием своих контуров кранами. Если последовательно поставить, то когда один котел не работает, то будут потери тепла через его теплообменник. Т. е. теплообменник тепло жидкости, нагретой другим котлом, и проходящей через него будет в трубу выбрасывать.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Расчет мощности котла производили? Потому что я тут на пальцах посчитал и получилось что мощность котла в 14 КВт маловата.
    Удельная теплоемкость воды 4 186 J/ kg Co. Отсюда у 35 000 кг общая теплоемкость 146 410 КДж/градус. Котел при полной мощности за час отдает 14 000 Вт х 3600 сек = 50 400 КДж, т.е. вода будет прогреваться на примерно 0.34 градуса в час , причем без учета тепловых потерь, которых в принципе избежать нельзя.
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Самое главное в твердотоплевном котле это резкий перепад температуры, появиться конденсат и котел потечет, ты как собрался греть воду? проходом через котел сразу? или закрытую систему с теплообменником в этой емкости? как бойлер косвенного нагрева?
    Рассмотри вариант солнечного коллектора на лето
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    у нас тут всегда найдется ответ.
    понятно. принудилеьное разделение контуров сделаю. Но подключение последовательное, чтоб дизель автоматом включался, когда дровяной закончит греть. МОжно конечно замудрить с электрокранами - в-общем ничего сложного.
    именно так, 25кВт дизель сейчас греет на 0,6 град/час при полной мощности и 0,3 град при половинной. Падение теипературы в день - максимум 1,5- 2 град - за ночь прогревается как надо на половине мощности.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    С той разницей, что твердотопливному котлу надо будет постоянно, в течение суток дрова подавать. Вручную.
    я рассматриваю конретные котлы без теплообменника - с проходом через котел, как сейчас у меня реализовано
    не тот объем
    для летнего варианта с загрузкой раз на 6 ч и то не каждый день - вполне приемлемо. В зимний период - по желанию
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Тогда он не будет отдавать 14 КВт. Во всяком случае не все время.
    А если пошире, что за 35 000 литров. Бассейн? Буфферный сосуд для отопления?
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Соблюдение теплового режима эксплуатации котла
    Практикой доказано, что если температура трубы обрата теплоносителя менее 40°С – возможно появление конденсата в теплообменнике твердотопливного котла. Таким образом, соблюдение теплового режима эксплуатации котлоагрегата сводится к максимально быстрому разогреву его водяной рубашки до температуры в теплообменнике 40°С и более, с последующим поддержанием ее на должном уровне, независимо от температуры теплоносителя в самой системе отопления. Такой тепловой режим достигается за счет инженерных решений в системе отопления с использованием байпасов и трехходовых кранов, регулирующих температуру теплоносителя в обрате котла.
    так что у тебя будет постоянно конденсат.
    на улице пофиг . При подключении к системе отопления дома обратка будет горячей и конденсата не будет
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 22:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 20:36
  3. как установить котел подогрева
    от бабуин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 11:46
  4. какой котел поставить??????
    от Vanek b5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 22:11
  5. Какой ставить котел?
    от Николай Д. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 22:25
