Пропал блютуф на буке. Хелп!
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    По умолчанию Пропал блютуф на буке. Хелп!
    Есть бук Lenovo b590 с блютуфом, через него наушники юзал, да смарт подключал бывало. Куда-то пропал теперь, в диспетчере устройств нету. Какие мысли есть? где и как его найти? По умолчанию, вроде всегда включен был. fn+f5 реакции никакой, хотя я так понимаю через него возможно включается. Антенна нарисована. Но даже если отключен в диспетчере ведь должен быть или нет? Чтоб понять куда копать. Отключите кто-нить клавишей fn и посмотрите в диспетчере пожлст. Спасибо.
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Вполне вероятно, что брак. Мог сдохнуть как устройство. Попробуй драйвера переустанови на материнку.
    Если нет - меняй бук
    P.P.S. У меня кнопкой отключается, не через fn. При отключении, из диспетчера устройств пропадает.
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    st037, переустановил на сетевую карту, ни хрена, на вт отдельно не устанавливается, пишет нет его.
    Вот он миленький, на сетевой карте вместе с wifi сидит.
    http://ru.aliexpress.com/item/04W379...473438673.html
    Полностью не разбирал, просто крышку нижнюю снял посмотреть что за модуль.
    Похоже менять надо, но скорее лучше забить или usb модуль bt купить. Возможно, что так выборочно в плате только BT крякнул?
    Я всё-таки не оставляю надежды его включить ))
    цена вопроса 70 центов , только usb мало, в одном ресивер от мышки, в другом БТ, один остаётся.
    http://ru.aliexpress.com/item/Del-Ne...2-3f03160ecb7b
    а чем отличаются версии V2.0 + EDR от V3, V4. кто в курсах? Скорость?
    вот такой к примеру http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...5-cfdeb973c1b9
  1. ХЕЛП, звук пропал
    от amigos в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 10:29
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
