Отвалилась втулка(бонка) крепления опоры заднего амортизатора
    Воронеж
    Отправлено: 13
    По умолчанию Отвалилась втулка(бонка) крепления опоры заднего амортизатора
    В общем, недавно амортизатор слетел с верхних креплений, как оказалось: сорвало резьбу на обеих бонках. Вокруг них были трещины, возможно был удар... Но не суть. Решил резать на М10, чтобы поставить все на место. Когда снял колесо, увидел, что одна бонка отвалилась и это печально... Сейчас нарезал на оставшейся бонке М10, пока амор держится, но так оставлять не хочу.
    Пока в голову приходит сложный вариант со снятием обшивки багажника и привариванием гайки с обратной стороны... Но может есть варианты попроще? Или примерно такую можно найти где-нибудь? От других машин. Буду очень благодарен за варианты!
    VW Passat B5+, 2001, AWM
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Ни у кого никаких мыслей?..
    Петрозаводск
    Получено: 1,680
    Отправлено: 280
    Нарезать резьбу, ввернуть ввертыш на фиксатор резьбы и закрепить всё штатно.
    ФФ2 Рабочая лошадка
    Воронеж
    Отправлено: 13
    А где я резьбу-то нарежу, если там нарезать негде, втулка отвалилась...
    Петрозаводск
    Получено: 1,680
    Отправлено: 280
    Откуда втулка выпала, там и нарезать. Токаря попросить сделать ввертыш с наружной резьбой, которую нарежешь и с внутренней, которая нужна.
    ФФ2 Рабочая лошадка
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    .Карел.. Там же металл листовой, не нарежешь там резьбу. Я так понимаю, эта втулка туда либо вварена была, либо с еб...им натягом запресованна.
    Петрозаводск
    Получено: 1,680
    Отправлено: 280
    Значит приварить гайку к этой хрени и не ипать мозг. Либо, если возможно, просто сделать закладную гайку внутри и опять- же не ипать...
    Машина- то перед глазами. Я лично не в курсе устройства этого узла, поэтому советовать сложно.
    Но выход один- надо закрепить там внутреннюю резьбу, чтоб ввернуть болт.
    как именно это сделать- надо смотреть на месте. Если автор сам не в состоянии дотумкать, то мой совет- обратиться к кузовщикам. Так будет надежнее.
    Колхоз- дело творческое и если нет творческого воображения, то трудно объяснить что и как.
    У меня- бы и вопросов не возникло, ибо переделано подобных вещей куча, но в каждом случае- по своему, исходя из конструкции узла.
    Где- то вместо гайки ставишь болт/ шпильку. Где- то наоборот.
    В общем один хрен надо смотреть по ситуации.
    ФФ2 Рабочая лошадка
  1. Продам Гидрокомпенсаторы, опоры стойки амортизатора, колпачки на литьё.
    от Diman P. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 22:09
  3. Проблема в выборе заднего амортизатора
    от Rodon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 15:45
  4. Обрыв болта крепления кронштейна заднего амортизатора.
    от Николай Викторович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:43
  5. Пыльник заднего амортизатора
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 11:35
