Вопрос по схемам в ELSA (220 Ground connection)
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Вопрос по схемам в ELSA (220 Ground connection)
    Доброго времени суток! Продолжаю помагать чинить американца.
    Лезет ошибка, дадчики менялись с моего пассата на американца и на оборот, у меня нет таких ошибок,
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Мозги уже тоже менялись с перепрошивкой.
    Уже начал смотреть на схему на G40 и G61
    увидел провод
    220 Ground connection (sensor ground), in engine compartment wiring harness
    Где он заземляется?
Размер: 277.7 КбНазвание: Скрин 1.jpg
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    волгоград
    добрый день. купил себе (вася диагност про) проверил натяжение цепи программа показала -12.0 kw? не знаю, что это значит. у меня б5 американец 2004г
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Соединение это внутри косы. А что, на каком-то из датчиков отсутствует минус?
    Самара
    Получено: 21
    Да датчики странно ведут себя похоже что провод передомлен
    Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну тогда вскрывай косу, ищи это соединение.
    Самара
    Получено: 21
    Куда он идет? Где заземлится?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ты в схему смотрел и даже её сюда выложил. Куда он идет? Где заземляется?
    Самара
    Получено: 21
    Пожалей дурака.
    А распятья оставь на потом.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Чувак, хорош глумиться, в схему-то еще раз посмотри. Откуда и куда идет провод?
    Следует понимать, что из блока минус есть, так?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Видел скрутки множества проводов в общем жгуте возле мозгов
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Самара
    Получено: 21
    Провод идет от датчиков, скрутки в мозгах.
    А куда приходит? Где землится? Я лично на схеме не увидел. Куда он уходит х.з....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может не своим ты делом занялся и стоит обратиться к специалистам? Судя по тому, что ты говоришь, занялся ты этим явно по какому-то недоразумению.
    Самара
    Получено: 21
    Диванные войска в городе!
    Вот раз ты какой умный что же не сказал по делу ничего!
    Что провода уходят в колодку ЭБУ ясно а с 220 проводом мне лично неясно.
    Ты мне объясни для чего форум?
    Разобрался
    провод 220 и на схеме G61 не указанно куда идет А вот на G40 это видно
    Уходит в колодку ЭБУ 121/108
    Pointer Аватар для 85taras
    "Минусовые" цепи с датчиков ("земля", (220) ) идут к блоку J220 на контакт 108 разъема T121,
    Соединение этих цепей (так сказать в точку (220) ) выполненно внутри жгута (in ... wiring harness)
    Самара
    Получено: 21
    Спасибо други!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А сразу глаза разуть и посмотреть на схему никак? Сам тупит, а потом на других огрызается. Молоток!
    Самара
    Получено: 21
    Вот же какой человек неугомонный, не подсказал, послал и еще обиделся
    Ну не увидел, устал я маленько на работе
    Самара
    Получено: 21
    Кстати по датчику G2, G62 у меня вопрос что за блоки 189 и 175 где их в схемах посмотреть? Как я понял они уходят на приборку
    [189] и [175] - это ссылка на номера столбцов, что идут по порядку внизу рисунка схемы. Смотри дальше страниц через 4-6, там будет ссылка на [108] соответственно
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 21:43
  2. Самарцы! вопрос по Elsa
    от Den samara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 15:11
  3. Вопрос по ELSA
    от Старик время в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:05
  4. Вопрос обладателям Elsa
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:07
  5. Вопрос к счастливым обладателям ELSA
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 23:22
