Ребята нужна срочная помощь!!Машина ФОЛЬКСВАГЕН БОРА 2000года.Понимаю что старая Но..Короче говоря вопрос вот в чём.Я прикупил два шнурка.Один синего цвета с чипом CH340T 32 USB DRIVER drive,второй черный кабель (сорян не могу вспомнить его чип но найду сразу как будет нужно).Ну так вот..подключаю на ситсемнике(проверить кабель) и вродебы и порт находит и драва а вот потом на ноуте подрубаю и там находит,но..в машине при подключении и попытке подружить с машиной эти сканеры машинка не видит!!Программа стоит как мёртвая..и при этом парит мозг ещё и то что нужно активировать васю а никак не получается..что делать..кто может помочь?Как установить драва и какую именно версию Васи мне скачивать именно для моих шнурков?Драйвера шли в комплекте с проводами.Общаться лучще в почте со мной так как я там скину Вам и видео и фото самих шнурков и то что там вообще в компе показанно..Очень прошу помочь мужики
Парни, помгите! Слетела кодировка abs+esp перерыв инет ни чего не нашел.
Passat b6 1.8 bzb 2008 год. Блок АБС 3C0614109P
здравствуйте у меня такая проблема при включении ручника загорается лампа (!) а вроде должна P ,кто скажет какая проблема может быть?
Подскажите после замены рулевой рейки нужно адаптацию делать ? Чем ? Ваг ком из Китая за 300р подходит для этих дел? И еще вопрос , на пассат б7 1/4, правый руль. Подходят задние аморты и рулевая река от ауди а3 1,8 TFSI 2009 года тоже правый руль
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Народ подскажите как вернуть блок в прежниию кодировку.Зашел в 46 блок комфорта хотел зделать шоб окошки закрывались при постановке.выбрал 6 байт показало есть 7 байтов поставил галочкув 6.сохранил вышел зделал постановку толку ноль.ну думаю зайду верну назад все и удивился в 6 байте уже нет 7 битов и не могу убрать галочку.кодировка изменилась посмотрел в сохранениях.Как вернуть все назад????
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
Перед сменой кодировок нужно было записать ( cделать фото) - (из длинного кодирования) всю кодировку - при желании вернуть взад ее просто вводить вручную ( об этом все предупреждают...). Если до этого ранее сохранены логи (ошибки по блокам)- в них это есть. Некоторые возвращают через Debug. Если это не сделано: - варианты от посещения официантов(онлайн сервис по VIN) или искать людей со схожей комплектацией и просить у них логи данного блока (но это лотерея).
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Так у меня есть это.У меня автоматом сохраняет Дебуг приведущую кодировку и ту которая произошла.водить куда нужно?Перед сменой кодировок нужно было записать ( cделать фото) - (из длинного кодирования) всю кодировку - при желании вернуть взад ее просто вводить вручную ( об этом все предупреждают...). Если до этого ранее сохранены логи (ошибки по блокам)- в них это есть. Некоторые возвращают через Debug. Если это не сделано: - варианты от посещения официантов(онлайн сервис по VIN) или искать людей со схожей комплектацией и просить у них логи данного блока (но это лотерея).
В тот блок, где что-то менял (в длинном кодировании) вручную!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста эти все кодирования подойдут на Passat B8 или что то уже изменилось с активацией функций и еще вопрос такого характера у меня проблема зайти в третий блок пишет что не доступно
как можно решить эту проблему и просьба о помощи с решением, у меня вася диагност - версия 20.6.3 с последним обновлением.
За ранее благодарен за ответ и понимание.
Третий блок - это Тормозная система ?! Возможно производитель решил что туда нечего лазить ( не забываем - Вася - это клон ) ... Значит Пробовать ОДИС...
Всем доброго времени суток! Установил от рестайлинг оригинальные Led фонари на Passat B7, 2011г.в., седан. Скажите пожалуйста в каком блоке необходимо внести изменения кодировки или что необходимо проделать чтобы не было ошибки проверьте задние фонари и все корректно работало? До этого стояли обычные задние фонари дорестайлинг. Заранее спасибо!
