Лопнула топливная трубка
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    По умолчанию Лопнула топливная трубка
    Добрый день. Сразу пишу, что в поиске и базе знаний был. Там инфа 10-летней давности и, думаю, за эти годы может чего нового поднакопилось, а в базе нет свежих дельных советов. Собственно по проблеме. В месте где собраны все три топливные трубки образовалась течь. Об этом слабом месте(болячке пассатов) знал заранее и когда услышал запах бензина, то под капот и сразу в это место. Вопрос: менять всю трубку(топливную магистраль) или можно обойтись хомутом,вставкой, развальцовкой?Название: IMG_7858.jpg
Размер: 167.9 КбНазвание: IMG_7859.jpg
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Тоже лопнула средняя трубка. Замена на новую стоит огромных денег, тк продаются в комплекте 3шт сразу. а на разборах их просто нету.
    В итоге, купил ВАЗовский топливный шланг и в него оба конца трубки, и на хомуты, по 2 на каждую сторону.
    Пол года уже. и все ок
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    г.Харьков, Украина
    спасибо за ответ(совет). Но тут в базе знаний ребята писали о давлении в магистрале. У вас, я так понял, всё держит?..
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Пока проблем не было, топливный шланг же на это и рассчитан, что бы выдерживать давление. Перед тем как запихивать в него трубки я зачистил их концы, что бы не царапали.
    И для надежности с концов по 2 хомута и пластиковым хомутом прижать эту всю систему, что бы не ходила туда сюда.
    Естественно я проверяю периодически, нет подтеков или трещин на шланге. Прока все ок.
    Могу вечером фото скинуть, как до машины дойду.
    г.Харьков, Украина
    позвонил на СТО, где машину оставил, говорят уже сделали. Вырезали часть трубки и вставили шланг с хомутами.Теперь я озадачен, не сильно ли большой кусок трубки вырезали? или это не принципиально....
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Я думаю нет. Я так же в сервис обращался свой, только уже после того как сам все сделал. Что бы посмотрели можно ли на таком колхозе ездить
    Сказали что все ок. И предложили в будущим вообще оставить только один конец трубки а другую сторону сразу шлангом в рампу завести.
    Ведь же у нас после трубок все равно шланг идет в рампу. Купить аналогичный шланг большей длинны и так же его закрепить на рампе. А другой конец к трубке. Таким образом исключится не нужный уже обрывок трубки.
    Но это подороже. поэтому я пока так езжу и всегда могу быстро все заменить.
    Главное всю эту конструкцию хорошо закрепить, что бы вибрации не было. Т.к с шлангом уже не закрепишь в этом тройнике.
    г.Харьков, Украина
    тогда скиньте, плиз, фото как у вас закреплено. Сравню как сделали мне и, если что, подредактирую.Спасибо.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    окей. где то через час-полтора скину
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    если поставить от инжекторной- то норм, если от карбюраторной то , у самого от калины уже 3 года стоит, все
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня тоже такое случилось пару дней назад на месте спайки трубок, в обычном месте как у всех. Поврежденное место вырезать не стал, а просто надел шланг сверху, и также закрепил хомутами. Шланг купил хороший, топливный Gates 3225-00053. Как временное решение вполне сойдет, но позже куплю у газовиков трубку для полной замены от топливного фильтра до шланга на рампе, как описывают в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=97143&page=8
    Вот фото моего творчества. Два хомута справа стоят т.к. хренового качества, позже будут заменены на один хороший
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    можно и латунью спаять,для надежности,но трубку придется снимать.По сути технология простая бура(из аптеки) латунь(Л1,Л2,Л3 подойдет любая) и газовая горелка из хозмагазина
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Трубка алюминиевая.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Трубка алюминиевая.
    о как думал что стальная
    если диаметр трубки 8 мм то можно казовским ремкоплектом соединить
    http://mazshop.ru/magazin/product/186811006
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    тоже уже года два с колхозом из шланга езжу
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все проще и симпатичнее может быть. понадобится топливный качественный шланг длинее стандартного примерно на 20 см и два хомута можно винтовые можно и оригинал купить.
    Нужно срезать обжатый шланг возле штуцера и вместо него поставить новый на хомуты. Для эстетов можно так же обжать новый шланг на штуцере как и оригинал.
    Вообще тема баян уже много лет.
    Резать так
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Резать так
    не надо ничего резать и обжимать, в это место ставится шланг от шеви нивы как к себе домой, и он длинее пассатовского, достает как раз до места разрыва аллюм. трубки
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Сегодня был у установщиков ГБО, они мне починили вот такой муфтой
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ответная резьбовая часть шланга точно подходит на штуцер рампы ?
    думал тоже о такой вещи , плюс даже дали цанговые зажимы ... но , блин , вибрация и температурные перепады фиговая штука )))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    stfu,
    , VAG COM
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не подходит нам шланг от шевинивы . там штуцер с конусом наоборот . только сам шланг замениить на длинный , что б было два хомута , а не пол десятка )))
  1. магистральная топливная трубка
    от rk9aav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 19:44
  2. лопнула топливная трубка
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 14:32
  3. Топливная трубка AFN
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:35
  4. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 09:07
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:52
