| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Как перебрать суппорт- действительно море статей и видеороликов.
Но, ни в одном из них не показывается, как разбирается/собирается механизм ручника. Один раз, вскользь, где то видел, писали, что механизм разборный. Но технологию сборки/разборки не приводили.
Этот механизм обычно разбирают, если надо заменить вал ручника (поляки делают ремкомплект вал+бронзовая втулка).
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
докатились! суппорта тормозные перебираем! их перебирают только в одном случае, если порвалась манжета поршня. или чехол. и при этом зеркало осталось идеальное! не в состоянии купить новый, продайте машину! после таких колхозов вы становитесь убийцей на дороге, а ваш автомобиль неуправляемым снарядом!![]()
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 1,024 Отправлено: 1,008 |
вот сволочи !. Один раз, вскользь, где то видел, писали, что механизм разборный. Но технологию сборки/разборки не приводили.
я тоже не видел ни в одном ролике как ключ зажигания вставляется в замок
знаю что надо вставлять , но как ?
еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
jena13, если ты чего- то не знаешь или не понимаешь, то не надо считать, что такая- же ситуация со знаниями и умениями и у других.
Мотор из строя выйдет- тоже новый покупать посоветуешь? Или хотя- бы рулевая рейка...
Их перебирают в случае необходимости. Зеркало на поршне либо восстанавливается шлифовкой, либо покупается новый поршень.
Течки устраняются заменой резинок.
Если бы суппорты не подлежали ремонтам, то для них не предлагались бы ремкомплекты.
Вот на драйве нашел:
«Сверху и снизу одеваются подходящие проставки — я использовал две торцовых головки на 17. Далее вся конструкция зажимается в тиски, тут главное правильно подобрать проставки, сжимается железный корпус этой штуки с верхней шайбой, на которую колечко резиновое одевается, собственно где шток выходит. Сжимаешь в тисках, увидишь как пружина внутри сожмется, тогда потихоньку отгибаешь язычки подручными средствами. Только тяни не за тонкую их часть сверзу которая шайбу прижимает, а за широкую. Периодически отпускаешь немного в тисках и проворачиваешь чтобы добраться до противоположных язычков. В конце аккуратно разжимаешь тиски и разбираешь все это дело заменяя шток. Собирая я так же зажал в тиски и аккуратно загибал язычки обратно в прежнее положение. Только не в коем случае не зажимай в тисках без проставок, ни в верхнюю ни в нижнюю ось этого механизма упирать тиски нельзя.»
Если коротко- то никакой хитрости при сборке нет. Надо механически разгибать лапки на «колоколе» в толстом месте для того, что бы запихнуть внутренности, а потом сжать их обратно. Меня только смущает толщина металла в этом месте, она очень большая. И придется изрядно попотеть, что бы разгнуть и согнуть эти язычки.
Да там вроде как и разбирать нечего https://passatworld.ru/showthread.ph...dnego-supportaКак перебрать суппорт- действительно море статей и видеороликов.
| Получено: 12 Отправлено: 22 |
Нравится мне всякий инструмент тут оставлю, вдруг кому сгодится, артикул 9U0102 во всяких там экзистах емексах автодоках т.д.
http://allegro.pl/oska-sworzen-zacis...9.html#thumb/1 тут можно брать шток ручника если скоцан коррозией по полной
1987470040 артикул боша синяя коробочка там всё есть что надо резиночки втулка бронзовая штуцер для прокачки и самое главное что я больше не нашёл нигде сальник штока ручника
SJ1039 трвшные направляйки с резиночками и нормальной смазкой в пакетике, а не "не умничай, мазали литолом 30 лет и так сойдёт" trw PFG 110
Смазка внутренностей резиночек тормозного цилиндра Ate 03990205112 430р машин на 50 хватит запас на случай ядерной зимы
https://www.drive2.com/l/457654673705274066/ я так делал только без покраски и пользуя бош а не автофрен и смазки которые указал
Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
ремкомплекты продаются при условии, что повреждения составляют не более 10 % от идеала. если после Вашего ремонта поршень перекосит на скорости да хотя-бы 80 и что будешь делать? а если ребенок на дороге? это тормоза, а не хер с картошкой!!! насчет двигателя это ты прав-перебирать буду. так он особо на безопасность то и не влияет. а вот насчет рулевой рейки 10 раз подумаю-восстанавливать или нет.jena13, если ты чего- то не знаешь или не понимаешь, то не надо считать, что такая- же ситуация со знаниями и умениями и у других.
Какие проценты? Какие повреждения?
В продаже имеются все составные части суппорта.
Зачем там высчитывать какие-то проценты, если можно купить новое и собрать в старый корпус?
Дружище, если не понимаешь о чем речь, то лучше жуй.
