Провал тяги AVF.
    Pointer Аватар для AndreyJirik
    Раменское
    По умолчанию Провал тяги AVF.
    Привет всем!Авто Пассат В5,2003г мотор AVF.Машина у меня не давно,но есть проблема в работе двигателя.Суть в следующем,при резком нажатии на педаль газа мотор не развивает оборотов,до тех пор пока педаль чуть отпустишь,и опять нажмешь.И тогда выстреливает как ни в чем не бывало.Причем когда этот провал,при нажатой педали слышно как турбина раскручивается а обороты двигателя не растут.Диагностику пока не делал,на днях хочу шнурок приобрести.Почитав форум сделал следующее;проверил все трубки вакуумные,поменял местами клапаны n18 и n72,поменял актуатор турбины(был запасной,с убитой турбиной отдал прежний владелец),геометрия двигается идеально легко.Ничего не поменялось.Предидущий владелец вроди говорит так стало после замены турбины(на старой вал на пополам),правда турбина не оригинал MECHANIX новая.Кто что может сказать?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Опресовка впуска, чтение ошибок и снятие логов. А так пальцем в небо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Похожая ситуация. Мотор awx при включении зажигания не поднимается шток актуатора, вакум на шланге есть, вот гадаю или актуатор или клапан N75?!
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Это как? При вкл зажигания появляется в системе вакуум? вроде как только при заведенном моторе он работает! не как иначе!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Раменское
    Не у меня при запуске сразу втягивается шток.
    На днях шнур приобрету,буду пробовать разбираться,похоже все таки что с наддувом что то не в поряде,вроди как передувает такое ощущение.
    Севастополь
    Я когда проверил, мне тоже не помогло. А потом когда поменял, вот тогда уже помогло.
    Хотя на вид хорошие были.
    Заодно устранил причину поломок N75 - поставил фильтр на выпуск в атмосферу.
    Moscow
    Совершенно верно, вакум на заведенном моторе. Пробовал газовать шток на месте, только если через шнурок в базовых, в 11 группе, то тогда он поднимается с переодичностью. Но мне кажется как то не так, в конце как бы доходит, может геометрия залипает, и из за этого вся проблема?!
    Раменское
    Да надо поменять для уверености,а то сверху нитки на шлангах,мод ними иной раз не видно трещин.
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. провал тяги с 3200 до 4500
    от kristinochka3008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:37
  3. провал тяги
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 13:47
  4. Провал в АКПП
    от Дмитрий VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:15
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
