трясет AHL - Страница 2
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    ок, щас проверю.
    BigAlex71, спс, но ведь на хх крутит нормуль до отчечки
    посмотрел, при нажатой педали дросель полностью открыт, еще идеи будут, помогите
    Фильтра (воздушный, топливный)? Давление топлива? Заводится нормально?
    Сыктывкар
    Получено: 11
    У меня такая же беда. Движок AHL. Трясет при первом запуске после длительного простоя. Особенно зимой. После прогрева всё нормально. Я грешу на дросельную заслонку. Может быть такое?
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Скорее катушка, но причин может быть море. Может свечка (они на разных режимах по-разному работают), может бронепровод.
    Сыктывкар
    Получено: 11
    Ещё бывает троит после проезда по луже. Это тоже на катушку указывает?
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    С вероятностью 70%. Там трещина, вот и последствия от сырости.
    Сыктывкар
    Получено: 11
    Спасибо большое. Надо глянуть будет в темноте.
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Скорее всего так не увидишь. Нужно снять ее и осмотреть. Трещина обычно в самом низу. Но все равно попробуй.
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 39
    Отправлено: 24
    BigAlex71, привет. Может и по моей проблеме что подскажешь. Уже несколько лет в летний период (когда жарко) случаются провалы оборотов ( чаще когда стоишь на светофоре), резко падают почти до нуля, машина вся вздрагивает, затем обороты резко поднимаются до 1100-1200 и плавно опускаются до оборотов х.х. Потом могу кататься несколько дней. Проблема старая , много чего проверял, результата ноль.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Привет! Тут вообще скорее всего не знаю. Может в самой заслонке в электронной части контакт дорожки от нагрева глючит? У меня вообще постоянно как прогреется машина обороты скачут почему-то 832-864 об/мин. А если насос СВВ сработает, так сзади машины вообще не подходи - какая-то дрянь сыпется, в трубу бахает.
    Кстати, вспомнил. Было пару раз такое. Забил, потому как прошло и забыл.
    Получено: 39
    Отправлено: 24
    Я тоже забил, так как случается не часто и только летом. На выходных проверю впуск на герметичность для профилактики.
    Может. Не охота снимать. За 8 лет один раз ее снимал для чистки.
    У меня сейчас он срабатывает каждый раз, как завожу холодную. Вроде так должно быть.
    Но ничего не сыпется, у тебя кат. выбит?
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Нет, кат на месте. Вот думаю уже забит, а насос выдувает из него каку. Пора уже выбивать - пробег 360000км.
    Получено: 39
    Отправлено: 24
    Я реальный пробег не знаю, но на приборке сейчас 236 т.км. В прошлом году снимал кат, он целый и не забитый ( на просвет).
    Хотя выхлоп уже подванивает.
  13. #33
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 25
    привет. снял фишку с дмрв и о чудо движок крутит выше 4000 оборотов
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  14. #34
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Поищи в поиске, наш Хитачи можно помыть, иначе денег он стоит очень конячих.
  15. #35
    Киров
    Отправлено: 25
    super.olegator2009, у тебя походу ДМРВ умирает
    Я знаю уже менял на б/у, но что то не повезло хватило на пол года
  16. #36
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    У меня друг тоже на АХЛ мучался. Покупал три раза Китай, хватало на пару месяцев, потом купил VDO (сказал Хитачи больше не производятся) и забыл. Правда ценник год назад был 10000р.
  17. #37
    Киров
    Отправлено: 25
    Выхлоп воняет из-за неправильно подобранной смеси, "кат" тут не помощник(почти), сам хочу выбить его, тем более на наших движках это без последствий
    В серваке где машину обслуживаю сказали не в коем случае не покупай заменитель, только оригинал б/у, а у нас в кирове что то их нет((((((((((((((((
  18. #38
    г. Тула
    Получено: 115
    Отправлено: 59
    Ты не понял. Когда кат умер - начинает при прогреве вонять, только не выхлопом, а типа сероводорода (тухлые яйца
    ). И у тебя второй лямбды нет - выбивай смело, ошибки не будет.
  19. #39
    Киров
    Отправлено: 25
    ПОНЯЛ
    Сегодня утром фишку на ДМРВ накинул и поехал на работу, все работает и выше 4000 крутит и расход отличный, просто прелесть. Жаль только это на надолго(((
  20. #40
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 20
    [quote="kuzivanov;5298976"]У меня такая же беда. Движок AHL. Трясет при первом запуске после длительного простоя. Особенно зимой. После прогрева всё нормально. Я грешу на дросельную заслонку. Может быть такое?
    Если идёт потряхивание после длительного простоя, а после прогрева устаканивается, то возможно причиной является датчик распредвала.
    И ещё.
    Если умирает ДМРВ, то могу дать совет, как решить эту дорогостоящую проблему малой кровью. Помог своему сыну с БМВ(Е46). У него глаза ближневосточные стали, когда узнал, что родной ДМРВ стоит около 300 баксов. Вопрос был решён за 40 баксов, причём установлен был оригинальный БОШ.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  1. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  3. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  4. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
