трясет AHL
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Восклицание трясет AHL
    Добрый вечер форумчане! Помогите разобраться с проблемой, суть в следующем,.. резко затроил мотор, так как катушка зажигания была треснут в нескольких местах - сразу была заменена на новую BOSCH + заменили коммутатор + свечи + провода + заменен бензин в баке (думали на него), ничего не помогло! ошибок нет! Давление в рампе 3,2! На холодную с утра заводиться и норм работает пару минут, потом начинает трястись и троить. еще было замечено (перед проверкой давления топлива) когда разворачивали штуцер - пошла пена а не струя бензина, т.е. бензин был с воздухом? Куда еще можно копнуть? авто passat b5 AHL 1997 года
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Не знаю как на AHL, но у меня примерно такое происходит иногда. На холостом ходу появляется едва уловимое потряхивание, не так сильно, как при троении, но чувствуется. если слегка потряхивает 10-15 секунд, то появляется чек-енжин. Проверяю сканером ELM 327 - выдаёт ошибку по датчику распредвала. Удаляю ошибку и всё. Иногда такое происходит раз в три дня, иногда раз в неделю. Либо сдыхает датчик, либо надо менять маслиццо, а его действительно уже надо было менять ещё пару-тройку месяцев назад.
    Бензин не может быть с воздухом, так как бензонасос утоплен в бензине. Может бензинчик палёный, ну типа АИ-66, тогда может быть всё, что угодно.
    Как то смотрел на НТВ или РЕН ТВ сюжет, что некоторые заправки закачивают в бензин углекислоту - объём бензина увеличивается и, следовательно, происходит недолив, а счётчик показывает норму, так как считает объём(литры). Возможно, что эти газы и прут, как из бутылки минералки. О какой нормальной работе двигла можно говорить, слава богу, что ослиную мочу не льют.
    В общем смотри внимательно, смени сначала бензоколонку, если ничего не изменится проверяй датчики распреда и коленвала.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Pointer Аватар для AndreyJirik
    Раменское
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    блин, ошибок по датчикам нет, бензин заменили на заведомо "исправный", масло заменили 2 тыс км назад.
    Кишинёв
    Получено: 21
    А что такое "заведомо исправный бензин"?
    Пена шла после заправки "правильным бензином" или до?
    Очень странно - двигло трясёт, а ошибок нет. Как долго идёт тряска? Некоторые ошибки записываются только, если происходит сбой десять раз подряд, то есть два-три раза тряханула, а дальше двигатель успокоился, то ошибка может и не выскочить. Возможно, что другие катушки долбят мозг, и происходит пропуск зажигания, но диагностика должна была это увидеть.
    Отталкиваясь от того, что ошибок нет, склоняюсь к проблеме с топливом , то есть иногда не происходит воспламенение, а причину уже надо искать более тщательно.
    Может так и задумано конструкторами, так сказать месть немцев за Сталинград.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    значит хороший бензин, другая машина ездит норм!
    все время после прогрева!
    она всего одна там!
    бензин точно хороший!
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Подсос воздуха точно исключен? Вроде Симос-2 не пишет пропуски по цилиндрам, поэтому и ошибки нет.
    Кишинёв
    Получено: 21
    Тоже предполагаю, что идут пропуски по цилиндрам. Чудес не бывает, не может быть так, что машину трисьот, водителя в машине тоже трисьот, а ошибок всё нет и нет - это же не вертолёт Сикорского.
    Может музыку в машине погромче сделать?
    Нужна ещё одна диагностика - поспрашивай у друзей и знакомых ELM 327 и проверь сам движок, что то должно показать. Сам с нетерпением жду, когда придёт ODIS - этот найдёт всё, так как это ВАГовский сканер официальных сервисов, да и цена стала доступной. В общем, сделай ещё раз диагностику.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    дтож проверь(показания в ваг-ком)
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Odis найдет то, что ему "покажет" ЭБУ... А самодиагностика в то время (1997г.) не была на том уровне, что в блоках после 2000г. Поэтому ошибок может и не быть.
    По теме. Если есть дерганья, значит есть пропуски. Как выше сказали, симос эти пропуски не улавливает и ошибку по ним не показывает. Косвенно пропуски можно отследить по сигналам с лямбда-зонда - несгоревшее топливо летит в трубу = зонд видит богатую смесь. На пропуски влияют зажигание (катушки, свечи, ВВ провода, коммутаторы, выходные каскады эбу, электропроводка, соединяющая все это), топливо (форсунки, регулятор в рампе, бензонасос), ну и компрессия... Надо искать чего не хватает...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    он найдет все что найдет и дешевый китайский шнурок, не больше не меньше
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А сам лямбда зонд рабочий? Ещё уплотнения форсунок глянуть....
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    смотрели, все норм!
    как проверить? температуру показывает 91 в ваг коме.
    по нему ошибок нет, как еще можно его проверить?
    в выходные будем снимать и промывать форсы, заодно и глянем уплотнения.
    спасибо за советы
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Поправочка небольшая... Зонд может видеть только кислород ... И в несгоревшей смеси его много...
    Ставлю на зажигание , но может и компрессия быть виной
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Ставлю на зажигание
    а что там еще осталось то?
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А кобасит всю? Или чуствуется, что один цилиндр? Коллектор стоит на резиновых патрубках, если они рвутся, симптомы будут теже
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Да, пожалуй, соглашусь...
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, мотор AHL и на трех горшках ровно работает. Сам офигел от такого. Недавно тоже заменил трансф высокого напряжения провода+ свечи.
    Но у меня еще болячка вылезла очередная. Машина работает ровно как часики, но при наборе оборотов(на скорости) доходит до 4000 оборотов и машина упирается, больше не набирает. Мужики подскажите в чем причина?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Проверь натяжение тросика газа. При полностью выжатой педали должен быть полностью открыт дроссель.
    Киров
    Отправлено: 30
    ок, щас проверю.
    BigAlex71, спс, но ведь на хх крутит нормуль до отчечки
    посмотрел, при нажатой педали дросель полностью открыт, еще идеи будут, помогите
  1. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  3. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  4. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
