AGZ
Тема: AGZ
    Pointer Аватар для серега 76
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    По умолчанию AGZ
    добрый вечер помогайте в форуме ни чего не нашел . после замены сцепы перестал заводиться, ошибок нет !!!! знающих людей нет ,все разводят руками предлагают менять все что не надо , короче денег нехватит если слушать !!! Надеюсь очень на помощь !!! искра есть , бензин тоже поступает
    пассат б5 1999г , AGZ 2.3 150лс , кожа , мкпп , climatronic
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    серега 76,
    А компрессия??
    , VAG COM
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    А как связана компрессия с заменой сцепления?
    Так понял, что спецы заменили сцепу и Пася отказалась заводиться прямо на станции? Решила какое то время пожить там, или всё таки выехала, а перестала заводиться позже?
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    А компрессия??
    а причем тут она?меняли сцепу до замены все было отлично заводилась с пол пинка после замены ни в какую !!!!!
    стоит там незаводиться и все !!! вернее вспышки есть а толку нет , они ошибки проверили их нет искра есть бенз поступает
    тащил на тросе заведенную
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Может датчик какой-то не подцепили...
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    смотрел сам все на месте
    Кишинёв
    Получено: 21
    Чудес не бывает.
    Что за станция, в смысле гараж какой то или автосервис? Чем проверяли ошибки? Если не заводится, то диагностика обязательно на что то укажет.
    Вариантов несколько - бензонасос не качает топливо(проверь предохранитель бензонасоса), ДМРВ - но диагностика должно была указать, если он накрылся.
    Странно, что диагностика ничего не определила. Склоняюсь к бензонасосу.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Проверьте ДПКВ. Если от него в ЭБУ двигателя не поступает сигнал, то мотор не будет заводиться. И находится он рядом с колоколом КПП... Или в самой коробке?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    машину у них делаю три года, вася диагност у них ни чего не нашел в плане ошибок . как проверить насос ? вернее его давление
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    ошибок нет !!!!
    Нужно ваг-комом в режиме измерений смотреть обороты ДВС. Если их нет, то ДПКВ не работает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    серега 76,
    До покупки авто было еще лучше, не о чем голова не болела....
    , VAG COM
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    находится от рядом с колоколом КПП... Или в самой коробке?
    на AGZ он под расширительным бачком его не снимали они сказали вроде так
    сейчас попробую
    не скажи проблем было еще больше без машины ни куда !!!!!
    Кишинёв
    Получено: 21
    Бензонасос проверял путём вытаскивания предохранителя и подключением мультиметра(тестер). Ставится режим измерения силы тока и проверяется. Можно прямо во время езды, а амперметр закрепить на торпедо. насколько помню, сила ток должна быть примерно 7-8 ампер( для нормально работающего бензонасоса).
    Авто электрики, если что не так, подскажут более точно.
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    а предвестники поломки дпкв какие ???
    Кишинёв
    Получено: 21
    Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.
    Проверка
    1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).
    2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
    Если проблема в нём, то странно, что диагностика не указала на этот датчик.
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    На AGZ он стоит в левой опоре ДВС. Очень тяжело к нему подобраться...
    Авто перестаёт заводиться. Ошибок может и не быть.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  1. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:44
  2. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
  3. AGZ V5?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:14
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 17:43
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
