Дизель заводится и глохнет через 15 минут
    По умолчанию Дизель заводится и глохнет через 15 минут
    Здравствуйте Всем) Помогите разобраться, пожалуйста.
    Проблема с Passat B5+,2003 год, двигатель AVF.
    Запускается с трудом, раза с 5-6. После запуска нормально работает 15 минут и глохнет.Повторно сразу не запускается.
    ДКПВ нормальный. При снятии топливного шланга с клапана и кручении стартером струя совсем слабая, с перебоями. Погружной насос поменян.(без изменений).
    Ошибки:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    19586 - Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    P1144 - 35-10 - - - Спорадическая
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну во-первых надо разбираться с пропусками воспламенения. посмотреть работу насос-форсунок (группа 13 и 23) проверить компрессию двигателя. запуск затруднен и на горячую и на холодную? блока насоса у нас нет (стоит тандемник- он механический). можно посмотреть насос в баке работает он или нет. для этого сними на топливном фильтре подающий шланг и засунь его в какую-нибудь емкость. после этого включи зажигание (не заводить!) и посмотри что в бутылку вылилось. должно быть примерно грамм 50-100. если нет делай выводы. все напишешь будем дальше думать
    Запуска на горячую нет)) просто потому, что она прогреваться не успевает-работает 15 минут. Насос в баке топливо подает.
    [QUOTE=jena13;5297140]ну во-первых надо разбираться с пропусками воспламенения. посмотреть работу насос-форсунок (группа 13 и 23) проверить компрессию двигателя.
    Ошибка старая - форсунки чистили. Машина долго стояла (10 месяцев) в гараже
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    наши форсы не подлежат ультразвуковой и химической очистке! только разбор и как правило с заменой распылителя. у меня через 10 минут ХХ машина прогревается до 90 градусов. надо смотреть по компрессии и форсам. плохой запуск низкая компрессия 90 %.
    Возможно и компрессия, буду пытаться..
    Но сначала хотелось бы проверить менее затратные причины. И непонятно, если причина такого запуска компрессия и форсы тогда почему глохнет как по часам-через 15 минут. Такое впечатление что топливо из фильтра выедает и все.. Грешу на подсос воздуха в топливную,может быть такое? Возможно проверить?
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    да можно проверить. поставить заместо стандартных шлангов прозрачные. пузыри сразу увидишь. а территориально где проживаешь в Москве? можно было-бы попробывать встретиться и поглядеть машинку.
    А дедовским способом - снятием топливного шланга с клапана обратки и стартером покрутить?
    Живу в Печатниках,машина здесь же.Мучаюсь 5-й день уже((( а причину не могу найти((
    Буду рад любой помощи..
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    не дедовским не получится. орентировочно можно попробовать в воскресение с утра. (до тебя далеко ехать а пробки собирать не хочется) если надумаешь звони телефон напишу сейчас в личку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Kir13,
    P1144 - 35-10
    Он у тебя точно заводится?????
    , VAG COM
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    49-00 - нет связи
    тут и тут рыть
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Kir13, а топливо в баке есть?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Kir13,
    Точно)) последний раз - сегодня около 12 дня))
    тут и тут рыть
    Блок управления топливного насоса-J538 - отсутствует в принципе на этих двигателях.
    Есть)) 20 литров))
    тут и тут рыть
    И разве не должен двигатель запускаться даже со снятой фишкой с расходомера..?
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    выложи показания групп хотябы
    1,3,4,5,7,13,15,18,23
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Закольцуй тондемный насос и с фильтра сними два шланга подачи обратки НФ, налей в бутылку солярки и опусти 2 шланга туда, потом заводи! Этот метод сузит круг поиска неисправности!
    Есть)) 20 литров))
    Он заведется и без нее!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Всем спасибо, вопрос решился - завоздушилась система.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 16:53
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 00:47
  3. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  4. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
