Не работает климат. - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Не работает климат.
    Вентиля хоть проверяли ?
    Могу сказать одно , пока бампер и воздухан не скинешь , ничего там не видно , ни радиатор не видно толком , ни трубки , не фильтр осушитель
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Фиг знает, сам ухом слушал - ничего не услышал. Нюхач нужен, чтоб в дефлекторы в салоне сунуть.
    Для нормального обнюхивания , надо снять бардачек и вентилятор , устройство знаете корпуса климы? Хоть фото посмотрите в интернете
    Для поиска течек быстрее снять всю систему , заглушить трубки со стороны испарителя и надуть вот там может нюхач пригодится только для скорости
    Но уверен на 90% что сняв бампер все увидите глазами без очков
    Получено: 104
    Я вам писал в вашей ветке (партнеры клуба), но ответа не получил. У вас есть течеискатель? Сможете найти утечку и сколько это будет стоить?
    Знаю, снимал бардачок недавно для замены потенциометра в V71...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У нас есть что чинить , Я просто дал пару советов, для устранения течей все равно разбирать, и поиск течи начинается с проверки вентилей, визуального осмотра , и далее съем бампера , 90% плвреждений под ним , далее идём вверх
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ставлю на осушитель. под хомутом с резиной очень любит сгнивать люминий.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Без разбора хоть цыганский табор собери с шаманами в очках
    Последний дорест который я разбирал трубки уехал с системой от рестаила по самый испаритель , ничего не открутилось
    Получено: 104
    В смысле - ничего не смогли открутить?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сначала гайки радиатора резьбу с мясом вынули, потом на компрессоре таже история и на осушителе , с разборки все от реста включая Компрессор, больше не хочется
    Получено: 104
    Капец
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Капец
    Я не говорю что так у вас , мне кислые подались , и грели и замачивали , ну никак, на ресте все через кольца и просто втыкается , разбирается легче , но и там встречались что болт ломается гнилой, Москва , время , пробеги
    Получено: 104
    Греть узел можно? Там резиновое колечко. Не влияет на последующую герметичность?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если не откручивается, то это последний шанс
  13. #33
    Получено: 104
    Что ж, был утром в сервисе. Поискали газоанализатором. Радиатор и испаритель в норме. Проблема в шланге низкого давления от компрессора до радиатора, а также весь осушитель фонит. Причем в шланге в одном месте черное пятнышко, словно иголкой проткнуто. Бывает такое??
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Короче мы с Игорьком переходим в следующий тур
  15. #35
    Получено: 104
    А бывает, что осушитель с его толстыми стенками прокорродировал бы насквозь?
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Осушитель стоит копейки , главное чтобы гайки отвернулись
  17. #37
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Осушитель имеет стенки менее 1мм. прогнивает насквозь за 3-5 лет в зависимости от условий. Перед установкой нового рекомендую обматать скотчем плотно без воздуха, продлит его жизнь.
  18. #38
    Получено: 104
    Офигеть.
    Он весь у меня жирный какой-то. Без конкретных свищей. Хотя что гадать, придет новый, сниму старый, будет видно... Если сниму, конечно.
    Еще вопрос - на трубке кондиционер-радиатор гайка накидная стальная или алюминиевая?
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На сколько помню , алюминий
  20. #40
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    это масло, а дыры под хомутом будут
  1. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:25
  2. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 22:37
  3. Не работает климат!
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 14:20
  4. Помогите ! не работает климат !
    от Novio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 21:22
  5. не работает климат!
    от dima235 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:33
