| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Что может быть. Подскажите. Просто не могу понять какая связь может быть с мкпп
Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
Кодировку блока поправить не удастся ... Раньше там жила акпп... Придётся смирится
Интерестно, а блок акпп у автора остался под сидением?
Добрый день!Машинка VW Passat B5+ 2003 года, 2.0 ALT
Голову сломал не знаю что делать... Купил шнурок и Васю. Диагностика показала ошибки:
Адрес 17: Комбинация приборов
Кодировка 05125
Мастерская WSC 00000
01315 - Transmission Control Module 49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Кодировка 00006
Мастерская WSC 00028
01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00
Как я понимаю неправильно кодирован блок управления АКПП, но у меня стоит 5-МКПП и по расшифровке VIN - Буквенное обозначение КП: FXR, G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Люди добрые помогите пожалуйста. Может этот блок как-то можно перекодировать? Опишите последовательно как это сделать. С VAG COM я чайник, один раз в руках держал.
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
была замена эбу-кодирован не правильно...Добрый день!Машинка VW Passat B5+ 2003 года, 2.0 ALT
Кодировка 05125
Кодировка 00006
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
mutilator, перекодируй гетвей тем же кодом. Ошибка должна уйти.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Програма вася -диагност или ваг-ком, заходишь в 19-й блок, а далее 07-кодирование и сохраняешь тот же код что сейчас.
добрый день. купил себе (вася диагност про) проверил натяжение цепи программа показала -12.0 kw? не знаю, что это значит. у меня б5 американец 2004г
Опа, спасибо. Ошибки больше нет!
Подскажите еще пожалуйста. Сейчас такая проблема. Если машина постоит ночь при заводке подтраивает сек 10-15 потом обороты поднимает до 1200 примерно и ровненько прогревается с постепенным понижением. Vag Com при этом показывает 16711 "Р0327 Слишком низкий сигнал датчика детонации 1-G61". Если не стирать ошибку и снова завести - заводится нормально. Если стереть и завести - снова с подраиваением сек 10-15 и потом ровно работает.
Подскажите люди, это датчику детонации пришел пи...ц? Как проверить датчик детонации, какой блок, какая группа, какие должны быть значения?
