Удар при трогании - Страница 2
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    всмысле превратили его в одномассовый?
    Ага, сняли, выпотрошили, заклепали. поставили диск с демпферами от S8
    EзDок,
    То есть немцы идиоты, просто так изобритали двухмассовый маховик, который в 7 раз дороже одномассового
    Я бы сказал кто они, как говорят все кто узнаёт цену на двумасс но отвечу вежливо, двумасс конечно комфортнее, но на тот момент его ценник был слегка дороговат, а щаз тем более ну и нужно было решение прям "ещё вчера", собрали, но проблема толчков не ушла
    B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
    Pointer Аватар для batura
    Тоже самое у моей машины.Менял маховик,подушки двигателя и коробки,шрузы.Может действительно передняя опора?
    Golf Аватар для jorik
    забыл про нее написать, менял.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    У меня похожее было из за рычагов нижних прямых.Были разбиты шаровые.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    такая же фигня но у меня маховик походу развалился
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    2) Если трогаться в небольшую горку или даже на небольшой ухаб. Тронулся с ударчиком и выжимаю опять сцепу, машина откатывается немного назад и в тот момент отпускаю сцепу и трогаюсь уже без удара.
    jorik, ты уже поменял пол машины, даже что-то предположить не просто....сам то откуда слышишь стуки?
    Очень интересный случай, отпишись как найдешь, не пропадай...
    Удачи в поиске!
    Не думаю что проблема в движке, т.к. до установки мкпп ничего не было. Стук по ощущениям в районе кпп. Уже думаю может валы приводов, хотя как ставил новые гранаты то проверял люфт. Был минимальным. В пределах теплового или как он там еще называется
    Получено: 21
    Подвеску всю перетряхнули, подушки сказали в порядке, зновые подушки на кпп, поменян картридж подушки на заднем редукторе... я хз... но факт фактом, при сбросе или добавлении газа особенно отчётливо на первой\второй рывок,
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    jorik, вспомнился у меня случай. тоже был стук при трогании, сбрасывании газа, резком нажатии. долго не мог определить откуда. оказалась проблемма в треугольнике стойки, которая вверху крепится к кузову. уже не помню что именно было, но замена решили проблемму стука.
    Юра, спасибо, за совет. На выходных и в ту сторону буду копать!
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Тоже самое один в один и такое ощущение что двигатель болтается (в соседней теме про маховик это тоже обсуждается). Новое сцепление, маховик, корзина, выжимной, опоры коробки. При этом такое ощущение что двигатель болтается.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    правую опору мотора смотрите внимательно... открутите гайку со шпильки можно не полностью и поднимите мотор с этой стороны... обычно обрывает нижнюю шпильку... передний упор отрегулируйте по эльзе...
    датчик педали сцепления тоже не мешает проверить...
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ага, у меня такое было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #34
    Упор менялся.
    А датчик сцепления ваще не при делах это 1000 процентов
    И если опоры двигла, то почему нет удара если авто откатываясь хоть на несколько сантиметров назад удара нет
    Вообщем на выходных снимаю привода и осматриваю
  1. Удар при резком трогании
    от gerikss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 02:07
  2. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  3. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
