Проблема уже старая, было время смирился, сейчас весна и хочется машинку подлатать.
Итак, начнем о проблеме:
при включении передачи, в момент отпускания сцепы (при быстром старте - ощутимее) появляется глухой ударчик.
Теперь особенности:
1) Если дорога ровная или уклон. Тронулся с ударчиком, выжимаем обратно сцепу и начинаем ей играть вкл-выкл, ударчик присутствует при каждом отпускании сцепы.
2) Если трогаться в небольшую горку или даже на небольшой ухаб. Тронулся с ударчиком и выжимаю опять сцепу, машина откатывается немного назад и в отот момент отпускаю сцепу и трогаюсь уже без удара.
3) Если трогаться на ручнике. Втыкаю 1ю передачу, трогаюсь - ударчик, последующие попытки тронуться вперед без ударов. Включаю заднюю - удар, последующие - без. Включаю первую - удар... ну и т.д.
4) При езде на скорости. Бросаю газ - небольшой удар, нажимаю газ - небольшой удар. Чем выше передача - тем менее отчетливей ударчик.
Вся проблема вылезла после смены АКПП на МКПП. Езжу так давно
Что было сделано:
1) Установлен новый (не б/у) маховик в комплекте со сцепой. После замены изменений ноль.
2) Замена двух внутренних ШРУСов. Изменений нет.
3) Замена внешних ШРУСов (по другим причинам) - изменений ноль.
4) На днях заменена КПП на контрактную (тоже по другим причинам) - надежды не оправдались
Вот такая вот история нерешенной проблемы.
Некоторые винят подушки двигателя, НО, я хоть убей не пойму ПОЧЕМУ! (см. п.2 списка особенностей). К тому же никакой вибрации и перемещений движки не наблюдается.
Думал на КПП, на выработку шестеренок или дифференциала, но неужели наткнулся на КПП с проблемой один в один! Мало верится!
Шрусы все до единого Loebro. Маховик со сцепой Luk.
Вообщем жду жаркой дискуссии и дельных советов.![]()
| Получено: 830 Отправлено: 15 |
jorik, Есть подозрение что передняя подушка двигателя установлена как на АКПП. Для АКПП она поджимается вверх, для механики вниз.
, VAG COM
| Получено: 11 Отправлено: 4 |
Подушки левая или правая 99%...внимательно их посмотри...у них чехол металлический отрывается и стучит при трогании..
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
1 - Поперечная трубка
q с качающейся опорой
2 - Отбойник
3 - Упор
q опустить упор за счет собственного веса на буфер и затянуть болты
4 - 30 Нм
Причем что для механики что для автомата ВАГ говорит одинаково регулировать. Где вы берете инфу что точка касания снизу для механики, из каких источников? Двигатель при разгоне поднимается вверх не зависимо от коробки.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Это не передняя подушка стучит.а боковая
У меня когда эт случилось.я даж приловчился трогаться без стука))) а мог прям в движении .играя педалью газа стучать подушкой
А к подвеске нет вопросов? Как по кочкам проезжает?
Такое возможно если опоры КПП сломаны, но рам менял саму КПП то они наверное исправны...
как вариант вывесив машину на подъемнике по включать первую и заднюю...
а подрамник нормально закреплен?
да, все протянуто
пробывали. без нагрузки удары не столь очевидны и понять откуда они никто толком не может. на одном сервисе приговорили дифф, на другом новые (на то время) внутр. шрусы.![]()
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Присоединюсь к вопросу, такая же фигня... грешил на двумасс, после того как его закрепили намертво, проблема не ушла....
B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
